内测版Ryzen 5 3400G现身台北电脑展:APU“核显”跑分超MX150
2019-6-3 15:37| 发布者: 小霞| 查看: 2329| 评论: 0|原作者: 路飞哥
最初于上月遭到曝光的 Ryzen 5 3400G,是 AMD 即将发布锐龙 3000系 APU 产品阵容当中的“中流砥柱”,和前代一样依然采取4核心8线程设计,4MB三级缓存,集成 Vega 11 GPU,704个流处理器,其核心基础频率为3.7GHz,加速频率4.2GHz。相比上一代锐龙5 2400G的 3.6/3.9GHz 分别提升了100MHz和300MHz,并采用和移动版 Ryzen 5 3500U 同样的 12nm 工艺 & Zen+ 微架构,预计售价 150 美元,兼容 X470 等现有“老”一代 AM4 主板。
而这次在 Computex 七彩虹展位被媒体意外发现的“内测版” Ryzen 5 3400G,规格和之前曝光都对的上号,在同样头一回出现在公众视野里专属座驾  CVN X570 V20 主板与 DDR4-2400 内测配合下,CPU 部分 CineBench R15 单核/多核成绩分别达到 162 和 712 分,而 Vega GPU 部分 3DMark Fire Strike / Time Spy 测试成绩也拿到了 2942 和 1144 分的好成绩,比英伟达 MX150 高出一小截,低特效打打吃鸡之类的热门游戏还是不成问题的。
需要注意的是,以上跑分成绩都是在 DDR4-2400 内存频率设置下测出来的,按照之前流出消息看,Ryzen 5 3400G 最高可支持内存频率应为 DDR4-3200,只可惜展示机的 BIOS 被锁住无法修改任何参数,外媒本想在拉高内存频率后重新测一次的,结果没想到吃了个闭门羹只好作罢。
GMT+8, 2026-11-2 10:32 , Processed in 0.124800 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
