查看: 130|回复: 8
[手机] 11元AVS UFCS支持60W氮化镓充电头可还行?智国者KXS-2788拆解+豆包评估
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
多多上时不时有3件7折卷,这哥仨就是这么来的:3个一起33块钱,算下来一个11,无名之辈跟三百多的苹果原装外观一样,参数一样,撸回来尝尝咸淡
到手是简得不能再简的包装:
拿出一个撕掉保护膜,手感光滑:
丝印参数重点强调了AVS 60W:
敲开底盖,第一眼看上去还行:变压器个头不小标记清晰、有打胶固定、输入滤波电感没省、两颗高压滤波电容、输出用了固态、协议小板
初级保护没问题,除了没有安规电容其他都有:
电路板背面,目测应该没有太多模拟私有协议芯片,好在支持UFCS,我的Iqoo一样激活金标
两颗高压滤波电容,39uf+27uf,在目前堪称豪华,左下角压敏电阻,右下角Y电容:
协议小板,芯片和协议说明见后面的豆包点评
再多几个角度看看:
60W 氮化镓 PD 充电器(KXS-2788)拆解评估(豆包)
型号:KXS-2788,制造商:深圳市康鑫盛科技,标称 60W,支持 PD3.2 AVS(苹果新快充),单 C 口折叠插脚氮化镓快充
一、方案架构评估
✅ 核心方案组合:昂宝 OB2747E(GaN QR 主控)+ 同步整流 R06510 + 华源 HY5312(PD 协议)
  • 原边控制:昂宝 OB2747E 是 QR 准谐振氮化镓专用控制器,内置 GaN 驱动,适合 60W 左右功率段,支持谷底开通、降频打嗝保护,属于国内成熟商用氮化镓方案,方案底子正规,不是 “虚标改丝印” 的老硅方案。
  • 同步整流:次级同步整流管 R06510,搭配独立 SR 控制器,替代传统肖特基,降低导通损耗,是氮化镓充电器标配设计,有利于提升效率、降低温升。
  • 协议小板:独立分离小板,HY5312(华源智信),原生支持 PD3.2、苹果 AVS、PPS、UFCS、QC/SCP/FCP 等多协议,完美匹配 iPhone17 及后续机型 AVS 快充,最高支持 100W 协议能力,放在 60W 机型上余量充足;协议板独立隔离,调试、改版方便,是现在支持 AVS 的主流方案选择。
  • 拓扑结构:隔离反激 QR 架构,输入 220~240Vac,输出档位:5V/9V/15V/20V,AVS 自适应电压;单 C 口,无多口分流,功率调度简单。
小结:方案属于成熟公版氮化镓方案,协议芯片选对了 AVS 型号,功能上满足标称;不是山寨廉价硅方案,但属于通用公版,没有自研定制优化。
二、用料评估
优点
  • 高压主滤波电容:400V 39μF 电解电容,容量规格匹配 60W,余量合理(豆包没发现另外还有一颗27uf);搭配 X2 安规电容、NTC 热敏电阻防浪涌,EMI 基础器件齐全。
  • 变压器:EE24 规格高频变压器,黄胶带包裹,打胶固定,型号 KXS-EE2412B-02,体积适配 60W GaN,初次级绝缘隔离规范。
  • 散热设计:变压器、功率器件都打灰色导热硅脂,把热量传导到 PCB / 外壳,是低成本氮化镓最常用散热手段;次级有 25V 固态电解做输出滤波,高频纹波抑制比纯电解更好。
  • 安规器件:Y 电容、X 电容、压敏电阻齐全,外壳标注 3C 标识,从器件清单看是按 3C 认证架构去做的。
短板(重点)
  • 电容品牌为国产二线(CyXincon),不是尼吉康、红宝石、绿宝石这类一线长寿命电解,在高温持续满载工况下,寿命、纹波耐受弱于一线品牌,长期高负载老化风险更高。
  • PCB 是单面板布局,地线、功率回路走线宽度一般,大电流回路铜皮余量中等,满载时 PCB 铜损会贡献一部分发热。
  • 缺少独立 NTC 温度采样:只靠主控内置过温保护,没有外置热敏电阻贴在 GaN / 变压器上,温控精度一般,极限高温环境保护偏保守。
  • 无屏蔽铜箔、麦拉绝缘片:初次级之间仅靠 PCB 开槽隔离,没有额外屏蔽层,EMV 余量一般,高负载下电磁干扰余量不如中高端品牌。
用料定位:入门级氮化镓配置,够用但不豪华,满足日常手机、笔记本 60W 快充;不适合长期持续满载(比如长时间给笔记本满功率供电)。
三、做工与 PCB 工艺评估
亮点
  • 采用分体小板方案:功率主 PCB + 协议小板,焊接清晰,插件、贴片混焊,C 口插座固定牢靠;折叠插脚组件用螺丝固定在壳上,不是卡扣,插脚抗拔可靠性更好。
  • 导热胶填充到位,功率器件、变压器都打胶,减震 + 导热,产线装配工艺规范。
  • 丝印清晰,器件标号完整,高压区、低压区开槽隔离,满足安规爬电距离基础要求。
不足
  • 焊点属于普通波峰焊,部分焊盘焊锡偏多、有轻微锡珠,没有做 AOI 精细管控,属于普通消费级代工厂水准,不是品牌头部大厂做工。
  • 元件排布紧凑,内部空间余量很小,满载时内部热量堆积空间有限;板上没有预留加固、屏蔽位置。
  • 外壳是普通 PC 料,无阻燃等级额外标注,超声波壳暴力拆开后,外壳卡扣不可逆。
四、综合评分与风险提示
表格
[td]
维度
得分(10 分)
说明
方案合理性7.5昂宝 GaN+HY5312 AVS,方案成熟,AVS 功能合规,公版方案
用料6.0规格达标,电容为二线国产,缺少屏蔽、外置温度采样
做工6.5装配规范,导热到位,焊点一般,结构紧凑散热余量有限
标称可信度7.0硬件规格支持 60W,但持续满载温升是瓶颈,峰值 60W 没问题
总结
  • 定位:平价入门支持苹果 AVS 的 60W 氮化镓充电器,适合日常手机、平板、轻薄本短时快充,能正常触发 iPhone17 AVS 快充。
  • 优势:AVS 协议芯片选对,不是靠固件冒充 AVS;是真 GaN QR 方案,不是老硅方案改标;折叠插脚便携。
  • 风险点:
    • 长时间满载,电解电容温升压力大,老化速度会比一线品牌更快;
    • EMI 余量一般,部分老旧插排环境下可能出现干扰;
    • 温控是内置保护,高温环境下容易触发降功率。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 15:10 , Processed in 0.156000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
