查看: 5126|回复: 16
[电动] 电机初探——精拆松下EZT116的马步奇电机!
发表于 2019-9-24 07:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       上次拆这把松下电钻,说到马步奇电机故障,坛友建议换碳刷支架,
今天仔细拆给朋友们看看,这个电机能维修好吗?我是不会:lol:
先固定电机 。
用电钻在固定部分钻孔。
用粗点的钻头钻个竖孔 。
螺丝刀伸进竖孔立翘起来。
拿下电机后盖 。
含油轴承 ,几乎没有磨损。
看看内部的转子。
拆下来碳刷支架
碳刷磨损殆尽,支架也磨碎了
换个角度看看,这样的支架还能修 ?
继续看转子
拆下来转子
内部好多灰尘
另一端含油轴承
看看换向器磨损程度,导电铜环几乎磨到底了。
散热风扇完好
铜丝挺粗的。
电机上过热的痕迹 。
整个电机上没有切割的动平衡部分 。
风扇和金属用胶水粘的 ,比较霸道
清理干净电机 。
看看电机内部构造 。
磁铁和电机体用胶水粘的
中间用卡簧顶着
另一端有个凸起 。
碳刷支架损坏
风扇拆下来
看到在转子铜丝上粘的固定胶,做动平衡。
马步奇电机全家福。
完毕,谢谢欣赏 。
参与人数 14家元 +252 收起 理由
zhwj8025 + 16 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
wjhwpp + 10
中心小学 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-24 07:29:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好手艺,现在都在玩无刷,兄弟,能改无刷吗?
发表于 2019-9-24 07:50:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!这碳刷支架,这汇流环,修复难度不小!
我刚好也坏了一只550电机,不过不是马步奇的,是一个无名的牌子吧,电刷好像没有磨损这么厉害,就是回流环处打火冒烟厉害,转动无力,更换了一只550电机正常了……
发表于 2019-9-24 08:38:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料不错的
发表于 2019-9-24 09:01:48 | 显示全部楼层
换碳刷架道是可以,电枢已经快磨没了,还是不修了,当配件儿吧!
发表于 2019-9-24 09:36:47 | 显示全部楼层
拆电机用多功能钳很好用,头尖平。
发表于 2019-9-24 16:03:14 | 显示全部楼层
皇上不务正业,不去捣鼓皇妃,却天天捣鼓工具:titter:
发表于 2019-9-24 16:08:05 | 显示全部楼层
铜线很粗,可以
发表于 2019-9-24 18:57:13 | 显示全部楼层
垃圾应该有他的去处:titter:
发表于 2019-9-25 16:05:32 | 显示全部楼层
磁铁和电机体用胶水
那种胶水的外观和CPU的散热脂一样,遇磁就会慢慢固化。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
潜隆 + 10 熱心助人
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-9-27 23:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有能力可以换碳刷架和换向器,原装的电机转速和扭矩比后配的好
 楼主| 发表于 2019-9-28 12:36:29 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2019-9-25 16:05
磁铁和电机体用胶水
那种胶水的外观和CPU的散热脂一样,遇磁就会慢慢固化。 ...
真没见过这样到胶水 。
发表于 2019-9-28 19:01:38 | 显示全部楼层
看转向器没磨得应该是碳刷接触面,磨掉的恰是碳刷支架铜片磨得,感觉换碳刷即可,不用管磨损掉的。仅供参考:lol:
发表于 2019-9-30 00:28:50 | 显示全部楼层
换向器磨损严重报废了
发表于 2019-9-30 14:22:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,磨得好惨,而且那么脏,哈哈,别修了,牙膏
 楼主| 发表于 2019-11-18 19:29:04 | 显示全部楼层
只买对的,不买贵的,看来还是有哲理的 :titter:
发表于 2019-11-19 09:21:54 | 显示全部楼层
这电机用的有点狠。
GMT+8, 2025-9-27 02:47 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
