查看: 7275|回复: 33
[综合] 给BG3JJT改装GP88为桌面小电台
发表于 2019-8-8 18:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日BG3JJT大哥请我帮忙改装一个GP88,于是让他买好配件,可是他居然是按照我改装的电台买的配件,盒子都是一模一样。。。
大哥,这种一体式盒子很难安装丫,为啊不买成分体式的呢?而且大哥买的手咪,虽然与我的一样,但是内部只有6条线。。。。只要临时取材,在他的办公室找到了一条视频线,用视频线改了。然后动手,一个多小时改装完毕,但居然声音不对,。。。拆下主板,一测量,MIC.SPK对地短路。算了,修是没心情的,毕竟20元的机器,找出我的一个主板,以前DIY中继的,没功放,把他的主板功放拆下来,重新安装上,继续改装。用了一下午的时间才搞定,当然晚饭由BG3JJT大哥请客哈。
两个主板
拆下上面的功放
清理焊点
涂硅脂
焊接在好的主板上
测试正常
清理座子
焊接馈线
手工DIY的信道显示控制板
开孔安装
飞线
完成
手咪改装完成
测试正常
信道控制
他的机器与我的机器对比
后面
前面
第二次做这个机器有经验了,所以只打了三个洞,还可以哈
完
参与人数 13家元 +244 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
zx61107 + 20 謝謝分享
moontree + 14 謝謝分享
dzb + 20 謝謝分享,求软件。
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2019-8-8 18:41:18 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +72 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
dzb + 20 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
发表于 2019-8-8 19:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 19:13:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 19:16:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-8 19:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 22:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 22:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 23:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 23:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 09:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 09:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 09:48:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 10:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 12:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-10 18:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-10 22:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 17:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-12 21:12:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-12 21:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 18:03 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
