CA5就是浦科特M9p,测试电感上的供电全好,就是不出,耦合电容也都一样容值,只能搬,拆完上机,主控依旧热,没有rom模式,应该是主控挂
然后这块63xt很容易掉阻焊,补啊补,然后刮刮乐,两个焊盘,最后放弃相同定义的破皮不管连就连
217锡浆上两片,缺了通道
然后拆了F5就是上面那个F5焊盘看吃锡情况,没问题,单F6 ch0通道也有
再弄回去,也是一样,就把主控干了,主要是这主控看着也不正经,没有慧荣标的63en但是没有ddr焊盘,
结果就是误伤主控
好嘛,详细继续玩跳线,卖家没有资料,后面是拆了R5 GPIO跳线,出来了,这个是给B47R用的,感谢网友田先生的高清图
JMS583放6GBPS接口写入反正就是SLC Cache大概1/3,后面大的波的浪的,跑完丢去吃灰,这个固件温度不对,也是第一次玩63xt上一次测试B47R失败空下来的板子也是用上了
rdt
