查看: 3414|回复: 15
[电动] 这两天一直在弄松下ez6220小电批
发表于 2019-9-15 12:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
  淘回来的6220打滑失效,后面拆后发现是弹簧卡片脱落,后装好后正常,最求完美,看坛里朋友推荐摩力克锂基脂油,收到货后又全拆,拆装过程遇到两处困难,1.主轴上的卡簧,把我差点弄的一度崩溃,后面听说有卡簧钳神器,等待了三天,激动的以为可以不费吹灰之力,结果……卡簧钳头大,插不进去…,要打磨,没有工具,又等三天,打磨好了,确实神器,购买卡簧钳一定要看好尺寸,!2.主轴安装太难了,插不进去…因为有弹片撑开两个小止锁扣,!后来用尖嘴钳,夹住提起来转动在用力当下,靠运气…!不知道大家有没有什么招!
  都弄妥了,全部清洗一遍,开始上油…按坛里说的,三个钢珠和钢柱不上油,高低速齿轮外圈不上油,弄完安装后一切都正常,但是发现发热严重,声音也不好听,是哪里出现了问题吗?
正确吗?
参与人数 2家元 +50 收起 理由
lrm888 + 20
家睦 + 30
发表于 2019-9-15 17:30:38 | 显示全部楼层
油太多或粘绸度高电机阻力大了,就电机因电流过大发热
发表于 2019-9-15 18:31:37 | 显示全部楼层
齿轮箱不要轻易动,把电机清理一下,里面的铁屑,
发表于 2019-9-15 19:31:54 | 显示全部楼层
1图好像是这样的.  6220的油要用清一点的. 钢珠和钢柱以前也上过油, 像没有其它异常反应.
 楼主| 发表于 2019-9-15 19:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢 晚点在清洗少上油尝试一下!
 楼主| 发表于 2019-9-15 19:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的摩力克润油脂,洗了在尝试少涂看看,谢谢!
发表于 2019-9-15 20:11:03 | 显示全部楼层
我的全部齿都加了点油。拆了几次就熟了,普通工具。原电机不好了。换了3.6V电机。用VT4电芯。空载电流1A多。基本电机不会热。本来拍了图想上传的,后来没空就给删除了。:loveliness:你加的油是清的?我的是淡黄白色的。
发表于 2019-9-16 11:35:53 | 显示全部楼层
那个卡簧用镊子就轻松搞定啊
发表于 2019-9-16 15:53:04 | 显示全部楼层
摩力克的油大部分粘度在2级,我看比一般的2级还要黏一点,不适合小电动工具齿轮上用
发表于 2019-9-16 15:56:06 | 显示全部楼层
如果是买的那种高级的804或807含氟高,粘度很高
发表于 2019-9-16 15:57:01 | 显示全部楼层
我感觉氟油的粘度2比硅油的粘度2更粘
 楼主| 发表于 2019-9-17 07:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2019-9-15 20:11
我的全部齿都加了点油。拆了几次就熟了,普通工具。原电机不好了。换了3.6V电机。用VT4电芯。空载电流1A多 ...
我想要原装的感觉,油加的摩力克50l有点粘
发表于 2019-9-18 20:58:11 | 显示全部楼层
我换的那油没什么粘性。像粉笔灰样的。以前6225换过一次(普通黃油加点机油)。用一段时间好像就有油慢慢漏出的样子。找了几个专玩电动工具的朋友问的。试用后是太好用了。
发表于 2019-9-18 22:06:52 | 显示全部楼层
应该是装不回去了   建议下次拆时候 手机录视频
 楼主| 发表于 2019-9-20 18:46:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2019-9-18 20:58
我换的那油没什么粘性。像粉笔灰样的。以前6225换过一次(普通黃油加点机油)。用一段时间好像就有油慢慢漏 ...
那我买的假货吗?我是50l ,30黏性差点
 楼主| 发表于 2019-9-20 18:47:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比较简单装好了
GMT+8, 2025-8-14 17:55 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
