超炫酷的幻彩RGB主板 华擎悄然推出Z390电竞板皇Phantom Gaming X
2019-5-17 11:29| 发布者: 小霞| 查看: 2055| 评论: 0|原作者: 路飞哥
在前段时间先后推出 Z390 Phantom Gaming 9、Phantom Gaming 6 两大中端强将之后,这些年在电竞领域口碑越做越好的华擎,又再接再厉在今天献上两款升级版新品 Z390 Phantom Gaming 7(面向主流市场)、Z390 Phantom Gaming X(面向高端市场)。
这两款旨在靠功能细微差异化继续完善现有 Z390 “幻影电竞” 产品线的主板,相比前几作,在保留家族特征明显磨砂黑灰色系带银搭配方案基础上,对板载灯光和散热片布局外观等几处美学设计进行较大幅度修改(用料更考究做工更细腻且技术更先进),同时少部分功能配备有所加强,比如:防护力更佳,造型扁平更易与机箱合体的可调背板 I/O 防护罩(未完全固定在主板之上,而是具有部分弹性的。无论X轴,Y轴或是Z轴方向都拥有小幅度弹性设计,可以完美解决不同机箱之间存在的公差问题 ,不需要蛮力硬锁螺丝,便能让主板与所有机箱之间完美相容)、更有助于“裸奔” SSD 避开温度墙发挥全部性能的全覆盖 M.2 散热盔甲、数据传输率至少10Gbps,能提供最高3安培充沛电力的 USB 3.2 Type-A + Type-C 端口、用以提高整体散热,防短路能力和美学质感的 PCB 盖板(Phantom Gaming X)、以及面向未来高速网络通讯的 2.4Gbps 802.11ax Wi-Fi (Phantom Gaming X)等等。
另外,两款还都搭载有华擎超合金 10 & 14 相数字供电、幻影电竞 2.5 千兆网卡(Dragon RTL8125AG)+ 单&双 Intel 219V 千兆网卡、Polychrome SYNC 可寻址 RGB 灯效系统(每一颗灯珠都可以透过软件独立调色,默认展现出七色彩虹灯效变化,让系统更加光彩夺目、引人注意。同时可让内存、风扇、机箱灯条或是其他经过认证的周边设备,同时成为灿烂灯效系统的一部分,发出一致色彩与模式。)、创新 Sound Blaster Cinema 5 音效、NE5532 前面板耳放、50A Dr.MOS(提供更精准的电源调控能力,进而拥有更优异超频潜能)、超大面积全铝合金背板(这块背板可以让使用者在手持主板时,避免被背后的零件针脚所刺伤;同时,也避免手中静电打坏电子零件。经由多处螺丝所固定的铝合金背板,也大幅强化了主板刚性,即使安装重达数公斤的 CPU 散热器或是显卡也能够稳如泰山,绝不板弯)等独家设计。
Z390 Phantom Gaming 7、Z390 Phantom Gaming X 目前已在美国新蛋上架,售价 195、330 美金。
GMT+8, 2026-11-8 15:58 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
