早上照旧,起得早忙早饭,吃完上班,到门市无活,玩,
后来门鼓秋了半天,一个黄绿色半袖的附近门店的老太太来,往外拉拉不开,还拉,我赶紧制止,
“大妈诶,你是我奶奶,别拽了,再拽玻璃哗啦了,(你们家也是这门,你就不知道往哪边是开啊?)”
老太太拿出个钥匙来,说她这把钥匙打不开锁了,让我去看看,
我一看是跟我这个类似的断面跟欧元符号似得半月牙钥匙,我说,您自己都开不开了,叫我去有嘛用啊?
都是插进去拧,这玩意换个人也没啥本质不同,拧不开就是拧不开,找我没用啊,我没劲啊,
要是找劲大的,得找举重的,您说,我掰腕子连娘--们儿都掰不过,找我拧这个,跟你自己拧有啥区别呢?
她一个劲撺掇我去给拧拧,不行带着钳子去,(这老太太这是要奔着绝-户啊,用钳子拧还不早晚给干断了里边啊)
我说,这个啊,您打7个2,7个7,7个5,或者621个5,看谁方便,那都是专业开锁的,人家是干这个的,
弄不开别自个乱捅咕,找就找专业的。老太太不太情愿的走了。2019年9月6日09:03:54
后来也就是我们老爷子来,修个红色插卡的18650的选歌收音机,4G卡里边几百首,
通过歌单和按键选择的,结果那音量电位器坏了,显示的数值随意,0--30都可能。
这个是年上,我们老爷子送给我四伯的,据说是抽中个500¥的券,可以选择买东西,
就这个上算,380¥他就换了个这玩意,给他这个,主要图接口是安卓的,随便一个手机充就行,
他还有一个金正的,使用迷你USB的,就是小灵通用的口,怕他找不到线,充电麻烦,
结果,这个机器用的太勤,坏了,没法子,只好换给他一个,
(金正的前一阵刚刚给换完电位器,从一个蓝色的绞股蓝药机上拆的,那种机器也不错,其实板子跟这种一样,
也是三排18键的,那还是6x6的,少安装了个显示屏,但是预留地方了。
粘着个小锂电池在机器内,喇叭也是超薄的塑料喇叭,能省的都省了,喇叭外壳子那边,似乎还缺少个网罩,
人字型一个塑料装饰,下面就露着喇叭,那块明显少东西一样。而这修的这个机器,使用的反倒是外置锅仔片)
换电位器很麻烦,都是劣质锡,抽走太难,只好加好锡丝,混合一下,改变熔点,然后抽走,
吸锡器也不利索了,经常剩下点,最后还得撬,
上次也是从绞股蓝小机器拆的电位器,别看那电位器导致数字乱蹦,但是换完后,这边没事了,
所谓坏电位器换到绞股蓝机器上,也没事了。俩都活了。
这次这个,是另一个申请的绞股蓝,我们老爷子有远见,甭管买不买--药,先骗几个收音机来玩玩。拆件也值啊。
结果这次,因为焊接得太紧,往下撬的时候,把电位器掰断一条腿,没法用了,只好等下午了。
下午3点半回来,带来2个猫头,一个红色的收音机,猫头的一个无电池,无卡的,
从这个上面,拆个电位器过来,也是503的,这玩意数值大小跟现实数字有关,比如1K的上去,就从0到1,
换20K的,可以在0-14,只有503的,可以到30,也最多就30个数,不会再大了,
我还发现个秘密,这不装W的话,这数字自己漂,基本上在10-15左右
手指头靠近,数字就变化,甚至可以到30,但是只要出U-xx(XX代表数字00-30)就不能选数字键,不能点歌,
我测电位器两端空载电压是3.3V,既然3.3对应30,那么,假如2.8对应多少?
于是,用数字表的二极管档怼上,黑冷,红心,(黑接电位器冷端,红接中心头,机器的屏幕显示U-26),
我又用47表装上电池,红冷,黑心,测试,电池是新的,至少在1.5以上,显示U-14,
如果加上负载电阻和分压电阻,精确调整后,这玩意可以当3V以内的数字电压表使用了,读数除以十就行了,
(有人得骂了,小400块钱改个数字表,你们家真钱多了烧的,嘿嘿嘿。
有这钱,你可以买一堆什么佳洁士,护舒宝,益达,安尔乐,白加黑的杂牌万用表了)
从猫头拆出的电位器万幸,没拆毁,装上,很好,完全正常修复成功,
看来,以后为了应付这硕果仅存的俩老爷子还有三大娘呢,也给她了一个插卡收音机,早晚也得坏啊,
为了换电位器,还得进一包503的厚轮电位器去,唉,净买这垃圾,甭管是按键音量的,
还是滚轮音量的都比这滚轮的强啊,可惜当初从ZHZ963那里买的俩滚轮的收音机都因为没装电池就插5V了,结果都烧了主芯片,
不然,那可是好东西,调音量在右下角,是个滚轮旋转编码器,结果我一个也没落着用,就全挂了。
又是一天没活,天黑关门回家。
