谁更省电、谁制冷更好、谁更容易坏?
这三个问题的核心,都在室外机的压缩机:压缩机是只有「开 / 关两种状态」,还是可以调节转速。
一、定频空调定频压缩机是直接接市电的交流电机,转速基本由电网频率固定,搬运热量的速度不变。
- 房间冷到设定温度 → 压缩机直接停机;温度回升后,再重新启动,室温会在目标温度上下来回波动。
- 每次启动,电机从静止直接上电,瞬间冲击电流能达到额定电流的6 倍。
- 损耗来源:反复启停本身就有能耗损失;压缩机重启后,需要一段时间才能回到稳定制冷状态,这段时间耗电照常,但制冷效果没跟上。
国际标准 ISO16358 计算空调季节能效时,会用退化系数扣掉启停损失,常用预设值 0.25。
二、变频空调变频多了一块驱动电路板:先把交流电整流成直流电,再通过功率管快速切换,生成频率可调的交流电驱动压缩机(原理和变频器调速一致)。现在主流变频压缩机是永磁直流无刷电机(大金称之为直流变频)。
- 刚开机房间很热:压缩机高速运转,快速降温;
- 接近设定温度:降低转速,低功率持续运行。室温曲线会平稳贴近设定值,不会像定频那样高低震荡。
家用分体变频空调,最早由东芝 1981 年量产,被 I111 列为电机工程里程碑;2018 年日本家用空调已经全部是变频。
变频省电两大核心原因:
- 省去反复启停带来的冲击损耗;
- 低速运转时,单位电能的换热效率反而更高(反直觉重点)室内外机的散热鳍片,是按照压缩机全速工况设计的。压缩机低速时冷媒流量变小,冷热侧换热温差降低,压缩机需要维持的压力差变小,做功变少。
举例(劳伦斯伯克利国家实验室数据):
- 全速:制冷 3600W,耗电 1080W,能效 3.33
- 半速:制冷 1800W,耗电仅 432W,能效 4.17制冷量减半,但耗电只到原来四成。如果换成定频要输出一半冷量,只能开一半时间、停一半时间,叠加启停损耗,推算耗电大约 620W,比变频高出 4 成以上。
三、CSPF 季节性能系数(重点指标)CSPF(冷气季节性能因素),不是只测最高温全速这一刻的效率;而是模拟一整个夏天,不同室外温度对应的运行时长,用整个周期总搬热量 ÷ 总耗电量算出的综合能效。
- 定频机:只需要测全速性能,季节能效和额定能效差距很小;
- 变频机:必须额外测试中低速工况,才能体现低速高效的优势。
- 前 5 年新机阶段:两者故障都不多。如果供电好、外机散热好,变频整体故障率并不高,压缩机本体很耐用,大部分变频坏都是板子,压缩机反而不容易挂;
- 8 年以上老机器:变频开始进入驱动板电容集中老化期,变频板故障明显变多;而定频只要启动部件没磨坏,很多可以稳稳跑十多年;
- 一个很关键的区分:
- 变频坏:大多是电路板(能换板,但贵),压缩机往往没事;
- 定频坏:很多是压缩机本体或者启动电容 / 接触器,压缩机坏维修代价更大。
