查看: 2193|回复: 16
[家电] 空调外机不转了(2)
发表于 2019-9-12 01:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖子https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=70834&extra=
大佬们说拆外壳所以有空拆了外机的壳
不知道怎么去量。然后把哪些好拔好插的都试了下,然后好了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 謝謝分享
发表于 2019-9-12 02:08:35 | 显示全部楼层
这机器是变频的,你估计修不了。只能换板了。
发表于 2019-9-12 02:59:34 | 显示全部楼层
变频机比定频的难修
发表于 2019-9-12 07:34:47 | 显示全部楼层
建议还是找人来修,R410还好,R32太危险
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 我很贊同
发表于 2019-9-12 08:00:16 | 显示全部楼层
先把压缩机启动电容换了再试,很多不启动都是启动电容造成的。
发表于 2019-9-12 08:53:29 | 显示全部楼层
启动电容先换了试试
发表于 2019-9-12 08:53:52 | 显示全部楼层
楼主不是说已经好了吗?
发表于 2019-9-12 09:22:58 | 显示全部楼层
看来是接插件接触不良,拆一回不容易,最好顺手做个清洁,免得管不了多久又出问题
 楼主| 发表于 2019-9-13 01:46:14 | 显示全部楼层
找不到在哪。算了反正好了也不敢再拆了
发表于 2019-9-14 09:01:48 | 显示全部楼层
今年夏天找师傅修了我家的空调换了个大电容,收了我两百块,被宰的肉疼。
发表于 2019-9-14 11:21:22 | 显示全部楼层
变频的没有启动电容
发表于 2019-9-14 11:38:27 | 显示全部楼层
waenzht 发表于 2019-9-14 09:01
今年夏天找师傅修了我家的空调换了个大电容,收了我两百块,被宰的肉疼。 ...
明天自己爬出去换嘛,省钱
发表于 2019-9-15 11:17:06 | 显示全部楼层
cyj988 发表于 2019-9-14 11:21
变频的没有启动电容
我2004年买的变频空调有启动电容还换过一个。是否现在新的变频空调用新技术了,查了一下现在都是直流变频了没有启动电容了。
难道我的变频空调是交流变频?不明白。
发表于 2019-9-15 21:07:35 | 显示全部楼层
看你回复了那些帖子,说实话,那些回帖的没有真正搞空调的,
既然内机没有故障代码显示, 那就是外机没给通信电源供电,  自己拍好照片,留下记号,把外机板拆下来,拆下来的目的是( 找到供电的桥,IGBT 和大功率的电阻,)拆的时候, 看下外机 L N 两脚是和哪个位置接线的,拿下来以后, 你就可以直接给那俩脚直接加市电220V,然后继续测量,
  测量的时候,先测桥的两端正负极电压多高?  等你回复,我的联系方式在上一楼
 楼主| 发表于 2019-9-16 00:31:00 | 显示全部楼层
既然内机没有故障代码显示, 那就是外机没给 ...
:shocked:谢谢大佬,我连万用表都不会用,只能是查出个数字来让大佬们指导,别说哪个是供电的桥了:shy:
发表于 2019-9-16 08:06:20 | 显示全部楼层
我今年夏天也找人换的,160,我家4楼但不用翻出去,不过在窗户上弯着腰工作也难受,也有掉出去的危险(维修工他家pang媳妇用安全带拉着)。虽然肉疼,不过毕竟别人大热天的还冒着一定危险换好的。
发表于 2019-9-17 20:32:33 | 显示全部楼层
新式 发表于 2019-9-16 00:31
谢谢大佬,我连万用表都不会用,只能是查出个数字来让大佬们指导,别说哪个是供电的桥了 ...
那这个空调 你自己是搞不定了  直接换板吧
GMT+8, 2025-5-10 20:49 , Processed in 0.312001 second(s), 15 queries , Redis On.
