前几天捡到一批坏的的博实结物联网电池,经拆开筛选出许多好的18650电池,测试内阻和容量都不错。
干什么用呢?不如做充电宝吧,于是就在淘宝上选了这款最大充放电功率22.5W的充电宝套料,价格20多块。
做了一块充电宝,感觉还不错,发出来供大家参考!
正面。
外壳有白色的,也有黑色的,我选的黑色的,因显示区域也是黑色的,这样整体都是黑色的。
背面:有六个螺丝孔,螺丝很小。文字是参数介绍。
接口:两个A口都是输出口,一个MicroUsb口是输入口,一个Type-c口即是输入口也是输出口。
还有两个led灯,长按按钮会亮灯,起到临时照明作用!这也是我选这款充电宝套料的原因之一。
内部布局:
可以装6个18650电池。
然后就是六个固定螺丝和螺丝刀
电路板正面元件很少
电路板正面有一颗电解电容,25V耐压
2R2电感旁有一颗SS54的肖特基二极管
电路板的背面,元件也不多
板子左边的元件:
IP5356芯片
IP5356芯片介绍:
数码管显示电量:
这也是我选这款的原因之一,比四个灯的电量显示直观一些
板子右边元件:
一个按钮,两个保护芯片
赛芯微(XySemi)XB7608AR 单节锂电池二合一保护芯片,是移动电源、便携锂电设备中非常常用的高集成度保护IC。
⚡ 关键特性与保护能力- 高集成度设计
芯片内部直接集成了低内阻功率MOSFET、高精度电压检测、延时控制电路,等效导通电阻仅约15mΩ,外围仅需搭配1颗0.1μF去耦电容即可完成完整保护方案,大幅简化PCB设计、缩小占用面积。 - 全维度安全保护
- 过充保护:电池电压超过4.25V~4.3V阈值时,自动切断充电回路
- 过放保护:电池电压低于2.4V~2.5V阈值时,切断放电回路,避免电池深度损伤
- 两级过流+短路保护:放电过流阈值约7.5A,短路保护响应速度快至380μs,瞬间切断大电流
- 额外支持充电器反接保护、电池反接保护、内置过温保护,异常工况下自动触发防护
- 超低功耗表现
正常工作电流仅3.9μA,过放关机状态下功耗低至2.2μA,几乎不会额外消耗电池电量,大幅延长设备待机时长。 - 实用附加功能
支持0V零电压电池充电激活,长期放置亏电的电池也能正常唤醒充电,无需额外辅助电路。
IP5356负责充放电管理和快充协议,XB7608AR专门负责锂电池的底层安全防护,两者配合就能搭建出完整、合规的高性价比移动电源方案。
装上电池:
这六颗18650电池均为深圳创明电池,用内阻仪测过,内阻全部为28毫欧左右,放电截止到3.0V,容量均为2700mAh。一致性较好!
测试一下六颗并联后的总内阻:14毫欧
6颗电池并联后的本身的内阻:28/6=4.6毫欧
这样可以看出电池架的电阻只有9.4毫欧,这其实跟用点焊后的内阻值相当了!点焊后内阻可能会稍小点。
本来还想点焊一下,现在看来没有必要了!
盖上后盖,并固定6颗螺丝。
上完螺丝后拿起来下下左右晃动测试一下,内部没有感觉到晃动,很牢固!
电量显示出来了!
测试一下支持的协议,跟宣传的吻合。
充电测试是快充!
数码显示右上角的图标是快充标志,只有快充被激活时才显示。
长按按钮,两个led灯亮起,再长按按钮,led灯熄灭。
总结:
1、这款充电宝套料虽是可拆卸电池设计,但装电池上后电池架本身的电阻并不高,而且比较牢固。这种设计,如果电池选带3C认证的,可以将盒子和电池分离后上飞机。
2、IP5356芯片方案,电路简洁可靠,支持最高22.5W的充放电功率。
3、数码直观显示电量;有LED灯照明,晚上使用方便。
(完)
