查看: 12822|回复: 41
[电源] 拔草!睿登DPS5020数控电源拆机试用测评
发表于 2019-2-4 01:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
拔草!睿登DPS5020数控电源拆机试用测评一直就看上这个数控电源了,但是她的价格一直居高不下,学生党一枚买不起啊。前段时间一坛友告诉我有样机卖并且降价了,忍不住撸了一个。到手拆机试用的图片早就拍了,一直在为下一步的3D打印机核算各种零件数量以及尺寸耽误了几天。
先来看下官方的介绍图
这是到手的电源,塑料盒和泡沫保护
双语版的公司信息
各种型号的参数,我这个是DPS5020也就是50v20A
中文版说明,文末会附上详细的使用说明书
英文版的
打开,上面是表头,下面是功率板
随电源带来的接线端子
显示界面和接线图
表头背面,两个接线端子
拆开,左边是微动开关,中间是彩色液晶屏幕,右边旋转编码器
侧面看一下屏幕两侧是悬空的,中间6根排针支撑
功率板1000w的很小巧只有巴掌大小
输入端三只63v470uf的电容
两个接线柱中间有20a的保险
主控stm32 32f100单片机和一只TL594pwm控制器
输出端两只63v470uf电容和一只63v330uf电容,三根康铜丝
看下大电感,我刮了铜的
两只接线柱之间有2只20A保险
背面没有元件,大面积覆铜,两个螺丝是固定散热片的有绝缘垫好评
一块硅胶纸
两只ssf7509MOS管 80v80A的
ssf7509MOS管 80v80A的
另一只ssf7509MOS管 80v80A的
下面开使上电测试
使用48v20a的通讯电源艾默生的R48-1000A
上电,空载功率11w左右
给睿登DPS5020上电,设定12v输出
设定5v输出
设定50v输出最高只有48v左右,输入电压53v左右低一点,要求是输入电压是输出电压的1.1倍,过会研究下这个电源怎么改电压
先用一个电热棒当负载测试下
输出约136w左右
此时电源功率166w左右
上大电阻准备满载测试,还有水盆要水冷
接好电阻,这个带开关可以关断输出
两只电阻不太够啊,才714w,先去研究下电源把电源电压改高点
把电源电压改高3v,现在可以看到输入电压56v左右
先来一个电阻,水冷
一个电阻时的输出407w
再来一个
此时输出800w左右,还没达到我想要的满功率
电阻不够再来一段电炉丝凑上
此时输出944w,差不多达到我想要的满功率了,后面带载时间越长功率最后涨到快980w左右
此时电源输入功率1061w
测下电容散热片和电感的升温。此时室温23度
带载3分钟,输入电容35度
带载3分钟,输出电容30度
带载3分钟,大电感36度
带载3分钟,散热片有42度
带载7分钟,输入电容46度
带载7分钟,输出电容34度
带载7分钟,大电感45度
带载7分钟,散热片47度
带载15分钟,输入电容51度,这里可以看到功率已经到了976w
带载15分钟,输出电容44度,
带载15分钟,大电感45度
带载15分钟,散热片51度
更长时间的带载我没继续测,我盆里的水已经80度+了
总结一下,睿登的这款DPS5020数控可调电源,50v20A能满足电子制作和维修很大一部分的需求了几乎可以说完全够用了。1000w的功率,板子的体积已经很小了,满载测试电容升温和电感升温都在允许范围之内,平时也用不到这么大功率,电压电流分辨率0.01v和0.01a完全够用。数控的用起来还能提升档次(装13)。
原价卖的确实有点贵了,元件成本不高,技术才是重点。现在的样机价格13x撸一个玩玩还是可以的,元价28x感觉就不值了。
声明:本帖并不是做广告,只是把自己的使用感受说出来
END
谢谢观看
说明书请看楼下
参与人数 17 +2 家元 +263 收起 理由
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 15
moontree + 20 春節快樂!豬年吉祥
zzy_85569381 + 20 春節快樂!豬年吉祥
wjhwpp + 1 + 12 春節快樂!豬年吉祥
girlstorm + 16
weizaisifang + 18 春節快樂!豬年吉祥
天使的魔翼 + 6 豬年吉祥,春節快樂!
hgmn + 16
小李飞拆修 + 18 豬年吉祥,春節快樂!
 楼主| 发表于 2019-2-4 02:20:16 | 显示全部楼层
接楼上
参与人数 11 +3 家元 +169 收起 理由
有点不烧 + 16 優秀文章
myhaly + 1 + 18 春節快樂!豬年吉祥
qrut + 14 春節快樂!豬年吉祥
snowrose2000 + 18 春節快樂!豬年吉祥
x067 + 12 豬年吉祥,春節快樂!
jsycwnw + 14 豬年吉祥,春節快樂!
邢宝伟 + 16 豬年吉祥,春節快樂!
lrm888 + 1 + 12 豬年吉祥,春節快樂!
ljlun + 1 + 14 小伙子,折腾归折腾,学习不要落下哦!.
人艰不拆了 + 15 豬年吉祥,春節快樂!
发表于 2019-2-4 06:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,正是我想知道的。年前也入手一个没有大电源。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hfsp + 20 優秀文章
3012667051 + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-4 06:53:30 | 显示全部楼层
我的也早到了,没有合适的电源,刚拆了一个1.5KW的UPS,想用UPS变压器做输入电源,变压器交流可以输出30,36,40V三挡电压,输出40V电压时,变压器噪音较大,空载功率22W。输出30V电压时,空载功率12W.
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-4 07:23:29 | 显示全部楼层
评测功率到位,还差保护功能了:lol:
据说13X的不带扩展通讯功能。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 130这个不带通讯,带的贵20几块左右.
发表于 2019-2-4 08:01:22 | 显示全部楼层
还有上位机不错,极限测试最好再加个低压大电流的,这样才能看出这块板子的效率和发热~
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 低压大电流明天后天安排一下
发表于 2019-2-4 09:35:00 | 显示全部楼层
要是有LTC3780或者反激式SEPIC等升降压更好了,可以利用汽车电瓶机箱电源等。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-4 10:39:09 | 显示全部楼层
小伙子,折腾归折腾,学习不要落下哦!
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-4 12:22:56 | 显示全部楼层
很详细,就差个外壳了
参与人数 2家元 +11 收起 理由
ljlun + 10 我很贊同
3012667051 + 1 外壳暂时还没找到合适的
发表于 2019-2-4 17:04:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,够用了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-4 17:28:05 | 显示全部楼层
很好的电源,数控的
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-2-4 18:31:40 | 显示全部楼层
newnet1234 发表于 2019-2-4 07:23
评测功率到位,还差保护功能了
据说13X的不带扩展通讯功能。
130这个不带通讯,带的贵20几块左右
 楼主| 发表于 2019-2-4 18:32:45 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-2-4 08:01
还有上位机不错,极限测试最好再加个低压大电流的,这样才能看出这块板子的效率和发热~ ...
低压大电流明天后天安排一下
 楼主| 发表于 2019-2-4 18:33:58 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-2-4 09:35
要是有LTC3780或者反激式SEPIC等升降压更好了,可以利用汽车电瓶机箱电源等。 ...
这个确实,毕竟高压大电流的电源不便宜
 楼主| 发表于 2019-2-4 18:34:41 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-2-4 10:39
小伙子,折腾归折腾,学习不要落下哦!
嗯嗯,谢谢提醒
 楼主| 发表于 2019-2-4 18:35:32 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-2-4 12:22
很详细,就差个外壳了
外壳暂时还没找到合适的
发表于 2019-2-4 18:54:22 | 显示全部楼层
做工看着不错
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-5 00:28:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也种草很久了,就是一直没等到特价买。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-5 01:18:03 | 显示全部楼层
想不出20A用在什么地方, 与其50V 20A还不如搞成双50v 10A更实用
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-5 18:58:46 | 显示全部楼层
电源不错,就是调节电压,电流有点麻烦。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
3012667051 + 1 歡迎探討
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-8-8 21:12 , Processed in 0.624001 second(s), 10 queries , Redis On.
