查看: 2629|回复: 11
[另类] 临时diy一个电源,给电瓶充电
发表于 2019-9-29 08:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ups里的电瓶,很重,不过没电压了,就剩0.7v了,试试看能不能充电
,不行就扔了它,12v电瓶,还真没这么高电压的电源,只好临时凑一个
以前有个应急电源,上面的零件都被我拆的差不多了,
就剩下变压器和整流滤波以及指示灯了,安装一个限流电阻
用它给电瓶充电吧
空载输出22v,不过看这变压器大小,功率不大,带负载电压会下降不少的
结果接上电瓶,电瓶端电压也是22v,我去,这货就是一个扔货啊
索性拆了看看,泄露了
打开橡胶盖子,里面似乎没液体,灌点纯净水也灌不进去,
充了几小时,还是一点电没有,扔!
我是一向不玩220v电压的,这次破例,看看这货输出有没波纹吧
应该是有的,这个变压器功率小,只要负载大,就一定有波纹,
接一个150欧姆的电阻负载,看波纹还不小
100hz,因为整流过了,波纹峰值0.3v,这是输出电压为大约
15v,2%的波纹,输出功率才1.5W啊,不过没看滤波电容的大小
,以后研究一下,怎么改善
输出电压,直流15v,也能看到波动
参与人数 14家元 +268 收起 理由
菜菜蜗牛 + 20 原創內容
coolheat + 20 原創內容
10655188 + 14 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
潜隆 + 20 謝謝分享
184562832 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
福源人 + 20
myhaly + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-29 08:17:49 | 显示全部楼层
儿子的电动四轮车正好换下一个,给改成4串铁锂了,换下的电瓶正好给UPS用,现正吃灰中:lol:
发表于 2019-9-29 08:29:10 | 显示全部楼层
充完电也许还有纽扣电池的容量
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:32:10 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-9-29 08:29
充完电也许还有纽扣电池的容量
哈哈,这个容量都没有:titter:
发表于 2019-9-29 08:44:39 | 显示全部楼层
这个示波器8错,买成多少钱?
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:47:41 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2019-9-29 08:44
这个示波器8错,买成多少钱?
哈哈,不建议购买,160元
发表于 2019-9-29 14:01:26 | 显示全部楼层
应该把滤波电容也拆了,哈哈
 楼主| 发表于 2019-9-29 14:37:56 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2019-9-29 14:01
应该把滤波电容也拆了,哈哈
彻底完了,脉冲也不行了:handshake:
发表于 2019-9-29 15:03:54 | 显示全部楼层
板子上的8脚芯片是作什么用的?
 楼主| 发表于 2019-9-29 15:08:05 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2019-9-29 15:03
板子上的8脚芯片是作什么用的?
那是原来电路上的,打磨了,控制芯片吧,这里没有用
发表于 2019-9-30 10:29:29 | 显示全部楼层
临时应急充电,介绍一个最简单的办法:220V交流电接上一个5A耐压400伏以上的二极管,串一个40到300W灯泡就行了,改变灯泡功率可以调节电流,操作时一定要注意安全。
发表于 2019-9-30 23:14:58 | 显示全部楼层
拿针管可以打进去
GMT+8, 2025-8-16 03:50 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
