查看: 19397|回复: 33
南卡TWS真无线蓝牙耳机评测,真香!(NINEKA N2)
回帖奖励 73 家元 回复本帖可获得 1 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2019-11-17 11:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引子
数码时代,手机成了重要的个人智能移动设备终端,工作学习、通讯娱乐、消费支付,样样离不了。
智能手机的强大也让曾经的MP3、MP4等属于年轻人的时尚潮品彻底沦为昔日黄花,看片听歌,全凭一部手机搞定。
工作休闲之余,放上一首轻松的音乐,隔离开喧嚣嘈杂的俗世凡尘,沉浸在忘我的世界中舒缓一下疲惫的身心,
惬意。
所以现在智能穿戴产品大行其道,走在熙熙攘攘人流如梭的街上、你来我往忙忙碌碌的通勤地铁中,上至大爷大妈、油腻大叔、下至型男酷哥、呆萌迷妹各色人等随处可见,耳朵里塞上小喇叭,在摩肩接踵的人群中筑起一道精神围栏,辟出一块属于自己的虚拟独立空间,助你完成这一切的,除了手机,便是耳机。
不过相较于传统的有线耳机,TWS真无线蓝牙耳机更能令您脱离牵绊,畅享自由空间。
在这里不得不要说一下,是苹果的airpods再一次引爆的TWS真无线蓝牙耳机全球风潮。
airpods是苹果近两年来发布的最成功的硬件配件,没有之一。从当初不被看好的“丑到爆”到如今数千万部出货量的“真香”,人们再一次用行动投出了自己的真实选票。
TWS真无线蓝牙耳机市场成了一片蓝海。得益于全球各大芯片厂商在技术方案层面的强力助推,加之我朝成熟丰富的上下游产业链配套能力,目前几乎所有国产手机品牌均已推出了自己的TWS耳机,又有各路诸侯的迅速追杀围剿,一时狼烟四起。
二、开箱
       闲言少叙,本次为您带来的就是数码之家网站的第67期拆客试用:NINEKA(南卡)N2 真无线蓝牙耳机的评测报告。
话不多说,按照国际惯例,先开个箱。
这次俺滴快递被数码之家借用了另一款试用产品的外包装箱,比较结实。
老规矩,内套一层快递塑料袋,还多裹了一层气泡膜,防护到位。
原色环保防护纸盒,上书四个大字:秘境黑,额,这名字起的高大上,俺喜欢。
始见庐山真面目。
抽屉式硬纸盒,这样设计的初衷是契合同样抽屉式的耳机盒,遥相呼应。
蓝、橙撞色设计,彰显年轻时尚,富有朝气与活力的品牌调性。
蓝色外壳正面烫银工艺印刷着NINEKA品牌logo和产品白描图,橙色内盒上印有产品名称和型号。
盒子背面印有产品基本信息和防伪、厂商微信公众号二维码、条形码等,其它几面则没有印刷内容,较为简洁。
整个盒子套有一层热缩膜,此外还有防拆封口贴。
抽屉式设计的内盒比较人性化,不会有无从下手之感,比常见的天地盖方式更容易开启,第一印象好评。
耳机盒被妥善的安置在一块掏空的防震泡棉中,打开衬纸、隔层,充电线和硅胶耳帽被放置在内盒底部独立分隔出的小空间内。
三、外观细节展示
耳机盒套有一层光滑的塑料封套,有点令人不忍拆掉。
产品logo会闪闪发光,很漂亮!
附赠一条短USB-A to Type-C充电线和大、中、小三副硅胶耳
套。
黝黑锃亮的高光亚克力面板,透光闪烁的白色的NINEKA logo做四级电量显示。闪烁4次代表电量100%,闪烁3次代表电量75%,闪烁2次代表电量50%,闪烁1次代表电量25%。
盒体为铝合金材质,边缘倒棱呈现出一条精致细腻的银色高光亮线令高级感陡增不少,造型四四方方,棱角分明,大气沉稳,很有商务气息。黑色比较适合男生,此外还另有一款适合女生的粉色版本。
logo闪烁3次代表电量75%的情形。
耳机盒的体积与一只45W的PD充电器差不多,右侧是一只5000mAh的二合一移动电源,尺寸也比较相仿。
NINEKA(南卡)N2与苹果AirPods的外观对比。
看到那个USB-A接口了么?
虽然NINEKA(南卡)N2的体积大了一些,但也由此多出来一个苹果AirPods等其它TWS无线耳机所不具备的应急移动电源功能。
NINEKA(南卡)N2真无线蓝牙耳机盒采用了抽屉式设计。
比较便于开启,也令耳机取用与收纳多了一些仪式感。
打开抽屉,两只耳机静卧其中,蓝色呼吸灯温柔闪动,轻轻拿起、戴上,“在那深夜酒吧,哪管它是真是假......”缓缓响起,此刻你就是整条街上最亮的仔!
抽屉滑轨。
抽屉底部的两条凸起,可以有效减小摩擦,令手感更加顺滑。
抽屉盒底有强磁定位,稍稍倾斜至一定角度,即可凭借重力与磁力自动关闭抽屉,如丝般顺滑。
完全倒立的时候由于磁吸作用,内盒也不会自动弹开,确保耳机安全。
耳机仓位同样有定位磁铁,即是完全倒过来用力摇晃,耳机也不会意外脱落。
盒底的磁性较强,可以完全吸附住一只将近50克左右重量的18650电池。
猜测其内部蓄能也是使用的一只18650电池。
建议耳机盒要远离各类磁条卡以免意外消磁造成不便,纯IC卡啥地就无所谓了。
NINEKA(南卡)N2与苹果AirPods的开仓对比。
耳机对比。
NINEKA(南卡)N2耳机仓位的镀金充电顶针。内有定位强磁。
Type-C充电输入接口,现在安卓手机上Type-C几乎是标配了,与时俱进。
USB-A充电输出接口。
耳机盒底部采用了与面板同样的黑色亚克力材质,标注了产品型号,电池容量和输入、输出规格,都是5V、1A。
对于3.7V、3000mAh的一节18650内置电芯来说,强求过高的参数也有些勉为其难。
产品通过了美国FC及欧盟CE认证。
实测USB-A充电输出接口很是紧密,这样更有利于避免使用日久后的松垮造成接触不良。
两侧Type-C和USB-A接口旁边亮闪闪的同心圆纹镀铬圆钮并不具有电气功能,只是一个滑轨限位销钉。
充电盒并未设计有电量唤醒键,电量显示受开仓控制。
阳极氧化工艺的铝合金外壳倒角细致均匀,视觉、手感双一流。
NINEKA(南卡)N2真无线蓝牙耳机左右本体。
蓝色呼吸灯,炫彩光环,做充电及连接、待机指示,正常工作时会熄灭。
360°无死角全方位动图展示。
NINEKA(南卡)N2真无线蓝牙耳机上半部为黑色高光表面,饰以亮银色的电镀金属铭牌标记区分L、R左右声道,上有梅花形小孔为通话麦克风拾音孔。
耳机触控端面为内凹式设计,不过从官方渲染图上来看由于视觉误差容易误认为是外凸面,实则不然。
下半部为磨砂表面设计,与硅胶耳套自然融合为一体。采用的是浅入耳式设计,硅胶耳套体积小巧柔软,不会对耳道产生明显的压迫胀痛,佩戴感较为舒适。
耳机背面可见两个浅孔,内为金黄色镀金充电触点,与耳机仓弹针配合传输电力为耳机充电。。
换个角度看看细节。
蛮呆萌可爱的:)
亮银色电镀金属质感出音孔。
咳~这个角度看起来造型有点像内个什么......:shutup::titter:
拆掉硅胶耳套,露出音嘴结构。硅胶耳套的安装比较紧密,不会轻易脱落造成丢失。
耳机标配中号耳套,另额外附送大、中、小三幅备用耳套。
出音嘴比较细小。由于TWS耳机内部需要安装电池、PCBA等众多电子元件,所以使用的动圈式扬声器单元直径普遍仅有黄豆粒大小,倾斜嵌入安装于出音导管根部的位置。但同时亦得益于这种封闭的入耳式设计,导管腔体共鸣更容易获得优秀的低频效果,所以音质表现也是棒棒哒。
出音孔滤网特写。
金属饰片做工精细,激光打孔,较为精致。
梅花形孔洞是通话麦克风的拾音孔,并不是泄压调音孔,聆听时用手指堵上也并不会影响音效。
闪烁四次代表电池仓电量100%,科技感十足。静卧其中的耳机也会时刻保持满电,随时待命。
闪烁2次表示50%的电量。
四、基本参数测试
耳机盒长约73.8mm。
宽约64.5mm。
厚约26.9mm。
尺寸与官方资料略有出入。
抽屉拉出长度约36.8mm。
64.5-36.8=27.7mm,再减去适当的外壳厚度和定位磁铁的安装空间,刚好可容纳一节18650电池。
NINEKA(南卡)N2耳机盒的整体重量约为136.5克,比AirPods的47.1克重了不少。
AirPods单只耳机重量约为4克。
由此推算AirPods充电仓净重约为47.1-4-4=39.1克。
NINEKA南卡N2单只耳机重量约为4.1克。
由此推算NINEKA南卡N2充电仓净重约为136.5-4.1-4.1=128.3克。
NINEKA(
南卡)N2比较突出的一个特点是具备反向充电功能,可以作为一个应急移动电源使用。
首先采用POWER-Z KT001 USB PD测试仪测试耳机盒的USB-A接口输出协议,不出所料,仅支持DCP1.5A,据此可以判断其内部仅为D-、D+短接的结构设计,并不支持任何快充协议。毕竟其标称输出功率也仅为5V、1A,还要的毛线协议。
使用5Ω负载电阻简单测试下其输出能力,妥妥的5V、1A没毛病。
负载电阻拨至2A档(2.5Ω),最大输出电流为1.64A,但此时电压已跌落至4V,多数设备已不能正常充电了。
也就这个熊样了,杀鸡焉用宰牛刀,犯不着动用EBD测试仪了。
看看这5V、1A的输出能力给iPhone手机实际充电的效果如何。
您别说还真不赖,0.93A的电流,5V的标准电压,与水果的原配充电器别无二致,当然您可以说鸡肋,但换个说法就是:可以获得与苹果原装充电器一毛一样的充电速度!
NINEKA(
南卡)N2耳机盒彻底放电后用POWER-Z KT001 USB PD测试仪做个无人值守的离线充电曲线记录,充电源是一只移动电源,绿联Type-C 5A数据线连接耳机盒Type-C 充电输入接口。起始电流约为0.88A。
上位机读取充电曲线后的软件截图。
上图显示,从0%-100%整个充电过程历时约4小时,共充入能量约14.4Wh。
根据官方参数充电盒内置电池为3.7V、3000mAh(11.1Wh),据此计算得出其充电转换效率约为77%。
浅蓝色纵线与红色曲线相交处为充电曲线拐点,历时约2小时42分,已充至约82%的电量。
充满后再来一次完整的放电曲线监测,使用的是5Ω放电电阻,并未动用EBD,测试结果仅供参考。
测试结果显示,在约1A的放电电流下,历时1小时38分,放出了约8.5Wh的能量,放电效率约为76.6%,与充电效率较为接近。
据官方资料显示,NINEKA(南卡)N2耳机的内置电池规格为2*3.7V、55mAh。
猜测为上图这种钮扣式锂离子充电电池或是类似的软包聚合物电池,标称能量为2*0.204Wh,以测得的8.5Wh放电能量计,可为其充电21.25次,考虑到小电流放电条件下转换效率的自然提升,官方标称的可充24次也算靠谱。
实测耳机单次连续听歌四五个小时基本没啥问题。按每天听歌4小时计算,NINEKA(南卡)N2耳机充电仓的总续航时间可长达一个月,所言不虚,实在是强!
五、听音感受与试用总结
1、蓝牙连接
NINEKA(南卡)N2兼容Android与iOS系统。
使用iPhone Xs Max手机,打开蓝牙连接,找到N2的名字轻松连接成功,以后每次使用只要打开耳机盒就会自动连接,并伴有开机、连接成功的语音提示。放回充电盒则自动断开连接,十分方便。
NINEKA(南卡)N2蓝牙耳机的初始设置为左耳为主机负责与手机通讯,对右耳机做信号转发。所以左耳机的耗电量稍高一些是正常的。
左右耳机具有自动联动通讯功能,当主机手动关机时副机亦会自动关机。
同时左右耳机也还可以独立单耳使用,当单独使用右耳时其蓝牙名称将为N2-R。
2、传输距离
传输距离上NINEKA(南卡)N2官方标称15米,实测基本差不多,我的工作室从这头到那头差不多有将近18米,将播放音乐的手机放在一头,戴上耳机走到另一头完全没有任何问题。
将左耳机摘下与手机放在一起,单独使用右耳机走动(此时仍为双耳模式,右耳机作为副机接收左耳机的转发信号),在距左耳机超过约10米左右的距离后偶有卡顿发生,伴随着距离的延长会有不稳定的中断现象,10米之内基本可以保证没有问题。
此为极端特殊条件测试,正常使用左右耳都不会分开太远,所以连接稳定性上是没毛病的。手机放在办公室,出去走廊溜达几步,甚至到隔壁去串个门也完全OK。
3、电量显示
iOS系统具有蓝牙耳机电量显示功能。同时耳机亦有电量低的语音提示。
4、试音感受
放上几首比较喜闻乐见的试音乐曲,感受下NINEKA(南卡)N2耳机的音效。
这种半入耳式耳机需要耳套具有良好的契合度才能形成密闭的隔音效果,如有漏音将会极大地影响听感。
所以选择一副合适的耳套较为重要。中号耳套适合大多数人群,当然这需要您通过亲自试音来决定。
同时耳机的佩戴方式也十分关键,可能需要在佩戴姿势上做些细微的调整,比如轻轻的旋转体位,尝试不同深浅的姿态,使用一首熟悉的高质量音乐将更有利于做出合适的判断。
通过几天的试用,从一开始的不适应到逐渐地接受,再到喜爱有加,可以说是慢热。抛开俺并不十分认同是否真实有效的煲机因素之外,其实可能更多的是一个心理的转变过程。俺滴体会就是,这款耳机超出了我的预期,相对于Airpods,NINEKA(南卡)N2具有更好的隔音效果,音色清澈自然,张弛有度,低音的量感澎湃有力而不混浊轰头。内些关于试音的各种修饰名词的烂俗评价俺不想说太多,文字是代替不了真实的音乐体验的,在沁人心脾的音乐中任何语言都是枯燥乏味苍白无力的。
总结:
NINEKA(南卡)N2真无线蓝牙耳机音质虽称不上天籁之音却也算中规中矩、丝丝入扣,几百元水准的蓝牙耳机说老实话俺也确实听不出太大的差别。
炫彩呼吸灯、中文女声语音提示,具备Airpods缺失的音量控制功能(带有“嘟”声)都更显人性化,比较友好。支持唤醒语音助手。
操控上需要一个适应的过程,左耳机在戴较厚的触屏手套时触摸灵敏度会降低,当然你若不是在冰天雪地的东北使用的话这点可以忽略,徒手触摸没有任何问题。
耳机重量较轻,佩戴牢固,并不会突出耳廓很多,冬天来了,戴上棉帽子也不会与耳机发生摩擦,没有恼人的听诊器效应,也不会因意外刮擦造成脱落丢失,Airpods在穿衣戴帽的时候时常会有脱落的情况。
每月一充的超长续航能力无敌。充电盒还可以做充电宝给手机反向充电,能在关键时刻为您续上一命,这些超出Airpods的实用功能还是要给个赞的。
不足之处就是耳机盒虽漂亮但体积和重量稍大,夏天衣着单薄的时候揣在口袋里会不那么舒适,放在包包里还好。如果是短途通勤的话您也可以选择把它留在家里,耳机能够独立关机,不用担心电量耗尽。
改进建议是希望能够优化一下充电盒的空间利用率,要么缩小一点体积,要么再增加些电池的容量。
另外一点就是通话麦克风的语音品质稍有欠缺,通话效果不佳,微信语音听起来声音偏小,有一定程度的失真,希望后期能予以改进。
虽被动降噪可以在一定程度上隔绝外界噪音的干扰,但如果能跟随潮流增加主动降噪功能,再增加无线充电功能,将能更有效的提升产品的竞争力。
喜欢她就要容忍它的一些缺点,宠爱她缺点也会变成优点,不喜欢你可以找到一千个伤心理由。机无完机,得失尽在取舍之间,适合自己就好。
最后一句:能反向充电的TWS真无线蓝牙耳机NINEKA(南卡)N2真香,你买我推荐!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
ljlun + 12 照片拍得真不错
发表于 2019-11-17 19:53:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-19 07:22:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-19 09:00:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-21 18:51:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-23 16:47:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-24 19:26:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-25 08:17:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-26 21:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-27 09:45:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-27 12:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 15:20:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-12-6 22:14:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
 楼主| 发表于 2019-12-6 22:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 17:15:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2020-1-1 18:23:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2020-1-20 12:17:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2020-1-22 07:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 21:28:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2020-11-1 09:26:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
GMT+8, 2026-11-5 05:16 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
