查看: 1529|回复: 9
[焊接] 白光电烙铁
发表于 2019-8-23 11:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没用过白光电烙铁,买了一个二手的fx888,开机调温后,那个红灯差不多每隔3秒亮一下,是正常的吗?烙铁温度调到350倒也是能用。
发表于 2019-8-23 11:50:33 | 显示全部楼层
那个小数点亮一些是代表加热供电。  我这边都是用FX-888D的  数字调温的
 楼主| 发表于 2019-8-23 12:03:40 | 显示全部楼层
这个是直接拧的,没有数显。只有一个红色的加热灯吧
 楼主| 发表于 2019-8-23 12:04:35 | 显示全部楼层
反正就一直每隔3秒亮一下
发表于 2019-8-23 12:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再正常不过了,不闪反而不正常,恒温烙铁都是达到设定温度后就间断加热维持温度
 楼主| 发表于 2019-8-23 12:26:56 | 显示全部楼层
yebin00000 发表于 2019-8-23 12:23
再正常不过了,不闪反而不正常,恒温烙铁都是达到设定温度后就间断加热维持温度 ...
意思就是这个烙铁是一直每隔3秒就红灯闪一下的。我之前用的那个美国的烙铁是升温橙色,到达温度后绿色。是长亮的。所以由此一问。谢谢
发表于 2019-8-23 12:39:33 | 显示全部楼层
aobu129 发表于 2019-8-23 12:26
意思就是这个烙铁是一直每隔3秒就红灯闪一下的。我之前用的那个美国的烙铁是升温橙色,到达温度后绿色。 ...
指示灯表示方式不同罢了
烙铁在空气中不用也会逐渐降温,要保持温度,间隔加热是个办法,降功率也是个办法
这烙铁就应该是采用间隔加热,用指示灯显示加热状态。
发表于 2019-8-23 14:53:43 | 显示全部楼层
放心使用,很正常
 楼主| 发表于 2019-8-23 16:25:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的指正。明白了
发表于 2019-8-28 21:01:57 | 显示全部楼层
正常,其实和936差不多就是功率大点。
GMT+8, 2025-5-12 05:28 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
