查看: 5027|回复: 19
[照明] LED灯闪烁,拆开电源换电容
发表于 2019-8-28 11:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯闪烁,拆开电源换电容,几年前买的,质量还是不错的
参与人数 4家元 +60 收起 理由
wjhwpp + 10
衡水家维 + 10 原創內容
miqi328 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-28 12:01:36 | 显示全部楼层
没有明显损坏,高压电容鼓包,更换还能继续使用。
发表于 2019-8-28 12:14:55 | 显示全部楼层
您果然利害, 我之前有3個壞了直接丟買新得發現好貴, 後來在一次無意中發現電容鼓包想到可能是電容出問題 於是先換一棵試試, 果然恢復正常了 ,  但是有一個雖然換了電容還是沒用沒有輸出, 不知道是那個地方要查?
发表于 2019-8-28 12:17:11 | 显示全部楼层
灯珠坏了,找到坏的灯珠短路掉就行了,不一定是这个电容问题。
发表于 2019-8-28 12:25:11 | 显示全部楼层
电容明显鼓包漏液腐蚀了
发表于 2019-8-28 12:40:13 | 显示全部楼层
这种一般都是灯珠问题
发表于 2019-8-28 15:08:25 | 显示全部楼层
高压电容怀上了
发表于 2019-8-28 15:36:52 | 显示全部楼层
灯珠损坏有的也有灯闪的现象,不过灯珠损坏断开电源灯会闪几下才停,电源这个损坏断电灯直接就灭了,一般情况这个电容都是热死的
发表于 2019-8-28 18:15:15 | 显示全部楼层
NICO2 发表于 2019-8-28 12:14
您果然利害, 我之前有3個壞了直接丟買新得發現好貴, 後來在一次無意中發現電容鼓包想到可能是電容出問題  ...
总共也没几个零件,挨个测呗
发表于 2019-8-28 19:03:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我发现这些LED驱动大部分都是这个颜色的电容
发表于 2019-8-28 20:22:52 | 显示全部楼层
有可能是小电容失容引起的,我上次修的T8灯管就是三个电容一大两小,测试驱动有电压但点不亮灯管,拆下三个电容测量,大电容基本正常,两小电容容量基本不到一半,换掉两小电容竟然正常了。当然有些驱动就一个电容,不排除ES1J损坏或电感开路等,一个个检测,最后剩下的就是芯片损坏了,这个一般只能换驱动了。
发表于 2019-8-28 20:27:44 | 显示全部楼层
结果换上的还是山寨电容
发表于 2019-8-28 21:40:33 | 显示全部楼层
尿不干,这次干了,我还以为买的带内置芯片的闪烁发光管呢:titter:
发表于 2019-8-29 10:56:45 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-8-28 18:15
总共也没几个零件,挨个测呗
了解, 謝謝!
发表于 2019-8-29 10:57:44 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-28 20:22
有可能是小电容失容引起的,我上次修的T8灯管就是三个电容一大两小,测试驱动有电压但点不亮灯管,拆下三 ...
好得,  我再詳細檢查看看:handshake:
发表于 2019-8-29 18:06:53 | 显示全部楼层
这个灯闪通常都是那个大电容干了。换了就好了。
发表于 2019-9-29 11:57:11 | 显示全部楼层
是得, LED燈不容易壞壽命很長
发表于 2019-9-29 12:26:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了好多这种。有的没用几天就自然不亮了,也没有明显的烧了的痕迹。不知道哪里的问题。
发表于 2019-9-29 12:48:01 | 显示全部楼层
那其他电器打开或者关闭的时候,led灯才闪烁一下的,是不是也是电容问题呢?
 楼主| 发表于 2019-9-29 12:53:03 | 显示全部楼层
不一定,有可能是干扰,你可以看看电容是不是鼓了
GMT+8, 2025-7-23 18:10 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
