规格全面升级就是不好买 英特尔新款原厂散热器RH2/RM2
2025-3-14 09:51| 发布者: 香瑶| 查看: 1516| 评论: 3|原作者: 土耳鸡烤鸡
TPU1月11日凌晨消息,据外媒引用推特用户@momomo_us最新爆料,在去年底正式停产经典的RH1与RM1散热器后,为了不影响新一代处理器能按计划顺利发售,英特尔将会在近期“紧急”追加两款散热器新品:Laminar RH2和Laminar RM2。
其中,定位高端的 RH2 为塞铜铝散热器,风扇外圈设有ARGB灯环,中心的LOGO通电后会发出柔和白色背光,为整体设计点缀上一抹亮色,更显高端与精致。散热器整体高度71毫米,直径103毫米,重量450克,用料扎实。RH2支持最高65瓦的散热功率,风扇转速在1000至3000转/分钟之间,支持PWM。当CPU温度为40摄氏度、风扇转速为1600转/分钟时,最大噪音仅为23分贝,相当静音。在最初量产阶段,这款散热器将仅作为英特尔酷睿Ultra 9 285的“赠品”一同销售,自销售之日起消费者可享 3 年保修服务。
第二款入门级散热器RM2做工相对简单,但也能驾驭得住 65瓦 TDP 处理器的发热。这款散热器直径100毫米,高47毫米,采用铜底加铝散热片设计,因此重量较轻,仅340克,安装后对主板压力不大。风扇转速范围在600至3250转/分钟之间,同样支持PWM技术。由于用料限制,需将风扇转速提高至2400转/分钟,才能将65瓦处理器的温度控制在英特尔
推荐的40℃“安全值”以下,此时噪音将会达到30分贝,比RH2要吵许多。
此外,RM2的安装扣具简化为四角卡扣式,相比RH2的手拧螺丝+背板方案,用户在今后的升级维护过程中可能会遇到更多麻烦。据悉,这款散热器将随酷睿Ultra 5 225、225F、235、265、265F以及部分酷睿Ultra 7处理器一同销售,保修年限同样为 3 年。
引用 hyadsla 2025-1-11 09:33
我挺讨厌塑料卡扣的散热器拆多几次就容易断裂。
引用 dcrew 2025-3-16 07:30
最大噪音仅为23分贝,相当静音。
引用 pn3353 2025-3-17 09:49
买过一个RH1,颜值不错
GMT+8, 2026-11-2 09:09 , Processed in 0.109200 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
