同事的Iphone 7 plus,电池不耐用。电池健康度显示为81%,应该和个人的使用习惯有关,单位不放充电器每天下班时差不多把电量耗到很低了。
查看摔过的右下角,屏幕边框已经有稍许缝隙。拧去充电口两侧的2粒五角螺丝,不用加热面板。用薄撬棒就能划开了,正好桌子上有油漆补土的小刮板就用它了。不要深入太多,7代排线在右侧。
5代,6代都是划开边框后由下向上方翻起。7代开始需要把上方的卡扣向下松脱后,把左侧向右侧翻起。
翻起角度也不能过大,小心3根排线。有损伤的话就是400,500的成本。
7代开始,内部使用了Y形螺丝。一开始以为自己没有螺丝刀,实际在上回换6sp的时候,买的品胜屏幕送的工具中就有。
注意,靠右侧边框的螺丝最长
电池盖板一角的螺丝连下方的带螺母螺丝
拨开任何排线前,第一个要分离的就是电池btb
替换的电池还没送到,在派送中。7p也是第一次拆,还是把屏幕全取下了再说
7P的电池,电池易拉胶都贴满了,3条。最怵这个,常常要拉断一条。果不其然,左侧一条拉断。用文件袋剪的塑料条把断头给搓出来了
在清理边框防水胶的时候,电池总算到了。买的论坛中六道的高容量3300mAh
电池胶没上3条,只上2条。方便以后拉胶
扣回电池BTB,确定位置后把电池粘上。粘上电池别忘把电池接头扣松
上防水胶
点亮机器,测试显示,触摸等功能正常后压回屏幕,锁上螺丝。电池电量46%,给了充电器让同事赶紧充满,多循环几次后再看效果。更换电池完成
