吸烟有害健康!请遵守法规/本文不涉及任何销售信息,仅为废物利用支持环保及电子技术学习交流
在大街上捡到的,油仓里的烟油几乎是满的。估计是换弹后,由于不小心,磁吸不牢脱落了。拆开看看高科技的2019全新一代FEELM陶瓷蜂窝雾化器是啥样?
一、电子烟基本情况
电子烟,本质是一只小型电子雾化器。通常使用可充电电池作能源,电加热并雾化烟油或加热烟草,将烟油等物质转变成蒸汽,供人吸用。
FEELM黑陶覆膜雾化技术,2016年从麦克韦尔的实验室走出,2018年开始做为一个雾化技术品牌在世界范围内被接受。通过近几年不断的升级,更是代表了当前雾化技术的顶尖水准,从此站到了行业的巅峰,并一举在2018年9月获得在伦敦颁发的“金叶奖”,为唯一获此奖项的中国技术品牌。世界上众多电子烟生产厂家选用了FEELM inside黑陶覆膜雾化芯。(非替厂家广告哈,便于不熟悉的网友了解相关知识)
捡到的这个烟弹,是RELX悦刻牌,在国内消费者中有较大影响力:
二、烟弹拆解
这枚在大街上捡到的悦刻烟弹,有FEELM标示,编号PBS19195,表明悦刻烟弹使用了FEELM的黑陶覆膜雾化芯。红色的底部,表示这是悦刻新推出缤纷水果系列的清新西柚口味产品:
底部的4个触点。两边是强力磁铁钉,起到连接烟杆的作用,能快速更换烟弹;中间两个镀金触点是电接点,接通工作电流;中心是吸烟时的通气微孔,保证烟雾顺利吸入口中:
磁铁钉的磁力很强,确保烟弹电接点与烟杆电路的可靠连接:
这是号称婴儿奶嘴材质的烟嘴:
逆光观察,烟油几乎是满仓:
用小刀拨开红色底座:
看见硅胶密封圈:
取下雾化头,烟嘴端内部有一张与烟油仓隔离硅胶垫:
将烟油倒入小瓶,有一股西柚的清香味,比较好闻:
看样子,烟油约有2毫升:
雾化头的结构:
进一步分离开烟油烟雾导流构件(黑色):
导流构件内部有编号:
雾化陶瓷芯像一个小鼎,安放在中间,电极采用镀金铜管压接,牢固可靠:
黑陶土制作的雾化芯衍生于中国陶瓷烧铸技术,表面看起来很粗糙。但据说,“采用的是环保级稀有硅藻物质通过超高温最终烧制而成,保持了天然的本色。同时也保证了导油介质的安全性,因为超高温烧制可将众多的有害物质燃尽”。从顶部看,是一个碗状盛油结构,能使烟油更快更均匀地分布到芯体四周:
导流构件的功能示意图见下图:
将雾化头颠倒,看见发热雾化芯底部的S形金属发热带(厂家称为金属膜):
金属发热带(金属膜)是烧结在陶瓷雾化芯底部,很牢固,见下图。厂家称其电阻约1.2欧姆左右,据说,在冷启动的情况下,第一口抽吸只需要用时0.3秒即可达到220℃的温度及雾化量,能让用户极速体验到极致的口感。而仅需6.5W的恒定功率便可产生其他雾化芯9.5w的烟雾量。功率上降低1/3,实际能耗上可以降低30-50%,有效提升了电池续航。
测量金属发热带(金属膜)电阻,1.8欧姆(其中表线电阻约0.2欧姆):
在光学显微镜(20×10)下观察的情况,白色高光部分是雾化陶瓷吸收的烟油膜反光:
在电镜下观察(网图),FEELM黑陶覆膜雾化芯内外布满了蜂窝孔,孔径约为20微米。可以快速将烟油均匀分布。据悉,厂家为促成蜂窝孔的均匀发泡,添加了一种属于商业机密的特殊材质。
烟弹“全家福”图片:
烟弹工作原理:
见下图,在自然重力作用下,烟油下沉到陶瓷雾化芯的油碗内,迅速分布到整个芯体。吸烟时,烟杆内的微压差开关接通电路,向雾化芯金属发热带(金属膜)提供加热电流,使得烟油瞬间雾化,通过烟嘴被吸食者吸用。
三、结束语
电子烟的发明,是为了引导人们戒烟,减少环境污染、降低吸烟对人体健康的危害。但又引出新的健康及社会问题。我国2018年8月发布《禁止向未成年人出售电子烟》通告,目前还没有正式颁布国家标准,市场上的各类电子烟产品质量参差不齐;美国部分州、巴西、泰国禁售电子烟;9月18日印度宣布将全面禁止电子烟的生产、进出口、销售和广告;9月20日沃尔玛作出美国门店停售电子烟的决定;美国FDA(食品药品管理局)已宣布计划在全国范围内禁止销售带香味的电子烟,以遏制年轻人吸食电子烟的潮流。这无疑给目前如日中天的电子烟投资、制造、销售,浇了一盆冷水,敲响了警钟。
谢谢观看!
