查看: 7689|回复: 27
[其他] 有了金刚钻,才敢揽这瓷器活——拆检四个电动车控制器
发表于 2019-8-14 10:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今天来折腾四个电动车控制器。这些都是以前坏了没有时间或者没条件处理的:
第一个是家里的48v雅迪电动车原配控制器:
接好稳压48V:
测5V居然正常:
本来就样就算拆检了,进一步的测试要拿到车上试了。但当初判断是坏的了,所以还是拆检一下吧:
电路板拆出来了:
翻过电路板背面,发现了不和谐的东西:
看清楚点,果然有强烈的烧灼痕迹:
再看外壳,有烧过发黑的地方:
经过检测,果然两场管烧穿了:
为了进一步排,把多余的报警相关接头焊掉:
但是没有这种场管备件,便想着拆检其他的,看能不能拆出备件来更换。
第二个是亲戚那台64V雅迪电动车的原配控制器:
测了一下5V居然又正常:
有了第一例的经验,还是继续拆:
64v,功率大了不少,所以场管多了好多,有12枚。其中是两两并联的。这是场管参数:
外观检查和电阻法检测,没有发现异常,这个就真的要拿到车上才能测试了。
第三个也是撸给64v雅迪车用的,也就是那台车换的第二个控制器:
第一时间测5V还是正常:
居于同样的原因,拆检一下:
看不出问题,待上车测试。
最后一个是绿源电动车控制器:
5V基本正常:
同样是12管:
用到电起子,拆机就是快:
经过拆检,没有发现可以从真正坏的控制器上拆下同参数的场管给第一个48v的来换。每帖一题:那些管子可以代换吗?
通过上面的拆检,貌似都是很简单易查的故障,为什么当初没有查呢?就是因为没有适用的电源,后来才D了右边5-300V这个:
可见,折腾是要一定的条件的,否则巧妇难为无米之炊。
其实,重点是那时还没有这个段位,没有那金刚钻,揽不了这瓷器活。现在,俺可是“棒棒糖”了。感谢论坛,感谢坛友。
参与人数 4家元 +76 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
温力口 + 16 谢谢分享。一般都是摸死管被摸死了。。。。.
r820 + 20
发表于 2019-8-14 11:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 11:35:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
主唱 + 12 熱心助人
发表于 2019-8-14 11:36:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-14 11:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 11:45:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
主唱 + 4 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-8-14 11:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 12:08:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 12:14:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-14 12:55:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-14 12:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 13:48:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 14:25:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-14 14:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 15:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 15:31:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
主唱 + 6 我很贊同
发表于 2019-8-14 20:31:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-8-14 20:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 21:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 21:58:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-9 06:20 , Processed in 0.358801 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
