查看: 3466|回复: 6
[工仪] 用USB转串口芯片自制Arduino下载器
发表于 2019-10-20 22:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  之所以做这个东西,是因为我需要经常选择5V或3V来给不同的Arduino板子供电,而某宝上,发现大多成品都是需要跳线什么的才能选择5V或3V供电。那干脆,我自己鼓捣一个得了。我的目标,小巧,直插电脑上使用,5V和3V切换方便。刚好,CH340出了不要外部晶振的C版,就弄来几个样品,打个板子,出个成品吧。
  先来看看CH340C的引脚图:
  文档上有5V和3V的说明:
  画个电路图吧:
  PCB布局一下:
  现在做板便宜了,做出的PCB:尺寸大约14.5mm*26mm
  反面也秀一下:
  焊接好了,请无视焊工,一把大刀头焊接的:
  看不清芯片,转过来,光线给好,勉强看见了:
  看看背面,电源部分在这面:
  哦,电源芯片用的这个,对我来说够用了:
  芯片的电路图部分:
  最后说明:拨动开关选择5V还是3V供电,CH340本身的3V能力是不太足的,另外,电路图上那个R7是用来占位的,我焊上了一个400MA还是500MA的自恢复保险。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
girlstorm + 12 謝謝分享
朱明 + 30
aacyxjz + 8
发表于 2019-10-20 23:25:30 | 显示全部楼层
沙发,就是跳线变成了开关。PCB做的挺好。
发表于 2019-10-21 07:19:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,折腾得不错
发表于 2019-10-21 16:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错…集成内部晶振了…
发表于 2019-10-21 21:17:15 | 显示全部楼层
不知道稳定度怎么样,高速的时候会不会出错?虽然CP2102也是集成了晶振
发表于 2019-10-22 15:19:20 | 显示全部楼层
一直使用340G,有这340C更方便一点。。。。。。其实,340的供电不用考虑5v,因为一般5v的单片机也兼容3.3电平。而是输出电源,做一个5v输出就可以。
发表于 2019-10-22 18:24:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接买一USB转TTL模块不就可以了?价格不到3块钱
GMT+8, 2024-4-29 03:51 , Processed in 0.124800 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
