查看: 2375|回复: 6
[家电] 额拜托大佬帮看看故事机怎么维修
发表于 2019-8-7 17:25:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拍了视频太大了,文件没法上传,故事机,开机前几秒打招呼正常,一到讲故事或者唱儿歌的时候声音就刺啦刺啦的响,求维修思路
发表于 2019-8-7 17:44:31 | 显示全部楼层
喇叭的膜是不是破了?
发表于 2019-8-7 20:49:34 | 显示全部楼层
碰到过MP3出现过这种现象,把里面的音频文件全部重新拷贝一次就好了。也有可能是电池问题,或者功率放大器故障,都有可能。
 楼主| 发表于 2019-8-8 10:22:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼上两位提供思路,
发表于 2019-8-8 10:23:12 | 显示全部楼层
音频文件损坏或者音频文件音量太大,造成了喇叭失真。
 楼主| 发表于 2019-8-8 10:28:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,我先下几个音频看看是不是原来音频文件坏了
 楼主| 发表于 2019-8-11 10:48:36 | 显示全部楼层
今天测了电池电压约4伏,然后连通电脑,打开文件夹,文件后缀UB3,全打不开,下载了一首歌到故事机,然后就正常了,好奇怪,感谢楼上几位提供思路,问题解决。
GMT+8, 2025-7-22 08:44 , Processed in 0.639601 second(s), 11 queries , Redis On.
