查看: 2297|回复: 30
[其他] 网购的蒸汽开关和灯开关+20191018
发表于 2019-10-31 21:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来了门市还是无活,玩一上午,10点40,来了个骑车子的胖乎乎不高的迷彩兵,估计又是监狱的,
    拿来个47表,是那种新版的,会叫唤的,拧在BUZZ档上,
    问我这个表怎么短路测的时候叫唤,测一段电线到这(指着3欧左右位置)就不响了?
    我说人家怎么设定的,你看看说明书,这是测通断的,阻值超过多少就不算正常了,
    问我没用,我用这表的时候还没这功能呢,现在都不用这个了,
    只要响就是对的,不响,也是对的,他似乎明白了,道声谢谢师傅,走了。
    唉,无论是作为电工还是维修工,这位,都是监狱的悲哀啊,
    不过,淹死的都是会游泳的,电死的,都是自以为玩电玩得溜的,
    他这样的,倒是不会殉职。嘿嘿嘿,2019年10月18日10:59:16
    中午回家吃了饭,2点刚躺下,电话来了,是个男的,问我怎么没开门啊,什么时候来啊,
    我没好气的说,3点,他说,3点啊,行,3点我再来吧,哎问一下,这电压力锅能修吧,
    不能修就不来了,我那锅报E3,有治不?我说可以修。
    于是,谈妥了,刚放下手机,不到1秒,又响了,是个女的声音,问我修电脑不,
    我说修,怎么了?她说电脑不开机了(不过电?)问我几点来,我说3点吧,那边说行,3点再来。
    结果,我躺不住了,一看点儿,2点22,还睡啥啊,最多咪到2点40,才十几分钟,心里有事还睡不着,
    干脆不睡了,起来吧,这几天开始闹肚子,天应该到时候了,贴着热膏药穿厚衣服,避免挨冻,
    可到了下午还是难受,头下班憋得乱蹦,随便动动腿都可能噗嗤哗啦了,
    前天实在没法了,天阴关门早,关门从里边锁上,凑合从门市搞定了塑料袋唉。
    昨天晚上差点,只好18.30就赶紧回家,算是没在路上现眼,我怕顶不住一下午,
    晚去会,先从家里泄压,也许还好点,进WC蹲一会,出来穿衣服,2点30走了,
    来门市,大概3点多,还真来了一个修锅的,好像来过,这男的不知道来修过什么,
    拿来个九阳高压锅,没带盖子没带锅,我查的E3问题恰恰是九阳的,
    说是一个是超温,一个是里边有杂物导致接触不良传热不好。
    我开始在外边倒出来的那些饭皮儿,可能是其中一样问题,于是。
    在屋里试试,没锅也能加热,里边咔哒咔哒的响,锅没问题,很可能是压着杂物了。
    让他回去试试看,他跟我抱怨,今天他家里断气了,去气站灌气。
    人家说他的罐子超期了,不安全,不给灌,那买个新罐子吧,又说没有新罐。可以交了钱等着,
    老头气坏了,这什么事啊,没法,用电饭锅吧,结果还不能用,气坏了,一家子跑外边吃包子,花了7¥多
    我说,你往西边,那五院门诊,西边,那有一个卖液化气罐的,去看看吧,
    不行买一个新罐得了。他说这就去看看去。走了
    16点前后,来个男的,个不高,穿身黑色加黄色的休闲装,长得丿吃辣嘴的,那脑袋吧,跟蜡笔小新似得,
    一进门就说,你能给改电子称是吧,电池也给你带来了,你给改一下吧?
    (我就知道,这是前两天,那位气象局的拄拐的姐们派来的,因为改这个,只有跟她说过)
    结果打开这玩意一看,就是个盒子,带键盘,带面板3溜表头,
    里边的板子是个类似2051的单片机带一个8脚存储器,单面板,很一般,
    那外边过来的线,跟下边的称盘连接(这是大称,传感器4根线使用接口与这个盒子说话,
    盒子里边占1/3的空间是个4V4电瓶,给电瓶充电使用的直接整流,得到空载7.4V,
    电瓶上面只有2v还得现充,一断电马上降压回去,
    如果这么用的话按上个锂电池,肯定爆炸,太玄了,
    可是,如果加个三星板子,给出4.2V这又不可逆,你往回送电仍然是跟7V多说话,没意义,
    所以,必须抛弃这原来的充电系统,独树一帜,
    于是,找出个熊猫充电器,就是当初从论坛一朋友的店里弄的那一公斤多的各种充电器,修好的几个熊猫,
    输出4.2V,正好合适,体积也最小,拆壳子,焊线,接220,
    输出端的线就一寸,直接焊接在电池上,再跟原来的线并联,OK,问题解决,
    将原来的变压器拆掉,电瓶拆掉,变压器位置正好可以装这个板子,
    上面隔着一团纸壳子垫高一些,再加上他准备的电池(1MM厚宽1寸,长一寸半多)
    用个废板子剪切一溜打孔,用原来固定变压器的俩柱子固定PCB条,压住电池,
    这样,就一头沉了。很好。完美解决。
    装好,因为频繁显示Lo说明电池LOW,因为容量大,先给他冲着电,
    刚才开始改造,他就走了,去转转,这会改完,也回来了,给他试试,觉得可以,就拿着回去充电了,
    问我多少钱,我琢磨半天,收25吧,结果一说话,这位就一抬脸“多吧?”
    我笑笑:“多吗?(多乎哉,不多也)我可没跟你多要。以前有来问的,改造代换电池这种,什么都不搭,纯改,也得30啊。”
    他说,早知道问一下价格好了,这不是我的,是那一条腿的女的的。
    我说知道,不是冲她,我可不能报这个价,我最基本修理费也得十块钱啊,
    还搭了个充电器进来,我要是瞎改,她也不会饶过我啊?
    这可是规规矩矩的改造的,一分钱一分货。真不多。
    他说,他没这么多钱,这个闹不好还得给你凑呢,事先也不知道改造这个这么贵。
    我说,如果我改了炸了,那责任更大,干这行,得注意安全,不能瞎来,所以,你啊,别挑肥拣瘦了。
    他刷的一下从兜里抽出个20的,说,就带来这么多,20吧,就这么多。
    我也无奈,唉,就这样吧。
    他还问,你有那脚踩的称上面的电池吧?
    我说有啊,那女的也问了,说要拿俩回去,我说最好拿来我给你免费安装上,
    他说,他打开看了,就这么大(比划个空拳头跟石头要变包袱或者剪刀那手型,)
    我说,这么大的也有三种规格呢,你得知道具体多大的,型号,照片也行,
    他说,那玩意用3个这电池,我说怎么这么特殊?太怪了,
    他问这种电池多少钱?我说5¥一个,他点头,回头拿来或者来拿电池。
    骑上电动车走了。这TM一下午,该来的,一个来了一个没来,一分钱没见着他们的,
    这晌觉也没睡成,唉,好歹见着20块钱,没准回头这姐们还得来想法子找回去,
    (她那天说,有个捷安特的车子,也不知道是不是变速的,挺好的,放着用不着,想给我,
    反正卖也没多少钱,还不如给我呢(我能白要吗?好意思拒绝好意吗?)
    都是麻烦。琢磨着修上也是个玩意,捷车也算是不错的了,修上当个备用也不错,
    毕竟,变速车沉,不适合远游,我已经很久没转悠去捡破烂了,
    要是大轮子的,修好了又可以到处转悠破烂去了。可是,我怎么去弄去啊?也不知道远近。
    17.20多,来个小伙子,也最多30岁吧,个不高一米六几,跟我差不多,比较瘦,戴眼镜,有点龅牙苏的感觉,
    让我看看电锅的线,是瓷头线,但是里边爆了,拆开一看真是,
    铝线的,三根线发热,皮互相渗透,在压接塑料那里连塑料一块化了,
    结果三根线碰了,烧在一起了,导致跳闸,我一看,是铝线的(一扥断一根。一烧就碎一片)
    没法子,他想让我拿根别的线给做一个,我说,一个是这头不能再利用,
    再者,就是这工钱差不多够买线的了,于是推荐给他我的线,纯铜,4000W,好线,
    他一听,买一根算了,于是,给微信转账15¥拿走了,
    送出去,让他用的时候注意点温度,如果温度过高,就可能有问题。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
liuruizhou2 + 50 以資鼓勵
农村小伙 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2019-10-31 21:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 21:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 21:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 21:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 22:41:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 23:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 23:48:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 23:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-1 01:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-1 08:18:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-1 13:36:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-1 13:39:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-1 13:40:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-1 13:43:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-1 13:43:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-1 13:44:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-1 13:45:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-1 13:47:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-1 13:48:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 11:50 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
