查看: 71|回复: 0
[产品] MX Master 4限量版杀到:绘图板花纹配骚红点缀,设计师看到就走不动道
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,数码之家所有每天都在Adobe全家桶里泡着、左手键盘右手鼠标来回切换的设计师们,那些在Behance和站酷上发作品集之前要对着色卡反复校准半天的平面设计师和UI/UX从业者,那些扛着索尼或者佳能相机出去拍了一整天素材、晚上回到电脑前对着Lightroom和DaVinci Resolve一张张修图一条条剪片的摄影师和视频创作者,还有那些桌面外设堆了一整面墙、看到限量版三个字就走不动道儿的数码收藏爱好者们,今天这篇文章你们必须一个字不落地看完。
就在今天,也就是2026年11月11号星期三,国外知名科技媒体Notebookcheck发布了一篇非常详细的报道,曝光了罗技刚刚推出的一款特殊版本的MX Master 4鼠标,官方给它起的名字叫做MX Master 4 Creator Edition。如果你对罗技的MX Master系列产品线有一定了解的话,你应该知道这个系列一直以来都是高端生产力鼠标领域的标杆级产品。从最早的第一代MX Master开始,到后来的MX Master 2S、MX Master 3,再到去年正式亮相的MX Master 4,每一代产品都在办公人群和创意工作者群体当中积累了非常扎实的口碑和庞大的用户基础。
MX Master系列之所以能够长期占据这个细分市场的头部位置,靠的是几个非常突出的核心竞争力:首先是那个经过精心打磨的人体工学外形,长时间握着不会觉得手酸;其次是那个在各种表面上都能精准追踪的Darkfield传感器,哪怕是透明玻璃桌面也能稳稳当当;再就是那个标志性的MagSpeed电磁滚轮,既能一格一格精确滚动也能一口气飞掠过上千行内容;再加上丰富的自定义按键和强大的Logitech Options+驱动软件的支持,使得MX Master系列成为了无数设计师、剪辑师、程序员和重度办公用户的首选装备。这一次罗技推出的Creator Edition,是在标准版MX Master 4的基础上做了一次外观层面的特别定制,打个不太恰当的比方,就好比汽车行业里那些限量版涂装车型——发动机变速箱底盘这些核心机械素质完全没有变化,但是车身拉花和内饰配色变得更加有主题性、更加有专属感和辨识度。下面我就把这支鼠标的所有细节从头到尾给你们讲一遍,从外观设计上的创意元素、跟之前推出的Developer Edition之间的区别、到它完整保留的硬件配置和各项功能特性,再到具体的定价策略和上市时间安排,一次性全部说清楚,保证没有任何遗漏。
先来重点说说外观设计这部分,这也是Creator Edition跟普通版MX Master 4之间最本质的区别所在。普通版的MX Master 4走的是一条非常纯粹的商务简约路线,配色方案主要以石墨黑、太空银这类低调内敛的颜色为主,表面的纹理处理也比较素净克制,放在办公桌上不会显得扎眼。但是这次的Creator Edition完全换了一套设计语言,它采用了浅色的底色作为整个鼠标的主色调,然后在上面加入了红色的点缀元素,整体视觉效果一下子就变得活泼了许多,带着一股浓浓的创意工作者的气息。
最关键也是最精彩的地方在于,罗技在这支鼠标的表面印刷了一系列模仿设计师绘图板的图案和标记符号。具体来说,这些图案包括了布局网格,就是那种设计师在画草图或者做版面设计时用来辅助定位的方格参考线;对齐十字准线,也就是用来帮助精确定位页面元素的十字交叉参考线,在排版和图标设计工作中经常会用到;贝塞尔曲线,这是在矢量图形设计领域极其重要的一种曲线绘制工具,在Adobe Illustrator、CorelDRAW、Figma和Sketch这类软件里被频繁使用,几乎所有做Logo设计和字体设计的人都离不开它;还有色彩校准带,就是那种用来检测和校正显示器色彩准确度的渐变条纹色块,在印刷品设计和屏幕显示色彩管理中是必不可少的参考工具。把这些元素全部印在一支鼠标的外壳上,等于是在用一种非常直观的方式告诉所有人:这支鼠标就是专门为创意工作者准备的,它不是一个普通的办公鼠标。
除了这些绘图板风格的图案之外,鼠标的表面还印了几组看起来像是视频剪辑软件时间轴上的关键帧时间戳标记。这几组时间戳并不是随随便便写上去的几个数字,它们背后都有着特定的纪念含义。其中一组数字是04:21,对应的是世界创造力日,这个节日每年落在4月21号;另一组数字是04:27,对应的是世界设计日,每年的4月27号;还有一组数字是08:19,对应的是世界摄影日,每年的8月19号。罗技把这些具有象征意义的时间点以关键帧时间戳的形式印在鼠标上,本质上是在向设计师、摄影师和视频创作者这三个群体表达敬意,同时也让这支鼠标在功能属性之外多了一层文化内涵和收藏价值。
说到这儿,有必要顺带提一下罗技之前在MX Master 4基础上推出的另一个限量版本——Developer Edition,也就是开发者版本。那个版本面向的受众群体是程序员和软件开发工程师,外壳上印的是跟编程相关的图形元素,比如代码片段、括号匹配符号、Git分支示意图之类的东西。而这次的Creator Edition面向的则是设计师、摄影师和视频编辑师,两者的受众定位完全不同,外观设计的语言和风格也截然不同。但是有一个共同点需要注意:不管是Developer Edition还是Creator Edition,它们在内部的硬件配置和功能特性上都跟标准版的MX Master 4保持着完全一致,没有任何一项缩水,也没有任何一项增强。换句话说,罗技这次做的纯粹是外观层面的定制化操作,内核部分一动都没有动。这一点大家在决定入手之前心里要有个数,不要误以为限量版会在性能上有任何特殊的提升。
接下来详细讲讲硬件配置和功能特性,这部分内容跟标准版MX Master 4是完全一致的,没有任何差别。Creator Edition搭载了罗技自主研发的Darkfield传感器,这个传感器的最高分辨率可以达到8000 DPI。8000 DPI意味着什么呢?哪怕你在操作系统里把鼠标指针移动速度调到比较高的档位,指针在屏幕上依然能够保持极其精细的定位精度,不会出现跳帧或者丢帧的现象,在处理高分辨率屏幕或者多屏拼接的工作环境里尤其有用。而且Darkfield传感器有一个非常独特的本领——它可以在玻璃表面上正常工作,前提条件是这块玻璃的厚度至少要达到4毫米。这对于那些喜欢在玻璃台面上使用鼠标的设计师和摄影师来说是一个非常实用的功能,因为你不需要专门在桌上铺一块鼠标垫就能获得稳定可靠的追踪效果,桌面看起来也更整洁。
鼠标还保留了MagSpeed电磁滚轮,这是MX Master系列最具辨识度和话题性的设计之一。这个滚轮的工作原理很有意思:当你慢慢地滚动它的时候,它会像传统的机械滚轮一样产生清晰的刻度感,一格一格的反馈非常明确,适合用来逐行浏览代码或者精确地定位到文档中的某个特定位置;当你用力快速地拨动它的时候,它会自动切换到自由旋转模式,几乎感觉不到任何摩擦阻力,一口气可以滚过上千米长的内容。罗技官方给出的数据是,MagSpeed电磁滚轮最快可以实现每秒滚动1000行的速度,在处理超长的Word文档、PDF文件或者浏览无限滚动的网页时效率非常高。
Creator Edition还配备了一个叫做Haptic Sense Panel的触觉感应面板。这个面板被放置在鼠标左侧的拇指握持区域,它能够识别手指的滑动触摸操作,并且在执行某些特定的预设操作时提供震动反馈。举个例子,你可以在Logitech Options+配套软件里把这个面板的功能设定为切换虚拟桌面、调整系统音量或者放大缩小画面,每当你用手指在面板上向上或者向下滑动一次,鼠标就会发出一次轻微但清晰的震动来确认操作已经被成功执行。
这种触觉反馈的好处在于,你不需要把视线从屏幕上移开去看鼠标或者键盘,仅凭手指的感觉就能知道操作是否生效了,用起来非常有安全感,尤其是在全屏修图或者全屏剪辑视频的时候特别实用。鼠标的左侧拇指区域上方还有一个专用的Actions Ring按钮。这个按钮的作用是调用应用程序特定的快捷操作菜单。打个比方,如果你正在使用Adobe Photoshop进行图像处理,按一下Actions Ring按钮之后,屏幕上会弹出一个环形的快捷菜单,里面可以预先设置各种你经常用到的操作命令,比如新建图层、调整画笔大小和硬度、切换混合模式、打开滤镜库等等,然后你只需要转动鼠标滚轮或者移动光标就能选中并执行对应的命令,整个过程不需要把手从鼠标上移开去够键盘,能够在一定程度上提升工作效率,减少操作中断的次数。
连接方式方面,Creator Edition支持蓝牙低功耗技术和罗技自家的Logi Bolt USB-C接收器。Logi Bolt接收器采用的是经过安全加密的无线连接协议,能够提供比普通蓝牙更加稳定、延迟更低、抗干扰能力更强的无线连接体验,在办公室这种无线信号比较复杂的环境里优势尤为明显。
这支鼠标最多可以同时配对三台不同的设备,然后通过底部的一个切换按键在它们之间快速切换。比如说,你可以把它同时连接到办公室的台式机、家里的笔记本电脑和随身携带的平板电脑上,在不同的设备之间来回切换使用时不需要重新配对,也不需要拔插接收器,非常方便。续航方面,罗技官方给出的数据是满电状态下可以使用大约70天。当然,这个70天是在正常使用强度下测试得出的结果,如果你每天高强度使用七八个小时,实际续航时间可能会短一些,但即便打个对折,MX Master 4系列的续航表现在同类产品里依然是顶尖水准。充电接口是USB-C,现在几乎人人手里都有USB-C线,随手就能充电,不需要专门去找一根特殊的充电线。
最后说一下大家最关心的价格和上市信息。根据Notebookcheck的报道,罗技MX Master 4 Creator Edition在美国市场的定价是119.99美元,这个价格跟标准版的MX Master 4完全一致,没有因为限量版的身份而额外加价。在欧洲市场,罗技公布的官方建议零售价是119欧元。罗技是在2026年11月9号,也就是前天星期一,正式对外公布了这款Creator Edition的存在,并且从今天,也就是2026年11月11号星期三,正式开始安排发货。与此同时,罗技还把这支鼠标带到了正在美国佛罗里达州迈阿密海滩举办的Adobe MAX 2026大会现场进行实物展示,这场大会是从11月10号星期二开始一直持续到11月12号星期四结束的。如果你恰好在这个时间段身处迈阿密并且参加了Adobe MAX,你是有机会在现场亲眼看到并且亲手摸到这支鼠标的真机的。
至于购买渠道,罗技表示Creator Edition会通过罗技官方网站和一部分精选授权零售商进行销售,而且是限量供应,卖完就再也没有了。所以如果你对这支鼠标确实感兴趣,最好趁早下手,不要等到断货了再来后悔。综合来看,MX Master 4 Creator Edition是一支在功能上没有任何妥协、在外观上充满了创意巧思的限量版生产力鼠标。对于那些每天跟设计工具和创作软件打交道的创意工作者来说,它不仅仅是一个用来点击和拖拽的输入设备,更像是一种职业身份的象征和个人审美品味的表达。同样的价格,同样的内核,多了一份独一无二的视觉语言和收藏价值,这笔账不管怎么算都是划算的。
GMT+8, 2026-11-11 11:48 , Processed in 0.390001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
