查看: 2431|回复: 29
[其他] 新买的手机支架+20190724
发表于 2019-8-4 13:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天起得还早,640就热的难受,屋里33°C,用保温档热上馒头。
    又忍了几分钟,不行,还是起来炒菜吧,折腾完,吃饭,740出发,
    走到刚闯过中心街,抢的最后几秒冲过红绿灯,电话响了,靠着公交站停下来接电话,
    一个老头,说话没啥底气,问我修不修电扇,我说修,
    他问我什么时候来,我说正在红旗大街西边呢,最快也得十几分钟才能到,后边他说什么的就听不清了,赶紧往前赶。
    来到门市,8点10分多点,一看,没人,周围也没什么车子,
    心说,又是一个不耐烦的,开门,换裤衩,摆上东西,放音响。
    过了一会,来了一位,穿草绿色的大背心,黑裤子,骑着电动车,空手来的,
    问我能修中九盒不,我说能修,他说就是收不到台了,我说,你找我,要能修出台就神了,
    去找卖给你的人或者给你按锅的人,调一下就行了,他说,你调不了啊,我说,我调一次够你买一个新的了。
    这位还认死理,问,你怎么就要得了那么多呢,
    我说,上门费40,那是必须的,然后呢,每半个钟头10¥,
    我呢,调这玩意就是靠蒙,只要有人给按钟头算钱。我有的是时间,一天我给你加加班,调10个钟头,这就240了,
    你那盒子就算是定位的也不过220吧?他听了,知道我是开玩笑,哈哈一乐,走了。
    快9点了,灵灵帮着一个老头拎着个黑色的杨柳细腰赛笔管的落地扇进来放下了,
    那老头冲她一个劲道谢,敢情这老头跑她屋里去避暑去了。
    这老头跟那电扇有一拼,个不高,一米六,脑袋小,像羊角蜜,五官倒是还算端正,
    就是感觉像殡仪馆里的照片,似乎没啥表情那种,还算很凝重的,看着很亲民,人畜无害的那种表情。
    这个电扇,我一通电,这不转嘛,他说,我断电,倒是停的也快,
    我说是缺油了,他说那怎么办啊?我说拆开加油就行了,他说那多少钱啊,
    我说,不多,就十块钱,(当时正在持久战中,MD,记错方向了,左旋那固定扭,结果拧不动了,
    手的虎口被勒得很疼。都快没法子了),后来找了个这钮,往地上废旧电机上拧才发现错误,
    只好找万能扳手,顺时针将其卸下(买了5年的万能扳手,这是第一次派上用场)
    下来了,可是见电机轴上一层油很厚,拆网罩,拆罩子相关塑料,
    拧4个螺丝(其中一个螺丝还拧着个带鼻子的温饱),拆开,后半截一折跟头就掉下去了,
    吓了我一跳,要是把线都扥断了可就瞎逼了,
    前边轴还是下不来,因为上面的油太厚,
    我用老办法,电钻带着轴转都不行,没法子,只好让他端着重机枪(给扶着电钻)
    我去找酒精,绷带,带着轴转,用绷带擦,总算把这油蹭干净了。
    抽出轴来,我让他看那干涸的铜套和油毡,说,看见了吧,这里边没油了,都干啦,
    他问,现在怎么弄啊,我说加油呗,他问,加油多少钱,
    我说,加油啊,执行现在的油价,你这是97号的还是93号的?
    老头蒙了。我不知道。我乐了,逗你玩那,拆开就为了加油,
    这半天的忙活只是为了最终加油做铺垫和服务的,这是一套活,就这么多,说好了的十块钱就是十块钱,
    他点头,表示赞同,问,师父,贵姓啊,免贵,姓张,
    他又掏出根烟来给我,我说我不抽烟,不会。
    他说他在衡中北边住,他妈在衡中教学(这样的话,他妈也不大啊,莫非这位大叔是大哥或者兄弟?
    这是你问他怎么才能长寿,他说:每天2条烟,一箱酒,每天换三个女朋友的那种吗?
    您高寿?二十一!嘿嘿嘿(杨少华的相声)
    这边给油毡都加满油,轴孔,轴上都加油,然后组装,固定,敲打轴定位,
    总算都解决了,通电,转得好着呢,修复成功,顺利。
    他又说这第三档开关有点虚,一哆嗦就转的慢,我拆开后边的4+2螺丝(4个十字2个人)
    检查那开关,也是现在常见的那种全塑料的密闭形的,真虚,我说这个毛病咱没啥好办法,
    要是讲究就得换开关,还必须是厂家给提供的,不然不合适还得打孔,
    如果要求不高可以把1和3对调一下,反正现在用1的机会不多这样,1代替3,就可以延长寿命,
    他说算了,就这样吧,(那我不是白拆了)又装上,全部恢复,
    然后,试机,还行,呜呜的,算账,给十块钱,我给送出去,帮着绑在三轮上
   (横绑在两个扶手那里,真有点横行霸道之感了。)
    他走了不久,我洗手开始写东西,刚打开电脑,起标题,又进来一位,
    黑背心,黑短裤的小伙子,个头比我略高一点,看岁数肯定比我低不止一点点。也就二十多奔三的吧,
    拿来个电子琴,找我修,我虽然不想管这个,但是还是勉为其难的试试看,
    结果,那电源是俩筷子插头的适配器,还是5V的开关电源,
    这种筷子插头插国产座里边都咣当,接触不好,
    这电子琴比较泼辣大方。造型别致,说方不方,说圆不圆,此起彼伏
    这边一个碉堡,那边一道堑壕。很立体,你要不说是电子琴,我还以为是电子对抗的沙盘呢。
    红色白色,浅绿等颜色的组合,还是很童真的,就是不过电了,
    他说电池不行,电源不行,也不知道哪的事,你这还是我从网上搜才找到的,不容易
    (感谢伙计们这两天发的门店街景和照片。他要能找来了,估计别的想找我的也找来了,
    塞翁失马焉知非福呢?你们就接着坑我吧。
    拆开一大圈小螺丝,大概得20个左右吧,分开上下盖,
    里边虽然乱,一把把的线很乱但是,都是标准插件,也是横平竖直的挨个插的,不难看,
    不是国产劣质玩具那细线就完了,一块所谓主板,也就一包烟多加两盒火柴那么大,
    上面差不多得十几块IC,有sot8,SOT16等,还有个双面的立式小板子,黑膏药的,应该是音效或者电脑块核心单元。
    我用维修电源给送5V(因为之前测那电源适配器是5V整的,虽然标注是6V900MA),设定500MA,结果插上就500MA,没电压,
    怀疑短路,但是摸芯片都不热,于是,跟他说,
    这哥们你要说他不懂吧,还多少明白点,他说,手机才500,这可有点大,
    我说现在根本建立不起电压来,(这个他不理解,因为有电流必须有电压)
    我只能说,我设定的恒压5V,恒流500MA,一旦短路,那电压就会被拉低,就这样。
    很正常,这是为了安全,咱继续加大电流看什么热就知道哪坏了,结果,设定800,半天不热,
    于是一咬牙,上1.5,这次,摸到右下角俩挨着喇叭插头的PCM8403有一个热点,
    于是,让他摸,他说这个热,于是,毛病锁定,吹!
    拆下来,再测电流,几乎为0,而且,通电按一下软开关键,有到处跑的彩灯显示了,正常了,
    按下琴键,发声了,把这位乐得,师父,你真是神人啊,太厉害了,我服了。
    (哎哎,我还没赐圣水金丹呢,你服啥了?哎,我那60PCS的二甲双胍不能多吃,晕菜喽)
    我记得拆过一个8403但是找不到了,但曾经买过4块8403的立体声板子,
     于是,找出来2块,拆芯片然后吹上去,满怀信心试机,没反应,又补焊一番,还是不行,没治了,
    本来这玩意一个就立体声,这倒好,当变态佬(BTL)用的,也不怎么样啊,这才不到3寸的喇叭,能多大劲啊。
    最终,没法子,拆回去,又焊回到小板上,最终决定,把俩喇叭串起来接一个功放得了,
    他说,这喇叭不都是并的嘛?我说,也有串的,并联喇叭阻抗低,功率大,对功放块的要求高,
    我们反其道而行,串,2个4欧穿起来是8欧,也不大,声音应该更好听,估计差不了多少。
    于是,我改了一下,将两个插座的线各拆除一根,一边的红跟另一边的黑凑成一家,
    另一对红黑串起来,(跟那韩国片换Q游戏,差不多)结果一开,听声音不小,蛮好,他美坏了,就这样吧,
    我紧着说好处,一个是少个芯片少费电,再就是串联起来俩喇叭承受的功率都小很多,整机电流也下降了,对谁都好,他高兴坏了,
    于是,装上,又试试电源,电源适配器除了插头不好,线没事,最后算账,
    我说,给20得了,他美坏了,能修好就知足,真不贵,谢谢师父。
    我帮他装上袋子,送走了,他说他在依云湾住,我说你真行了,楞找了这里来了。
    行了,知道地方了,以后有事就来找我吧,能解决的,尽量不让你买新的,
    这位骑着个黑色女士自行车前框子装着电子琴,走了。
    期间来个快递,送来一箱子东西,箱子不大,跟我桌上的音箱差不多吧,一头沉,
    估计是周一发出的,论坛朋友请我帮忙修的几个快充之类和赠送的小玩意们,还没顾得上打开看看呢,
    刚刚,11点45前后,一位胖乎乎的戴眼镜的女的,又像是上次被我打发跑的那刮油一天,来修没毛病的那电饼铛的那位,
    又像我外甥女的对面邻居农科所的那位大姐,不过应该不是她,
    因为她每次来了会叫我名字,也会跟我唠叨我那外甥女婿的一些不招人待见的事。
    还有一个可能就是以前说过的那修保健产品的那胖娘们,你跟她要5¥要行了,回头涨到十块钱就跟你翻脸。
    感觉也不像。这仨基本上我分不清。
    这次拿来个1灯大师,就是所谓单灯锅,口径只有20-22CM左右的小锅,就一个横向的开关,
    干烧烧坏了,自己换了个开关,还是不过电,让我给看看,
    我拆开一看,这倒好,开关按上去,正好给把电热管短路,
    (就是3个插簧插反了180°,将开关调转一下就行),
    这里边也没个温控干烧烧烂了为止,她自己买的开关换的,唉,注定是名酒系列,
    找到问题调头,装好试机,正常,只是一晃里边叮当响,我感觉是电热管已经脱落了,这玩意没法子,估计用不住了,
    她说他现在卖锅呢,我说你也真是的,卖这个还不给自己踅摸个好锅用,太能凑合了吧,
    她说,他是给别人卖的,我说就是这样,你也知道底价,咱可着底价,多给他十块八块的,帮他走销量他也乐意啊。
    她说那倒是,不过这小锅煮面条还不错,舍不得扔。
    我说感觉好像够呛,电热管现在活动了,没法加热了,试试看吧。
    他说不行可以凿成个盆用,我说那倒是,还可以当电磁炉的锅用,问给个钱不,
    我说拉倒吧,你这锅都不值我那修理费了,她笑笑,又不给钱啦啊。
    送她出去,走了。已经11点50多了2019年7月24日12:00:35
    下午4点来,天还是很热,这已经进二伏了吧,今年还带闰的,还得熬一个月啊。
    下午来了开门无活,正好研究发来东西,先修电动车充电器吧,
    3个都是60V20ah的,这是逼着我买5块电瓶的车啊,
    现在管得这个严,这不是逼着我犯错误吗,第一个带线的,看着挺新,
    拆开挨个测,从保险进来,测桥,测MOS,测3842,各关键电阻,都正常,
    但是看板子上是有炸过的痕迹,哦,这位已经练手了,都换新了,就是不过电,这扔给我了,
    经过检查,插电都没300V,这是什么毛病,只有一个可能,电源线,
    于是,测电源线,果然,蓝线不通,剪断电源线,嫁接了一段黑插头线,
    双层热缩,问题解决,唉,这位兄弟,经历了战火考验,眼看就胜利了,
    结果,被敌人最后一颗子弹给消灭了。(得便宜还卖乖。嘿嘿嘿)
    第二个第三个都是没线的散户,拆散了的,第二个的壳子还有问题,坏了一对固定柱,没法用了,
    白瞎了这壳子,板子倒是虽说多少有点锈迹,但是,没毛病,没修过,
    试着通电,竟然正常,就差线了,这个也可以无视了,等着当备用板子吧。
    第三个比较秀气,壳子漂亮,跟上次电焊小伙拿来修的,所谓他花了30多买了个坏的6020充电器,跟那个壳子一样,
    里边竟然是西普尔板子,这个比较惨,炸了MOS(20N60)3842挨个测,发现6脚对地反向电阻(压降)偏大1V多,
    一般都在580-650之间,这个1600多,肯定不正常,换吧,再就是烧糊的4连发,S取样,不知道参数了,
    最后用3个1R00代替,还有就是6脚到G,3脚到S的电阻,一个插脚一个贴片,
    都用插脚的24和1K代换,然后试机,一切正常,就这么顺利,
    不过,也耽误事,修着三个充电器的中间,来个问能修电饼铛的不,我说可以,结果拿来了,
    当时正给第二个焊上风扇呢,原来风扇是接线的,黄胶布太难看,找一个焊接头的,
    不是插头的风扇换上,直接焊头就行,正拆旧的呢,来了,
    我刚拆完,准备焊上新电扇,结果他来了,我让他稍等,焊上新风扇,然后给他看,
    他说你这还修充电器啊,我说啊,能修,只要想修,坏成什么样都能修。
    他说他好几个都扔了。我说,以后想修就别扔,毛病不大的花点小钱修上,不比扔了强啊?
    结果我一看所谓电饼铛是韩式烤盘,跟个簸箕似得,带个调温线,他说灯亮,就是不加热,
    我一测不通,告诉他,彻底报废,这玩意不是个东西,唉,造得太玍古,
    本身温度就高,基本上相当于干烧,净坏电热管的,他听了,好像验证了他的疑惑,道声麻烦,走了。
    后来,又来一个,配钥匙的,我心说,有戏,
    结果一看是四棱子的,说没坯子(其实也买过,就是不想配,成功率太低,白糟践坯子,给推掉算了。)
    后来一家子,男的个高大,胖,戴眼镜,简直是仵作的翻版,
    就是脑袋像小头爸爸,越往上越细溜,女的没进来不知道,
    小孩跟着进来差点给让他挤死在门上,他进来关门,结果小孩也跟着进来,
    他关不上门就差踹了,闹了半天是小孩给把门堵住了。
    他问有没有移动的机顶盒遥控,我说没有,虽然刚买的新万能的,但是不保证他会用,所以干脆推掉算了。
    因此,到19:19,还没有个像样的活呢,看来今天的帐也好算了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
邢宝伟 + 20
200birds + 20
 楼主| 发表于 2019-8-4 13:54:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 看着用料很不错啊啊。
发表于 2019-8-4 14:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 14:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 15:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 15:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 15:31:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 15:33:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 16:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 19:31:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:44:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:44:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:45:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:46:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:46:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:47:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:47:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:49:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:49:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 09:10 , Processed in 1.014002 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
