查看: 52|回复: 8
[家电] 美的洗衣机不通电,家用电串进高压,洗衣机没有工作但是烧了维修
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的洗衣机不通电,家用电串进高压,洗衣机没有工作但是烧了,进线的玻璃保险管没有烧断,拆机检查,主板变压器明显鼓包。
主板整体涂胶了,需要后面打开壳子(破坏性的),找到对应的引脚,更换变压器
这个变压器也是密封的,需要更换对应型号的。更换之前需要通过外接电源检测主板后级是否已经烧毁,检测没有烧毁更换变压器才有意义。
更换后发现还是不通电,检测前级保险损坏,进一步检查其他原件没有损坏,手上没有合适保险(方形),铜丝直连替换。同时使用胶水做好防水密封。
同时还要检查主板外围电路,检测电机、上水阀、排水电机、传感器等,确认正常后上电试机,不然还会烧毁主板控制电路,会导致损坏扩大。更换后试机,电机嗡嗡声,不转。拆开后盖检查电容,更换电容后正常运转。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 分钟前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 15:40 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
