查看: 4800|回复: 11
[家电] 改装环高HG-1205LI双通道18650充电器
发表于 2019-9-1 10:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
南孚环高,有说好的有说差的,其实便宜充电器都一个样。买的17块,两个电池槽。以这个价格,肯定也是两个电池并联充。拆开测了一下电源的输出能力,能到接近600mA,于是,改成300mA*2 双通道。
先来看看内部电路
标签上说输出450mA,不过驱动管用的贴片的8550,估计时间长了也会过热烧坏。
开关电源用的13003。
开始改装
tp4057买了好久了,一个也没用。。
单个最大输出500mA,可以通过外部电阻调节充电电流。
没有覆铜板了,只能用实验板,扣掉两个焊盘
像只昆虫吧
焊完了。。电阻用的3K,也就是充电电流300mA。。
焊上指示灯。。原来充电器上面双色灯是共阴的,这里要用共阳的,没有库存了,就只能这样。。。
塞进去
把原来的输出断开
还好能扣上。
单节。。
充电电流310mA
双节一起充
指示灯红绿各位一个通道充电指示,充电灯亮充满灯灭,懒得开孔加灯了。。
元件盒,现在已经扩展到好几层了:titter:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
8139 + 20 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-1 10:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 10:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 23:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 21:47:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-2 22:36:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 23:27:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 13:18:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 14:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-9 23:17:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-9 23:17:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-9 23:18:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 05:37 , Processed in 0.468001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
