【新品首发】正点原子ESP32S31开发板,新芯S31就位,一站式 AIoT 嵌入式学习平台
嵌入式 AI、物联网、图形 GUI、实时系统,想学的方向越来越多,却很难找到一块板子能够同时覆盖基础外设、RTOS、LVGL 人机界面、WiFi 组网、AI 视觉识别?
ESP32S31开发板演示视频(复制到浏览器查看):https://www.bilibili.com/video/BV1ckyJzHEzP
正点原子全新ESP32S31开发板正式上新!依托乐鑫新一代 ESP32-S31 高性能 RISC-V 多核 AIoT SoC,兼顾强大硬件算力、丰富多媒体能力、多协议无线连接,搭配正点原子招牌式全套开源教学资源,既是新手入门嵌入式的保姆级学习套件,也是工程师快速验证工业物联网、智能显示、视觉识别、音频方案的原型开发载体。
一、芯生力量:ESP32S31,全新AI多媒体SoC
ESP32-S31 是乐鑫面向智能面板、可视门禁、智能家居、工业自动化多媒体 AI 场景推出的旗舰级芯片,采用双核 RISC-V 架构,主频最高可达 320MHz,相比前代产品在算力、多媒体、高速接口、无线协议上全面升级。
算力与存储:内置高性能 RISC-V 多核处理器,支持矢量指令集,板载标配 16MB Flash + 16MB PSRAM,大内存配置,跑复杂 LVGL 界面、图像算法、多任务 RTOS 工程不再捉襟见肘,大型缓存、图片帧缓存、AI 推理内存需求轻松承载。
多媒体硬件加速:集成硬件 JPEG 编解码、图像加速器,支持 DVP 摄像头、RGB-LCD 大屏接口,支持 YUV420、RGB 等多种图像格式。硬件编解码大幅降低 CPU 占用,视频采集、图片预览、视频播放、图像识别流畅稳定,是嵌入式视觉项目的绝佳底座。
多协议无线互联:原生集成 WiFi、蓝牙 5.4、Zigbee,有线 + 无线融合连接方案。支持高速以太网、音频总线,可做无线传感节点、WiFi 网关、Zigbee 中控主机,适配工业现场、智能家居多设备组网需求。
音频子系统:内置音频编解码单元,支持低功耗音频传输,可搭建蓝牙音频播放器、语音采集、语音交互项目,无需额外外挂音频芯片,简化硬件方案。
硬件安全引擎:内置硬件加密模块,支持 AES、哈希、安全启动、Flash 加密,可实现设备密钥隔离、固件防篡改,满足商用产品的信息安全要求,学习之余,方案可直接向商用产品迁移。
横向对比,看清定位:
S31 补齐了高速 USB、Zigbee、丰富 IO、硬件编解码组合,平衡学习成本与商用能力,兼顾入门教学和产品预研。
二、硬件设计:资源拉满,扩展自由度拉满
延续正点原子成熟开发板设计理念,把高频常用外设板载集成,同时最大限度引出 IO,兼顾入门易用性和 DIY 二次开发空间。
板载核心模组:ESP32-S31-WROOM-3-N16R16V 模组,16MB Flash+16MB PSRAM,标配大容量存储;集成一键下载电路,串口、下载、调试复用,一根 Type‑C 线即可完成供电、下载、串口调试,无需额外调试器。
板载外设:红外发射头 + 红外接收头、EEPROM、TF 卡插槽、OLED、摄像头座子、ATK MODULE 通用扩展接口,免去频繁外接面包板接线。
显示接口:专用 RGB-LCD 接口,支持直插 2.4 寸 TFT 屏、4.3 寸、7 寸 RGB 电容触摸屏,快速搭建带触摸交互的人机界面,LVGL 项目直接上手。
丰富引出IO:60+可配置 IO 口,I2C、SPI、UART、ADC、PWM 等外设通道全部引出,可外接传感器、继电器、电机、采集模块,满足物联网采集、控制类项目。
配套可选配件矩阵:屏幕类:2.4 寸 TFT 模块、4.3 寸 RGB 电容屏、7 寸 RGB 电容屏; 传感类:DHT11 温湿度、DS18B20 温度、光敏、红外、摄像头模组等; 同时兼容正点原子全系传感器、仪表、驱动模块,生态互通。
三、教学资源:全链路开源,从入门到项目实战
这也是正点原子开发板的核心优势:所有资料免费开源,体系化、由浅入深,拒绝零散碎片化教程。整套资源基于 ESP-IDF 开发,贴合乐鑫官方原生开发框架,学习成果可以无缝迁移到其他 ESP 系列芯片。
37 个基础外设实验(IDF 库版本):覆盖 GPIO、按键、外部中断、定时器、看门狗、PWM、IIC、SPI、RGBLCD、ADC、DAC、RTC、触摸、红外收发、温湿度、摄像头、SD 卡、SPIFFS、USB、音频等基础外设,每个例程注释详尽,适合新手熟悉 ESP-IDF 驱动框架,掌握外设驱动的通用写法。
FreeRTOS 实时操作系统实验:全套 RTOS 核心实验:任务创建与删除、任务挂起恢复、任务调度、队列、信号量(二值 / 计数)、互斥量、事件组、软件定时器、任务通知、低功耗管理。吃透这套例程,就能掌握嵌入式实时系统的核心开发思想,学会多任务项目架构设计。
124 个配套实验例程,分层递进
LVGL 图形界面实验(55+ 例程):从 LVGL 底层移植开始,到基础控件:标签、按钮、复选框、下拉框、滑块、表格、文本框、日历、仪表盘、图表、键盘;进阶功能:图片显示、动画、滚动、文件系统、图片解码、二维码生成、计算器 Demo、智能家居控制面板 Demo。 支持图片、GIF、视频播放,直接复刻工业面板、智能中控屏 UI 逻辑。
WiFi 通信实验:WiFi 扫描、STA 站点模式、AP 热点模式、SmartConfig 配网、UDP、TCP Client、TCP Server、WiFi 摄像头。吃透 TCP/UDP,即可独立完成无线数据上传、远程控制、物联网上云项目。
AI 视觉实验:人脸检测、人脸识别、目标检测、颜色识别、运动检测六大 AI 视觉工程。依托芯片内置 AI 加速,在这块板子上就能跑通嵌入式机器视觉,不用依赖昂贵的算力平台,适合 AIoT 视觉项目入门。
150 + 课时配套视频教程
配套视频分为两大主线:FreeRTOS 实时系统 + LVGL 图形界面。
FreeRTOS:从 RTOS 基础概念、源码获取、移植、任务管理、通信机制、内存管理、低功耗、定时器,逐个 API 拆解、现场演示、代码调试,跟着视频一步步敲代码,理解多任务调度底层逻辑。
LVGL:从移植、基础对象、各类控件用法、布局、动画、文件系统、中文显示、触摸交互、项目实战,覆盖 GUI 开发全流程,手把手教你做可交互的彩色界面。
超 1500 页官方文档手册:《DNESP32S31 开发指南(IDF 版本)》、《LVGL 开发指南》两大核心手册,配套原理图、PCB 封装库、工具包。 文档按照「基础篇→外设篇→RTOS 篇→LVGL 篇→AI 实战篇」编排,理论 + 代码对照,既是学习手册,也可以作为开发过程中的工具书随时查阅。 所有文档、源码、工具包永久免费,持续迭代更新。
四、适合人群 & 可落地项目方向
在校学生、嵌入式初学者学习
RISC-V 架构、ESP-IDF 开发框架、FreeRTOS、LVGL、无线通信、嵌入式机器视觉,一站式搞定物联网核心技术栈,用于课程设计、毕设、竞赛项目。
嵌入式工程师、方案研发人员
快速验证智能中控屏、可视门禁、工业采集终端、Zigbee 网关、WiFi 摄像头、语音交互设备、颜色检测装置等原型,验证完成后可基于同芯片方案做产品量产。
创客、DIY 爱好者、自动化爱好者
自制智能家居面板、无线数据记录仪、图像识别装置、蓝牙音频播放器、环境监测站等趣味项目。
典型落地项目清单
人脸门禁识别终端、彩色触摸中控面板、WiFi 无线采集网关、Zigbee 传感主机、视频预览摄像头、在线颜色分拣检测、蓝牙音频播放器、温湿度记录仪、工业简易人机 HMI。
从最基础的 GPIO 点灯,到实时操作系统多任务调度,再到流畅的 LVGL 触摸 UI、WiFi 无线网络、Zigbee 多设备组网、AI 视觉识别,一块 ATK-DNESP32S31 开发板 打通嵌入式 AIoT 完整学习链路。
ESP32-S31 新芯片带来的多媒体能力、高速 USB、多协议无线、硬件编解码,让它不再只是一块学习板,更是可以承载商用方案原型验证的开发平台。 如果你正在寻找一块资源全面、资料完善、兼顾学习与项目开发的 ESP32 平台,ATK-DNESP32S31,值得上手体验。
