前置HDMI+RGB 2.0神雕之光信仰灯 技嘉AORUS C300 GLASS“黑武士”游戏机箱 ... ...
2019-2-4 11:13| 发布者: geeker| 查看: 7795| 评论: 0|原作者: 路飞哥
作为全球创立时间最早、产品阵容最大的老牌硬件厂商之一,技嘉这两年在高、中、低三个级别市场里都取得了不小的成绩,在赢得大批“忠心耿耿”的铁杆粉丝同时,也和华硕、微星、外星人等老对手,共同跻身世界顶尖电竞赛事主要赞助商行列,成为不少职业选手的御用竞赛战备品牌。
最近几天,为了能在即将到来的己亥猪年里,进一步巩固其自身在电竞市场当中的地位,技嘉特别推出全新 AORUS C300 GLASS “黑武士”真▪侧透游戏机箱,主打特色包括 4 毫米熏黑玻璃侧板、RGB Fusion 2.0 信仰呼吸灯、前置 HDMI/USB 3.1 Gen2 Type-C、等等。质感出众的侧透不仅玻璃耐磨防刮,熏黑处理还能衬托出机箱整体的内敛低调质感,透过玻璃与金属边框的结合加强玻璃边角的稳定度,安装卡榫的施力点皆由金属边框吸收与承压,降低边角易碎的风险(熏黑玻璃与金属边框结合处具有高低差,让侧窗在摔落的瞬间由金属边框为承受撞击平面的第一线,降低玻璃碎裂的可能性。);位于前面板和电源罩上的RGB FUSION 2.0 灯光效果除了可以实现1677万色的变化,更可透过软件设定各种个人喜好的模式,更棒的是可以跟其他具有RGB Fusion 2.0技术的AORUS产品同步灯光,享受和谐一致的视觉盛宴;上置I/O面板分别设有电源开关、LED灯光开关、耳麦、一个HDMI、两个USB3.0 ,以及一个极速传输USB3.1 Gen2 Type-C端口(支持新型主板上的USB 3.1 Type- C前置面板接头),对新一代外设更加友好。
另外,AORUS C300 GLASS 支持直立与横插式两种显卡安装方式,直立安装能彻底展现酷炫的显卡外型与其惊艳的灯光效果,为机箱外观增添亮点;隔离式电源罩可以遮蔽电源本体以及凌乱的电源线,让机箱看起来更简洁清爽,同时又可以隔绝电源工作时产生的废热,降低对 CPU、显卡等设备的散热干扰;快拆式防尘滤网(顶部磁吸式、底部抽取式、面板内嵌式滤网,方便随时清洁),能有效隔绝空气中灰尘,避免长久灰尘堆积影响电子零件的散热与效能;位于主板托盘后方的背装式2.5"SSD和3.5"HDD硬盘槽,可让凌乱的接线不会直接暴露在视线下,使整体视觉更整齐美观,并优化内部通风提高散热速度。
最后,ATX中塔规格、三围W211×L469×H458毫米的AORUS C300 GLASS,还拥有极为可观的设备扩展性,里面最多可装下1张ATX/MicroATX/Mini-ITX主板、2块3.5寸HDD、5块2.5寸SSD(有两个会占用3.5寸槽位)、9张扩展卡(7+2,2个需要转接架)、2把140或3把前置120风扇(已标配1把),2把上置120/140风扇,1把后置120风扇、一组前置360/280及一组后置120冷排,显卡/电源长度和CPU散热器高度限制分别为400、170、180毫米。
GMT+8, 2026-11-2 09:44 , Processed in 0.093600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
