查看: 13358|回复: 39
[家电] 拆修微波炉高压电容
发表于 2019-11-14 21:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新论坛已经开了很久了,俺一直潜水,再不发帖都不好意思来泡咯。
某友微波炉坏了抱来叫修理下,都送货到家了,必须得看看咯
经测量高压电容有一脚与机壳短路了,于是买了个新的更换后搞定。整个过程无记录。
最后留下一个坏电容放了一阵,心血来潮想拆开看看哪里短路、、、、、、
容量都正常的
一脚与外壳只有7.5欧了,虽然没有完全短路,
但是对于上千伏的高压来说也差不多。
继续撬盖子,还没有搞到几下,就忍不住流出来了
弄的俺满手都是
装满了变压器油,俺把油倒出来装好了
请出万用表测量一下
除去极桩与盖子之间的锈,倒回变压器油,然后硅胶填满密封
三请万用表
不再漏电咯
放电电阻和容量正常
没有那个塑料帽帽遮挡,干脆去一个枝枝
END
还没有上机使用,盖子和铝壳用扎带绑紧了
参与人数 8家元 +152 收起 理由
hongo + 20 優秀文章
有点不烧 + 20 優秀文章
邢宝伟 + 12
玛德陛下 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
锰子 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-14 22:12:53 | 显示全部楼层
怕漏油 。。。这个东西也不贵,拆了弄清楚是什么地方漏电也就行了。。
发表于 2019-11-14 23:45:42 | 显示全部楼层
厉害了,直接修元件,估计电阻啊二极管什么的也能修。我看就没有你不能修的了。我有个83年的4148坏了帮修一下。
发表于 2019-11-15 00:21:55 | 显示全部楼层
我也有一只坏了的9014,帮忙修一下?
发表于 2019-11-15 09:41:33 | 显示全部楼层
复修后准备用在哪里呢?
 楼主| 发表于 2019-11-15 11:46:53 | 显示全部楼层
温度不太高也不会漏,漏了也没事,绝缘的哈
 楼主| 发表于 2019-11-15 11:56:09 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-11-14 23:45
厉害了,直接修元件,估计电阻啊二极管什么的也能修。我看就没有你不能修的了。我有个83年的4148坏了帮修一 ...
哈哈,这个只不过是修理漏电。
电容其实谁都可以做哈
发表于 2019-11-15 12:28:20 | 显示全部楼层
油,没有了,绝缘能力就下降了,会出现击穿,然后会拐带别的东西损坏了。2KV,可以击穿 2mm宽的空气了。。
发表于 2019-11-15 17:09:30 | 显示全部楼层
这个也能修好,手艺不错。用到哪里后别忘了大家通报一下使用效果。
 楼主| 发表于 2019-11-15 22:46:11 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-11-15 00:21
我也有一只坏了的9014,帮忙修一下?
把你们坏了的都发给俺,修不好不要钱:lol:
 楼主| 发表于 2019-11-15 22:48:48 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2019-11-15 09:41
复修后准备用在哪里呢?
下次哪个的这个坏了就把这个卖给他:lol:
 楼主| 发表于 2019-11-15 22:50:27 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2019-11-15 12:28
油,没有了,绝缘能力就下降了,会出现击穿,然后会拐带别的东西损坏了。2KV,可以击穿 2mm宽的空气了。。 ...
等打火坏了生意不就又来了吗:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-11-15 22:52:08 | 显示全部楼层
计划把自己的换下来测试
发表于 2019-11-16 08:43:29 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2019-11-15 22:50
等打火坏了生意不就又来了吗
那就要看漏油的时间长短了。如果短时间就漏了,那口碑也没有了。。
万一没有再来修,而是找了别人修,拆开一看,那不是找挨骂吗。。。。。
 楼主| 发表于 2019-11-17 21:55:54 | 显示全部楼层
万一没有再来修,而是找了别人修,拆 ...
那个东西温度不会很高,浸油是防止打火。
其实那是三年前弄的,现在还放着吃灰,看来只能拿自己开刀了
发表于 2019-11-18 16:15:44 | 显示全部楼层
83年幼4148吗?应该是2ap9 才对
 楼主| 发表于 2019-11-20 22:34:47 | 显示全部楼层
就是哈,估计那时候应该还没有4148
发表于 2019-11-21 16:59:08 | 显示全部楼层
是不是有点疯狂啊,这东西也能拆开了修?能不能行啊老大
 楼主| 发表于 2019-11-23 08:44:00 | 显示全部楼层
肯定没问题。电容本体是好的,以后类似问题不用开壳体,就更好了。
发表于 2019-11-23 17:19:11 | 显示全部楼层
这货不值多少钱,没必要这样子干的!上回在宝上买磁控管,29元 一个,店家还送一个这货,外加一条220保险管和一条1500V保险管。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
亚历山大 + 6
GMT+8, 2025-8-14 03:16 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
