查看: 19749|回复: 44
[维修] 15款斯柯达昕锐自己动手更换ABS前右传感器
发表于 2019-10-2 21:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车几十年了,养车不容易,以前开日系车个人感觉日系的车好用(排除个人情怀),没觉得有什么问题,正常保养就是。这个大众名下的品牌车新车5年多点,不到6万公里就出问题了,前段时间左后ABS传感器出了问题,到外面找个经常去的修理点检测下消除故障灯,还收了好几十,心痛呀,知道了问题所在点在网上买了个装去,才几天又亮ABS灯,唉,算了。人家也是要挣钱的,那里换要上几百了,心痛呀,自己动手吧,5053数据线,扫出两个问题,其中之一就是,右前ABS传感器故障,买吧,自己换软件过期了,但能用
找到 1 个故障码:
0038 - 右前轮转速传感器
C101B 01 [137] - 电气故障
故障指示灯MIL 亮 - 确认 - 内存清除后已测试
故障发生环境要求:
故障状态: 00000001
故障优先级: 1
故障频率: 1
自动重置计数器: 246
里程: 56391 km
日期: 2017.02.20
时间: 18:58:29
故障代码: 00 00 26
祝愿祖国生日快乐
网上ALT大众原厂的,
二极管通断档测量下新传感器正反阻值
前ABS传感器较麻烦要拆轮胎,还好,前次补胎上了点黄油,也很好拆,ABS传感器的位置,其实也没有什么那里没有什么电线,找到有电线的就是了
拆掉花匙螺丝到是容易,但取出ABS传感器费了点事,一是几年没有车,二是卡的紧自己动手做了小工具搞定哈
就是这个小孔,可以用风枪吹干净下
新的传感器,固定螺丝加点黄油,但愿好用
其他就容易了,反向装上去,消除故障码,试车,搞定。后续准备爆拆那个ABS传感器,看下是什么芯片,可以话买芯片自己更换,呵呵,这样会不会没有朋友
参与人数 3家元 +100 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
hongo + 20 優秀文章
家睦 + 60
发表于 2019-10-2 21:51:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-2 22:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 00:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 01:17:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-3 17:18:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 08:41:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 12:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 17:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 19:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-8 10:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-8 21:29:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 11:17:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 19:49:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 19:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 00:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 00:42:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-10 12:20:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 16:09:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-26 19:47:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 14:13 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
