安能ANENG A3006笔式万用表,今年6月份淘宝用红包购买的,券后22.99元。
到手的时候因为买前用AI查询过ANENG此型号的相关优缺点讨论,有几个不同型号例如A3008、A3009,其中A3009有几个国内外的帖子在讨论他的关机电流过大,最终解决办法是将PCB上升压部分的一个MLCC电容容量改小。
不过网上几乎没有A3006这个型号的拆机和实际使用相关的讨论,只有另外两个型号的。
买回来后测量了一下,待机电流确实有点大,实测大概是0.423mA左右,但是此时还没察觉到此问题的麻烦。
测量后我问了问AI,AI很确定的告诉我,这属于自动档万用表的正常情况,由于他这个那个原理,总之待机电流0.4mA属于天经地义没有问题。
于是我就正常用了,结果用的时候就开始头疼了,AA南孚电池全新的,装进去关机状态,半个多月开机了三四次前后不到两分钟,等再用的时候发现屏幕背光暗到看不到,一测电池,1.2V多点。我就琢磨,我是不是把俩旧电池装进去了。。。
又拿了俩全新的杂牌碱性电池塞进去,又用了俩星期不到,又没电了。
行,我这电池质量不好呗?我就又拆了俩全新的南孚装进去。
国庆节前一个星期装上的,过完国庆一看,电池电压1.4xV。
我这才察觉不对了。拿我另外一个T1自动档位的小表对照测试,待机电流小于0.001mA,三位半2mA档测不出来。
。。。我找客服呀,问客服说我这情况怎么办啊?
客服说亲啊亲电池自己也会放电没电了是正常情况跟我们没关系哒!
我又问,那不对啊我测的他关机电流就太大啊,这不正常。
客服又说亲啊亲电池自己也会放电没电了是正常情况跟我们没关系哒!
我说别亲了我知道电池有自放电但是我这一捆电池用下去用不起啊,别的万用表可没这样式儿的。
然后客服让我先拍测试照片又让拍了测试视频,经过几个小时的咨询技术人员,回复我说,亲啊亲这个就是表本身的问题,可以给您换新呢。
不过由于您这个已经买了很久了,换新的来回运费需要您自己承担呢?——发给您的运费要8元,您发出的运费您自己选快递。
我掐指一算,发回来要8块钱,我发过去也得至少8块钱,一一得一二二得三,算出来这得16块钱。22.99-16=6.99元。
得了你也别亲了,我不换新了,我还是自己试着修吧。。。
于是我准备好各路工具其中包括俩万用表,一个镊子电桥,烙铁一把,等等等等不少工具,差生必须得文具多。。。
开拆之前先把数据重新分析了一下。当时买这笔式万用表的时候我忽悠朋友也买了一台,我就让他也测量一下数据,反馈给我的是开机电流1.6mA左右,关机电流0.004mA左右,但是有时候会跳变到0.7mA(???)几秒然后又恢复0.004mA左右。
对比我的,开机电流是1.9mA左右,关机电流是0.4mA左右。好像是正常的电流加上了一个底数0.4mA。
开拆之后,根据之前维修电池电焊机时MLCC漏电导致电池不耐用的经验,首先就怀疑MLCC电容是否有漏电。保持着供电,把他关机后测量了所有MLCC电容的端电压,其中只有两个电容关机后仍然有电。
经过测试,拆掉C6时,万用表通电后无法正常开机,处于功能异常状态,但如果把这个电容按在焊盘上,等开机后再拿掉,是可以正常开机的,开机后电流仍然是1.9mA左右。
因此问题不是这个电容引起的。
C13电容移除后,开关机一切正常,且开机电流恢复到1.6mA左右,待机电流恢复到0.000mA,三位半万用表2mA档位无法检测到。
经过测试拆下来的0603电容,镊子电桥1KHz下容量为103nF左右。测量电容焊盘和正负极的通断后,此处应该是电源的输入滤波电容。
本来打算淘宝买电容代换,想了想还得等待,于是找了个老座充充电器的破板子拆了拆,随便拆了一个0603,一测容量,123nF,行就他了,这电路的工作电压3V,老充电器的MLCC电容耐压怎么也足够了。
给他换上。为什么歪了呢,这个地方两边的焊盘敷铜比较大,我的烙铁是个刀头,热了这边那边冷,不想调太高温度,这种PCB怕给烫翘了,所以凑合勉强焊上了,不过看看别的电容。。。也就都是七扭八歪的。。。
好了,装起来之前测试,开机电流1.631mA。
关机电流0.000mA。
组装好收工。
返场:
拆下来的0603电容,把他串联到3V供电的万用表电流档测试,确定接触良好的情况下,没有漏电电流?也不知道是烫了烫自恢复了还是这电容焊盘下面有什么导电物质?助焊剂估计是不太可能,拆开后无水乙醇清洗了好几遍的。
END.
