查看: 4413|回复: 20
[保养] 换刹车盘刹车片
发表于 2019-9-5 20:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨损超限,20厚的盘,极限18,现在只有17.5不到了,淘宝原厂刹车盘,京东买冷媒带的刹车片,一共224!
原刹车片磨损不多,只是量了下,有点磨的不平,先换下吧。
工具随车千斤顶,扭力杆,14套筒,18套筒,十字杆用了19号。辅助材料2个m8螺丝,用于顶出旧盘,其它就是用来卡盘,压回活塞的
所用工具,千斤顶放车里了
辅助工具
先松掉车轮螺帽,再顶起车子,拆下螺帽,拆车轮,这没拍。
然后用杆子或一字起子(我用8mm杆的一字螺丝刀),插进泵孔里刹车盘中间,向活塞放向撬刹车盘,让分泵活塞回位,
然后用18套筒松掉这两个螺丝(12的)
14套筒拆掉m8的卡钳螺丝,就可能拿下刹车片了,再拆下12的卡钳支架螺丝就下来了,泵用铁丝挂在减震弹簧上,别把油管弄坏了。
m8螺丝拧入顶出旧盘,注意里面的铁锈,有锈比较紧,可能要退出一下清掉点锈!
装新盘,压合面上点黄油,新刹车片
看下导柱,没磨损,就是脂黑了,没有合适的先不整了
螺丝上到标准扭力,准备上轮圈!又没拍哈
新旧刹车片,旧的磨掉很少
新旧刹车盘,不天天开,处侧都锈了。
第二天下班换的另一侧,相对就快多了,哈哈
参与人数 4家元 +96 收起 理由
kinjiyou + 20 原創內容
沙漠臭屁虫 + 12
hongo + 14 原創內容
家睦 + 50
发表于 2019-9-5 21:03:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2019-9-5 21:23:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-5 21:26:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:34:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-5 21:35:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:37:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-5 22:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-5 23:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 10:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 14:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 14:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 14:44:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 15:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 15:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 16:13:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 21:36:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 01:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 09:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 16:27:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 05:26 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
