查看: 50|回复: 0
锋芒内敛、暗夜随行:FENIX E40R 手电开箱试玩
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
开展户外活动需要专业的装备,在照明这块最常用的就是手电,性能可靠、亮度充足、照明范围大、操作逻辑简单、携带使用方便、续航时间长的,才是最好的选择。
FENIX菲尼克斯E40R,具备5000lm超强光通量、 4灯珠大泛光照明、242米照明距离,再加上5500mAh的大电池,是一款强大的户外照明装备。
上手即惊艳
作为FENIX的E系列手电,E40R延续了成熟的外观设计,强壮有力的造型,灯头、灯颈、筒身注意收缩,在尾部又增粗,具备收腰的美学观感,周身特色的纹理变化细节,给视觉带来更丰富的变化。
筒身是经典的横向细密环纹+五条纵向分隔凹槽的防滑纹路,不但能放置前后的滑动,也能有效减弱滚动,边缘都做了钝化处理,带来良好的手感,随手一抓能保持握持使用的稳定性。
外壳采用最合适制作手电的铝合金材质,重量轻、强度大、散热快,表面是黑色军规HAIII级硬质氧化层,进一步提高耐磨性,白色镭雕印字,玫瑰金压环,进一步提高外观颜值。
E40R全长约为138mm,筒身直径约为26.4mm,灯头直径达到35mm,整体比例协调,兼顾便携与力量感,塞进裤袋、收纳包都不太占地方,适合EDC随身与户外携带使用。
虽然体积不小,但其净重只有146克,包含电池的使用重量约为220克左右,户外长时间徒步、露营、自驾使用时也不会带来太大负担,是一款高性能、轻量化的户外装备。
为了便于携带,E40R标配一只高弹力不锈钢抱夹,抱夹拆装灵活,不遮挡侧按开关,不会干扰操作,夹持稳固不易松脱,可快速夹在帽檐、背包织带或裤袋边缘,随取随用,灵活方便。
灯头和灯颈外设计了多道通风散热槽,能够增大散热表面积,并且引导气流,再加上铝合金散热性能本身就好,可快速释放灯珠产生的热量,持续输出稳定亮度,使用中也不会觉得烫手。
E40R尾部设计有强磁吸,可以将其牢牢吸附在任何铁制品表面,任意角度都不会松脱,操作时无需手持,解放双手,夜间维修、应急作业场景十分实用,磁吸结构内嵌于筒尾,不破坏整体线条,将户外和日常工具属性拉满。
光明破夜幕
E40R是四眼大泛光手电,使用的是4颗TN-C7-P-P2-D型号的LED灯珠,6500K冷白色温,其上搭配四合一的全反射透镜,能够发出均匀柔和的光场,大范围铺光无明显暗区,很适合营地布设、密林穿行这类场景。
E40R的通光口径达到了39mm,正对灯头可以看出透镜投射出的黄色灯珠投影,颜色一致、明暗均匀,这就是实际的光路输出效果,属于典型的泛光照明设计。
E40R的最大光通量可达5000流明,比上一代提高了61.2%,再加上大泛光的设计,能够带来满场清的照明效果,面前几乎全被照亮,没有明显暗区,开阔营地、林间小路都能一次性铺亮,视野通透。
我本人更喜欢泛光型的手电,因为视野更加开阔,照明区域与环境逐渐过渡,不会形成过大的明暗反差,眼睛更容易适应,而且看到的情况多,对于登山、露营等复杂户外条件使用来讲非常合适。
在开阔的户外营地环境,E40R的照明能够铺开大范围的底面,视野范围内都很明亮,均匀的泛光不会产生刺眼的聚光焦点,多人活动也不易眩光,收拾装备、搭建帐篷、夜间巡检都得心应手。
在黑夜的旷野,可以看出E40R的光柱效果,发散角度约为10°左右,光线出筒后逐渐变淡,斜向上举着手电,脚下大片路面也能被泛光区照亮。
中心光强为14641坎德拉,最远照明距离达到242米,因为有泛光的辅助,亮度前后连贯性好、边缘过渡柔和,既保留了可观的远射能力,又不会出现光斑割裂感,兼顾远距离观察和近处大范围扫照,适配复杂多变的野外环境。
来直观感受一下E40R的大泛光特性,光束在草地铺展开一片均匀明亮的光区,近处地面照度充足,光线顺势漫延至周边林木,远处树丛也被适度照亮,没有生硬边界,兼顾近处场地照明与环境观察。
从实际使用效果来看,5000lm足够打破黑夜暗幕,泛光照明足以拓展视野局限,适度的远射可以廓清远近层次,在户外搜索、搜救、探照、巡查等情况使用非常合适。
E40R使用恒流调光电路,正白光色温,输出持续稳定,无频闪、无啸叫、无蓝光,长时间照明使用不易产生视觉疲劳。
拨按两相宜
作为一款日用型的手电,E40R采用颈部开关控制调光,更符合大众的操作习惯,通过拨盘+按键的方式,进一步提高调光的逻辑性,模式选择准确、档位区分清晰,规避误触风险。
拨盘为玫瑰金,拨钮伸出,从颜色和手感上提供区分,更加方便操作,平时可以将拨钮指向锁定位置,即便误触开关也不会开机,避免发烫引发危险,或者无端耗电。
开关按键居中,微凸起设计,表面直径8.5mm,并且有同心圆环纹,增加按动的便利性、稳定性,按键和拨盘之间是红绿双色的环形电量指示灯,不但好用,而且好看。
组合开关的位置很趁手,一拨一按都能快速切换,户外活动带着手套也很方便操作,功能分区明确,盲操辨识度高,单手就能完成调节,在低温、夜间等场景下实用性突出。
E40R具有日用勤务模式和战术点射模式,将拨盘拨钮的指示对准相应位置就进入对应模式,两种模式逻辑独立,互不干扰,勤务时稳定常亮,战术模式随按随亮,应对不同场景切换简单直接。
在日用勤务模式下,长按开关就能开启照明,再次长按或者将拨钮转到锁定位置就关机,该模式适合长时间持续照明,营地值守、夜间赶路都适用,调光顺滑,能够按需控制照度,适配长时间户外作业。
日用勤务模式下,具备4挡循环操作,单击一下开关就换一次挡:节能档位30lm—低亮档位150lm—中亮档位380lm—高亮档位1500lm,顺序切换,调整方便。
转动拨杆至战术模式,就能一键开启5000lm极亮档位,松手后,拨钮在内部弹力作用下,自动转回日用模式,就能进入正常档位循环,需要极亮随时调整,兼顾快捷性与安全性,设计很稳妥。
回到日用模式后,长按开关按键,先关机不要松手,就能开启2500lm的爆闪功能,实现高频闪强光压制,爆闪响应干脆,光强足够形成视觉干扰,适合应急警示、避险驱离场景。
直充强性能
E40R标配一只5500mAh电量的锂电,这是目前最高容量的21700电池,负极镀金弹簧更粗弹性更好,能够压紧电池,减小接触电阻,确保高效供电。
灯头内部正极采用了防反接设计,是一个大面积的镀金正极触点,筒身末端为端面导电设计,稍拧松尾盖就可以实现彻底物理断电,给拨钮位置的常规锁定加了一层冗余,保证携带存放安全。
灯颈位置的开关对面,揭开橡胶密封塞,内部是TYPE-C充电接口,胶塞贴合紧密,防止灰尘杂质进入、保障筒身防水性能,充电不用取出电池,直充设计省心。
我平时出去都会带一个充电宝,插上电源就能直接给E40R充电,开关之内的LED指示灯红色亮起,显示充电进程,大约两个多小时,指示灯变成绿色,就表示已经完全充满。
FENIX专为严苛户外环境而生,E40R的防尘防水能力达到IP68的电子产品最高等级,可以在水下2米连续使用,暴雨、涉水、泥泞环境下照常稳定工作,密封结构可靠,户外徒步、露营、溯溪等场景无需担心进水进灰,耐用性拉满。
携带光明,冲进黑暗,Fenix E40R 随时待命,陪你直面山野的未知。
GMT+8, 2026-11-25 23:16 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
