嗨,各位数码之家里平时背着平板×和笔记本到处跑、在咖啡厅和客户现场随手就要掏出设备改图的插画师和原画师,还有那些一直在找一款既能独立画画又能当电脑×扩展屏使用的便携设备的数字艺术爱好者,以及家里已经堆了好几块数位板但总觉得缺一台真正能带出门的创作工具×的资深画友们,大家周二好!今天是2026年10月27号,平板绘画圈今天又冒出了一个让人眼前一亮的新家伙——XPPen正式发布了Magic Pro 13,一款运行Android 16系统的轻薄型绘画平板。根据国外科技媒体Notebookcheck在今天发布的报道,这台机器的定位很有意思,它不只是一块能独立运行的安卓绘画平板,还能通过一根USB-C数据线×连接到笔记本电脑或者台式机上,直接变身成为一块外接绘图显示器。一机两用的玩法,对于那些需要在移动办公和固定工位之间频繁切换的创作者来说,确实很有吸引力。
先来看看这块屏幕的表现。XPPen Magic Pro 13搭载了一块13英寸左右的LCD触摸屏,对角线长度精确来说是12.95英寸。屏幕分辨率达到了3K级别,具体数字是3096乘2064个像素点,画面细腻程度在同类产品里属于上游水准。刷新率做到了120Hz,这个数字对于绘画平板来说意义重大——笔触在屏幕上划过的时候,延迟感会被降到最低,线条的跟随效果更加跟手,不会出现那种笔尖已经移动了但笔迹还没跟上来的脱节感。屏幕表面采用了纳米蚀刻工艺处理,形成了一种类似纸张的磨砂质感,配合防眩光涂层,可以有效减少环境光线在屏幕上造成的反光。这种纸感屏幕的好处在于,你在上面画画的时候,笔尖接触屏幕的摩擦感会更接近真实纸张,而不是在光滑玻璃上打滑的那种手感。再加上低蓝光认证,长时间盯着屏幕创作的时候,眼睛的疲劳感也能得到一定程度的缓解。
亮度方面,Magic Pro 13的最高亮度达到了650尼特,并且支持自动亮度调节。650尼特的峰值亮度意味着即使在户外或者光线较强的环境下,屏幕内容依然清晰可见,不会因为反光而看不清画面。色彩覆盖方面,这块屏幕覆盖了百分之百的sRGB色域和百分之九十六的DCI-P3色域。sRGB是目前互联网内容的主流色彩标准,DCI-P3则是影视行业广泛采用的广色域标准,这两个色域的覆盖范围决定了你在屏幕上看到的颜色是否饱满、是否准确。对于从事数字绘画和图像处理的人来说,色彩准确度直接影响到作品的最终呈现效果。
性能配置方面,XPPen Magic Pro 13搭载了联发科Dimensity 8300处理器,搭配8GB的运行内存和256GB的机身存储空间。这个配置在安卓平板里属于中高端水准,应付绘画软件的日常运行和多任务切换应该不成问题。存储空间方面,如果你觉得256GB不够用,Magic Pro 13还支持通过microSD卡扩展存储,最大支持到2TB。这意味着你可以把大量的笔刷素材、参考图片和高分辨率作品文件全部存放在本地,不用频繁依赖云存储或者外部硬盘。无线通信方面,这台平板支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.4,无论是下载大文件还是连接蓝牙耳机×和键盘,速度和稳定性都有保障。
操作系统方面,Magic Pro 13出厂预装的是Android 16。安卓16作为今年最新的安卓大版本,在平板模式的多任务处理和手写笔支持方面做了不少优化,对于绘画平板的使用场景来说是一个不错的底层平台。XPPen还为这台平板配备了自家的定制软件,用于整理绘画灵感和草图构思,方便创作者在平板上快速记录想法和进行前期构图。
手写笔是绘画平板的核心竞争力之一。XPPen Magic Pro 13随包装附带了X4 Smart Chip Stylus触控笔,这支笔支持16384级压力感应,也就是16,384级压感。压感级别越高,笔触对力度变化的反应就越细腻,从轻描淡写的细线到用力按压的粗线条,都能被精准捕捉。笔的倾斜感应范围达到了60度,你在画画时侧锋涂抹或者倾斜排线,屏幕都能准确识别笔杆的角度变化,模拟出不同角度的笔触效果。笔的采样分辨率是5080 lpi,也就是每英寸5080线,这个数值决定了笔尖在屏幕上移动时的定位精度,数值越高,线条的平滑度和准确度就越好。
摄像头×和音频方面,Magic Pro 13配备了一颗800万像素的前置摄像头和一颗1300万像素的后置摄像头。前置摄像头可以用来进行视频通话或者在线会议,后置摄像头则可以拍摄参考照片或者扫描草图。平板内置了双麦克风和四扬声器,无论是录音还是外放音频,效果都比单扬声器的设备好得多。
机身设计是这台平板的一个亮点。Magic Pro 13的重量只有655克,换算成磅大约是1.44磅。厚度更是惊人,只有6.65毫米,也就是0.26英寸。6.65毫米的厚度意味着这台平板比很多智能手机×还要薄,拿在手里或者放进包里都几乎感觉不到负担。对于需要随身携带绘画工具外出创作的艺术家来说,轻薄的机身无疑是一个巨大的加分项。
续航方面,Magic Pro 13内置了一块10200毫安时的大容量电池×。这个容量在平板产品里属于比较大的水准,理论上可以支撑一整天的轻度到中度使用。充电方面,平板上的两个USB-C接口都支持快速充电,充电功率是45瓦,兼容PD协议。也就是说你随便用哪一个USB-C口都能给平板快速回血,不用特意去找特定的充电口。
说到USB-C接口,这里还有一个非常重要的功能需要展开讲讲。Magic Pro 13的两个USB-C接口中,有一个支持启动Drawing Display Mode绘画显示器模式。当你把这个接口通过USB-C数据线连接到一台Windows电脑或者Mac电脑上时,Magic Pro 13就会自动切换成外接显示器模式,变成一块电脑的扩展屏幕,你可以直接在平板上用触控笔在电脑端的Photoshop、Illustrator、Clip Studio Paint等软件里画画。这个功能的便利之处在于,你不需要额外购买一块独立的数位屏,也不需要安装复杂的驱动和连接多根线缆,一根USB-C线就搞定了视频传输、数据交互和平板供电。对于那些已经在电脑上建立了完整工作流的创作者来说,这个模式可以让Magic Pro 13无缝融入现有的创作环境。
防护等级方面,XPPen Magic Pro 13通过了IP54认证。IP54意味着这台平板具备一定程度的防尘和防水能力,可以防止日常灰尘的进入,也能抵御水花的泼溅。虽然你不能带着它洗澡或者潜水,但偶尔遇到小雨或者桌上不小心洒了水,都不用太担心。
最后说说价格和购买信息。XPPen Magic Pro 13目前在XPPen官网上已经开启了预售,预售价是899美元。第一批货预计在2026年11月13日开始发货,距离今天大约还有两周多的时间。除了官网之外,这款平板很快也会在亚马逊的XPPen官方店铺上架销售。899美元的定价在同类安卓绘画平板里属于中高端水平,但考虑到13英寸3K 120Hz纸感屏幕、Dimensity 8300处理器、8GB加256GB存储、16384级压感手写笔、双USB-C接口支持45瓦快充和显示器模式、655克的超轻机身等一系列配置,这个价格其实是有竞争力的。如果你一直在找一款既能独立运行又能当电脑副屏使用的便携绘画设备,Magic Pro 13确实值得列入你的考虑清单。
