查看: 26353|回复: 67
[维修] 私家车主更换电瓶的正确流程,高效省钱!
发表于 2019-2-20 10:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上起来上班,车竟然趴窝了,启动时只轻轻哼了一声就没了反应,我知道这是早已亚健康状态的电瓶终于挂了。
我的车带自动启停功能,用的是一种叫做AGM的电瓶,品牌型号是瓦尔塔80Ah AGM CCA800,这种电瓶可以承受频繁大电流启动和大电流快速充电,售价也比普通电瓶贵一倍多。从经济角度算,自动启停省下的那点油钱,根本不够AGM电瓶多出的成本。那么能否用普通电瓶代替AGM电瓶呢?这个问题我也曾经纠结过,经过研究最终得到的答案是:不能!
普通电瓶的启动电流、内阻、接受大电流充电能力、快速放电能力都无法和AGM电瓶相比,所以普通电瓶装在带启停系统的车上,会因频繁接受大电流充放电导致寿命快速终结,同时还会因汽车电池管理系统检测到数据不合格而引起各种麻烦。因此,如果你的车带启停功能,就老老实实换相同参数的AGM电瓶吧,无论你用不用这个功能。
接下来就开始买电瓶:
首先电话4S店,得到的答复是电瓶加工时费合计3200元,自己想办法把车弄到4S店去,想想还是算了。
上途虎、京东查到的价格是瓦尔塔1860元、骆驼1699元,包上门安装,时间要等待次日。
最后网上查到本地瓦尔塔、骆驼代理商,报价是瓦尔塔1430元、骆驼1350元,可以立刻上门安装。还有什么理由拒绝呢?电话订了一个骆驼80Ah AGM CCA800电瓶,加了对方微信,发送我的位置,答复半小时赶到,很舒心!大约40分钟左右,换电瓶的师傅打电话说已经到我楼下,我下楼先检查新电瓶,微信扫电瓶上的二维码可以生成电子全国联保卡,正品无误。
接下来就开始更换电瓶,师傅经验丰富,专门带了一个备用电瓶确保更换过程不断电,免去重置参数的麻烦。一番操作换上了新电瓶,顺利启动车辆,测量电瓶电压为14.9V,充电正常,以前因电瓶衰减失效的自动启停功能,还需要跑一段时间待电池管理系统检测通过后才能恢复。支付宝给师傅转账1350元,收工!
发表于 2019-2-20 11:02:20 | 显示全部楼层
电池端有14.9V???
发表于 2019-2-20 11:07:38 | 显示全部楼层
垃圾自动启停功能。都不算鸡肋功能。
发表于 2019-2-20 11:14:10 | 显示全部楼层
问下楼主,你的原来的这个电瓶用了多长的时间?
说起来这个自动启停技术,满眼是泪,除了电池贼贵,没啥用途。我现在是每个月用充电器补充下电池的电量。
另外,你的新电池电压这么高?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
smg小沈 + 1 这问题该出现在这里吗? 蓄电池14.9V不是很.
发表于 2019-2-20 11:28:03 | 显示全部楼层
aa462529 发表于 2019-2-20 11:07
垃圾自动启停功能。都不算鸡肋功能。
最麻烦的是,不能设置默认关闭,每次着车都要关一次。
发表于 2019-2-20 11:44:56 | 显示全部楼层
普通的汽车电瓶+超级电容并联试过没?很多人都这样改的。超级电容可以应对大电流充电能力、快速放电:smile:
发表于 2019-2-20 11:50:38 | 显示全部楼层
这电瓶真贵呀
 楼主| 发表于 2019-2-20 12:05:23 | 显示全部楼层
说起来这个自动启停技术,满眼是泪,除了电池贼贵,没啥用 ...
用了4年半时间,这台车买来后很少跑,电瓶经常处于亏电状态。
自动启停功能确实没啥用,这个电压是怠速充电状态下的数值。
发表于 2019-2-20 12:14:21 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2019-2-20 11:02
电池端有14.9V???
刚停机的时候,或发动机启动状态,这个电压也算对。
发表于 2019-2-20 12:18:15 | 显示全部楼层
以后会更贵。
铅酸电池,是腐蚀品,大宗运输要危险品运输车。一般货车违规运输出了罚则。
铅酸电池,制造和回收环节是高重金属污染,先不说是否有效治理,至少治理钱先加进去。
最后,工资提高(菜价越高工资越高恶性循环)、电费提高、水费提高、原材料提高。
发表于 2019-2-20 12:20:14 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2019-2-20 11:44
普通的汽车电瓶+超级电容并联试过没?很多人都这样改的。超级电容可以应对大电流充电能力、快速放电 ...
我加着,100F左右,没啥感觉
发表于 2019-2-20 12:20:43 | 显示全部楼层
反正我的车充电也才14.4,带启停的电压高些?
发表于 2019-2-20 12:25:57 | 显示全部楼层
那关键看吃多大电,超级电容,充放均快,实际对点火这种短效小电流,有一定的帮助。
点火是高速的电流不算大的充放过程,对于铅酸反应慢的不太适合,都是用发电机的冗余去对付,所以有些发电机不太好的车,怠速开大灯发动机都哆嗦,就是发电机冗余不足,开大灯消耗太大,点火能量都占了,蓄电池放电补充又来不及。
这时候有个法拉电容,倒是可以缓解,不过本质上发电机不足,效果是否好就不好说了。
发表于 2019-2-20 12:40:13 | 显示全部楼层
这和两个因素有关,一个是该车的调压块,一个是蓄电池的状态。
蓄电池常规酸化结果实际是电压越来越高的。   不过如今很少有酸化寿终的蓄电池,所以见到电压低的多。
发表于 2019-2-20 12:50:15 | 显示全部楼层
你上当了,正确解法是,关闭启停功能!
  换个普通电池500有找...
再战三年都不是事!
发表于 2019-2-20 14:32:48 | 显示全部楼层
这么贵啊!还不如买磷酸铁锂电池组呢!至少可以200ah以上,也不要你这么多钱啊!而且各方面性能优于目前的电池。这启停电池太贵了!要是不差钱,你这空间上300AH磷酸铁锂电池小菜了!
发表于 2019-2-20 15:05:29 | 显示全部楼层
这个是启停电瓶。貌似我车也是,1300大洋左右,要是坏了。计划还个。普通的。
发表于 2019-2-20 15:07:32 | 显示全部楼层
T宝上不是有那种自动起停关闭器出售嘛,
 楼主| 发表于 2019-2-20 15:52:18 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2019-2-20 14:32
这么贵啊!还不如买磷酸铁锂电池组呢!至少可以200ah以上,也不要你这么多钱啊!而且各方面性能优于目前的 ...
电源管理系统不匹配会有安全隐患吧?
 楼主| 发表于 2019-2-20 15:55:34 | 显示全部楼层
timewait 发表于 2019-2-20 15:05
这个是启停电瓶。貌似我车也是,1300大洋左右,要是坏了。计划还个。普通的。 ...
普通电瓶可能受不了原车的电池管理模式,估计寿命会很短,你可以试一下看看,如果差别不大我下次也换普通电瓶。
GMT+8, 2025-8-10 14:37 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
