查看: 3464|回复: 17
[存储] 西部数据320G 3.5寸蓝盘,坏块太多已无力回天,拆了
发表于 2019-2-15 10:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
西部数据320G 3.5寸蓝盘,坏块太多已无力回天,干脆拆了
12年的货了
板子状态也还好
缓存和主控,这种板子貌似没有单独的BIOS芯片,不知道是不是集成在主控里了
电机驱动芯片
面板螺丝都拆掉,还有一颗在这里面
打开
一拆开就落灰了
磁头部分,由于机器读不出来,强行断的电,磁头都还在工作区
这个磁铁不错
固定盘片的小法兰,不知道是什么材料做的,质量很轻
掉在地上那声音非常清脆
拆除盘片
拆掉磁头
磁头还是挺复杂的
很多看不到的线,前端读写的部分金属片韧性很好
硬盘内部的干燥剂
这里也有一盒
最后只留了电路板、一整套螺丝、盘片、磁头上的一个轴承,小法兰盘 还有那块磁性很强的磁铁。
电机原本是想留下的,太紧了铐不下来,就没留下了,
学坛友做电磨吧,转的是快但劲小,又要改电路,没啥用
改成棉花糖机呢,我又不吃这东西.....
参与人数 8家元 +118 收起 理由
玛德陛下 + 16 謝謝分享
eros8269 + 10
qrut + 14 盘片当镜子挺好
花儿常开 + 16 謝謝分享
衡水家维 + 16 優秀文章
潜隆 + 16
x067 + 10 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-2-15 11:11:10 | 显示全部楼层
电机可以做个高速风扇听声响{:3_48:}
发表于 2019-2-15 11:16:32 | 显示全部楼层
不错,里面做工精细
发表于 2019-2-15 11:36:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一块并口和一块串口3.5盘还没拆呢。不知道电路怎么改。
发表于 2019-2-15 11:50:01 | 显示全部楼层
磁铁好玩,磁力也挺大,感觉不错
发表于 2019-2-15 12:16:28 | 显示全部楼层
磁铁是真强,放冰箱上挂东西最好了,哈哈木分啦,帮顶
发表于 2019-2-15 14:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前工作原因,修过不少盘。当然限于绕开坏区,c盘或d盘开头直问题的多!还有电机卡死的,有块主芯片虚焊的,补焊修复!有块很多坏块,清0后好了
发表于 2019-2-15 14:44:08 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-2-15 11:11
电机可以做个高速风扇听声响
需要一个好点的无刷驱动板,我以前网购过20多元的无刷驱动板,启动电机时无刷驱动板烧芯片。后来网购50多元的JY01方案无刷驱动板比较耐用。航模无刷电调我没敢买不清楚,需要配测试仪才能启动太贵,担心启动电机也烧无刷电调。
发表于 2019-2-15 14:49:13 | 显示全部楼层
楼主,那个不是干燥剂,那个是空气过滤片,避免灰尘进去。
发表于 2019-2-15 16:13:42 | 显示全部楼层
老机当电磨好用。
发表于 2019-2-15 20:56:15 | 显示全部楼层
这个应该头盘机构损坏了,一般强行断电磁头会在减速的最后自动回到起停区
 楼主| 发表于 2019-2-15 20:59:55 | 显示全部楼层
l3663675 发表于 2019-2-15 20:56
这个应该头盘机构损坏了,一般强行断电磁头会在减速的最后自动回到起停区 ...
不是机构有问题,测试的时候就发现坏快太多了,要说只有几个还无所谓,但它一扫描,还没一分钟,都没看到过有绿色的块,扫描到后面一段就扫不下去了,软件直接卡死,想着没救了是我强行断的电,然后拆开还动过磁头摆臂组件的螺丝
发表于 2019-2-15 21:03:49 | 显示全部楼层
又得个镜子
 楼主| 发表于 2019-2-15 21:24:31 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-2-15 16:13
老机当电磨好用。
之前拿IDE的迈拓盘改过一个,转的倒是挺快,呜呜的
但劲有点小,只适合磨一下起子、螺丝那些的,磨刀和生锈的一些大点的东西有个时候会被压停
 楼主| 发表于 2019-2-15 21:25:23 | 显示全部楼层
哈哈,的确是,这个当镜子照的还挺清楚的,又不怕碎。就是不耐磨
发表于 2019-2-15 21:52:20 | 显示全部楼层
是啊,就是放一阵就更古铜色了,要是穿越回去,这玩意卖给国王,王后啥的,不过也没啥用,你想让国王赏你个房子倒是有,美女也凑合,就是穿的太多了,轿车就惨点了,时速拼不过轮椅,哈哈哈
发表于 2019-2-15 21:54:01 | 显示全部楼层
09年的货,10年了,可以坏了。
GMT+8, 2025-8-14 07:08 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
