高性能SSD守护者,EKWB发布敖腾闪存专用散热器
2019-2-14 11:52| 发布者: 家睦| 查看: 3857| 评论: 0|原作者: 杰瑞米cars
虽说现在才 2 月份,距离酷热的夏天到来还早着呢,可来自斯洛文尼亚的高端散热器老厂 — EKWB (EK Water Blocks)却已经等不及要推出更多新品了,像是今早浮出水面的 “EK-M.2 Intel Optane”,就是一款为英特尔 Optane 905P M.2 NVMe SSD 深度打造的专属散热产品,大小刚好的它拥有 EKWB 品牌标志性的黑色简洁造型,正面只有一枚银色 LOGO 之外就再没其他装饰物了。
直接从一整块铝板切割加工出来的 EK-M.2 Intel Optane,主要作用是确保 SSD 的工作温度能够时常保持在较低水平,从而延长使用寿命并提高数据持续读写性能。把这款散热器安装到位之后,即使 SSD 一直处在繁重的工作负载下,也不会再因为散热不良而触发过热降速保护功能,从而避免系统效能因此大受影响。
EKWB 之所以要设计这款散热器,主要是考虑到 Optane 905P 满载功耗经常达到 9.35 W 之高,如果单靠原厂芯片全部直接与空气接触的“裸奔”散热方案,那么经常发生过热降速甚至宕机情况也就所难免了,要彻底根治这一“顽疾”就只能靠 EK-M.2 Intel Optane 这样的产品来“医治”了。
再回到 EK-M.2 Intel Optane 本身,这款散热器易于安装、外形小巧且能够重复使用。两组靠夹扣固定的散热片背面贴有高性能导热垫,可快速吸收 SSD 表面热量并传递至外部大型鳍片上,具有较大空气接触面积的鳍片,仅凭机箱内部风道气流就可实现十分理想的温控效果,如果实在不放心,那么在上面加个小风扇也是可以的。
这款散热器可兼容所有 M.2 22110 规格的 Optane SSD(22 毫米宽,110 毫米长),唯一要注意的是使用之后整个 SSD 的厚度会有些许增加,装在台式机主板上问题不大,但要是在笔记本里则有可能因此顶住 D 壳使其无法顺利合上,在购买之前一定要确认好自己本本外壳与主板之间的距离,不然到时候退货什么的会很麻烦。
EK-M.2 Intel Optane 现已发售,购买渠道包括 EKWB 官网和亚马逊等主流电商平台,建议售价 19.9 欧。
2
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2026-11-2 09:07 , Processed in 0.093600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
