查看: 11118|回复: 18
[外设] TP-link五口小交换机接12V直流电源
发表于 2019-11-19 10:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP-Link 五口小交换机,几十块钱的东西,使用起来方便而且体积小巧不占地方,唯一美中不足的是:电源变压器和交换机不是一体的,手上刚好有个这样小设备的电源搞不见了,刚好手上也有一大堆12V电源,虽然这个五口交换机上面是5V输入的,寻思着12V接上去应该也是可以的吧,结果成功了!现在电源线和交换机变成一体了,再也不会搞不见电源了。
改造过程非常简单,几分钟即可搞掂!而且供电电压提高了,貌似运行起来信号更强了。
请看下图。
参与人数 4家元 +146 收起 理由
184562832 + 10 建议用手机充电器代替吧
jf201006 + 16 謝謝分享 5-12乱用
风间尘 + 20
家睦 + 100
发表于 2019-11-19 11:03:43 | 显示全部楼层
关键是看一下入口电容的耐压
发表于 2019-11-19 11:36:10 | 显示全部楼层
为什么不直接DC 接12v?
还要费这么大工程
发表于 2019-11-19 12:31:02 | 显示全部楼层
没啥事,耐压电容16v的
发表于 2019-11-19 13:38:21 | 显示全部楼层
主要考虑的是那个三端稳压是否发热太厉害。这个稳压电路不是开关电源,高出的电压都将由三端稳压分担,发热量比原来大了很多。
发表于 2019-11-19 14:03:52 | 显示全部楼层
以前的交换机都能直接上大范围的电源,只要电容耐压够,一般5-24V随便接都没事,因为里面是宽输入电压的DC-DC电路。你这个还真不能接12V,看上去是1117的线性稳压,如果是3.3V输出,IC上设计压降1.7V,换12V之后,压降8.7V,同样的电流,损耗5倍多,3/4的电能转化成热能了。
发表于 2019-11-19 14:43:17 | 显示全部楼层
长时间运行可能会有隐患
发表于 2019-11-19 15:26:09 | 显示全部楼层
意义不大,统一供电不行吗
发表于 2019-11-19 16:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多加个7806不行吗?没有头子了直接焊线了啊,家里找找有这种DC输入头子没,焊一个又花不了多少时间
发表于 2019-11-19 18:58:24 | 显示全部楼层
找个手机充电器焊上不好吗?都拆开看到里面不是DC-DC了还用12v不太理解。
发表于 2019-11-21 08:07:53 | 显示全部楼层
国产的1117耐压是13v,好点的或者进口的才15v
发表于 2019-11-21 08:48:14 | 显示全部楼层
线性稳压不要搞大压差
发表于 2019-11-21 09:19:26 | 显示全部楼层
为什么不弄个5V或6V之类的电源连上呢?
发表于 2019-11-21 09:37:48 | 显示全部楼层
假如工作电流0.5A,5V的电源总功耗是2.5瓦。12V电源则是6瓦!增加一多半的损耗。
发表于 2019-11-21 11:29:20 | 显示全部楼层
貌似5V 电源才更常见吧? 随便找个手机充电器, 换个充电头就能用
发表于 2019-11-22 10:21:34 | 显示全部楼层
我觉得楼主最大的核心技术就是打了个结!
发表于 2019-11-22 12:11:59 | 显示全部楼层
现在多是用5V、9V、12V。我经常乱用,只要能正常工作就行
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 10 哈哈哈
wska + 20
发表于 2019-11-23 00:18:12 | 显示全部楼层
买个可调主板 ,2块钱,12v可以转5-9v’
发表于 2019-11-24 10:50:00 | 显示全部楼层
再怎么节省嘛也该给12V电源串上两个4007二极管吧!
就你这样用,几个月后会后悔的。
GMT+8, 2025-5-12 03:39 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
