查看: 10538|回复: 18
[照明] 暴拆 PHILIPS 5W小螺口LED灯泡
发表于 2019-2-15 13:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHILIPS 小螺口LED灯泡---办公室重装换了灯具,小螺口LED灯泡无用武之地了。拆开瞧一瞧,不拆不知道,一拆要上非和平手段,还真是开眼了。。。。。。。
PHILIPS 小螺口LED灯泡
大口也小口对比
参数一样
老办法去灯罩----在三个卡扣处锯三道掰开
也是七棵灯株
大口与小口对比 ---大口灯株大,小口灯株小
灯罩一样大,可以互换
焊掉连接线,去掉小灯盘(铝基)
以为下面散热片可抠下来---没成功,用非和平手段,原来是个“碗”
开眼了---散热碗
正面
侧面
后面
碗盖与碗紧密镶嵌被塑料外壳包裹。外壳上也三个有环型扣卡紧
上锯--动大刑
合家欢
盖碗分离
盖碗分离
复员
驱动板背面
驱动板正面
驱动板近景
驱动板近景
驱动板背面
驱动IC---BP2831K---产品主要卖点(互联网提供)
1.对生产工艺和PCB环境(高湿度等)要求更低,不会因漏电而触发OVP
2.低成本,元器件少
3.内部集成动态温度控制技术(不可调节)
4.对于灯丝灯的应用,频率可以更高,电感量可以更小(最小关断时间从4.5uS减小为2uS)
通电测试
带罩通电测试
带罩通电测试
总结:PHILIPS这款灯做工还真不错,小螺口用不上。
完!谢谢观看。
参与人数 5家元 +76 收起 理由
前沿led照明 + 10
玛德陛下 + 10 謝謝分享
r820 + 10
家睦 + 30
miqi328 + 16 这个做工不错
发表于 2019-2-15 14:41:46 | 显示全部楼层
正品PHILIPS灯具做工不错
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-2-15 15:01:09 | 显示全部楼层
电路板和灯板可以利用,替换掉其它球泡灯原装的阻容方案。
发表于 2019-2-15 18:49:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小螺口可以用在烤箱和微波炉内
 楼主| 发表于 2019-2-15 20:13:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-2-15 18:49
小螺口可以用在烤箱和微波炉内
体积有点大。
 楼主| 发表于 2019-2-15 20:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你的建议很好。
 楼主| 发表于 2019-2-15 20:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-2-15 14:41
正品PHILIPS灯具做工不错
做工确实不错。
发表于 2019-2-15 22:25:18 | 显示全部楼层
套个大罗口的灯头
发表于 2019-2-15 22:59:40 | 显示全部楼层
求赠送,家里好多几个灯都是这种E14口的。
^_^
发表于 2019-2-15 23:18:14 | 显示全部楼层
楼主太暴力了好好的灯就被你搞坏了
发表于 2019-2-16 00:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsen8 发表于 2019-2-15 20:13
体积有点大。
我记得冰箱也是这种小螺口,大了可以把灯罩拆了,实在不行嫁接吧,偷懒就扔那里,什么时候需要拿来用,比如DIY一个镜前灯台灯之类的
发表于 2019-2-24 21:13:55 | 显示全部楼层
质量不错,值得撸
 楼主| 发表于 2019-2-24 21:55:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2019-2-24 21:13
质量不错,值得撸
还行。。。。。。
发表于 2019-5-14 09:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主发个莲接给我吧谢谢
发表于 2019-5-14 12:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然不是阻容,差评!
 楼主| 发表于 2019-5-14 14:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嘿色眼圈 发表于 2019-5-14 09:04
楼主发个莲接给我吧谢谢
不是在网上买的,是由别人买的,没有连接地址,抱歉。
 楼主| 发表于 2019-5-14 14:28:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-5-14 12:32
居然不是阻容,差评!
只有电阻没有电容。
发表于 2019-5-14 15:39:25 | 显示全部楼层
竟然有铝散热器,做工真不错。
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yt365 发表于 2019-5-14 15:39
竟然有铝散热器,做工真不错。
铝散热器挺好的。
GMT+8, 2025-8-11 14:01 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
