预算党看过来!良心外设品牌Tecware新推6款超划算机箱新品
2019-6-3 15:55| 发布者: 小霞| 查看: 2218| 评论: 1|原作者: 路飞哥
今天凌晨我们曾向各位小伙伴介绍了年轻硬件品牌 Tecware 推出 Spectre PRO 等四款键鼠的消息,几个小时过去,这家希望借 Computex 让更多人认识自己的创新型企业在 Computex DAY5 继续推陈出新,带来 6 款价位能被 80% 主流玩家接受的机箱新品。
第一款机箱 VXR 拥有双胆隔离结构、喷砂铝合金外壳、左/前双面钢化玻璃面板与高效能风冷/水冷散热支持能力,考虑到安装多个风扇会导致更多灰尘杂质进入到内部,厂方特此在各个通风口加设可拆洗纱网来缓解这个问题。与此同时,VXR 还具有可位移 HDD / SSD 托盘、大空间理线槽,并可最多安装 14 公分高 CPU 风冷散热、38.5 公分长显卡、2 块 3.5 寸硬盘、4 块 2.5 寸硬盘、8 张扩展卡,以及 24 公分上/下置冷排、3 把 12 公分前/侧/x下置风扇。这款机箱的厂商建议零售价为89.99美元。
第二款 M2 Micro 是个 MATX 迷你塔式机箱,结构紧凑,前面板采用亚光饰面并配有金属冲网以改善通风性。正面徽标由白色 LED 照亮,拆下钢化玻璃侧板,玩家可在里面安装 MATX/ITX主板、350mm 长显卡和 160mm 高 CPU 散热器,顶部和底部设有防尘网用以减少灰尘打扫频率。 存储方面,提供2 个3.5英寸硬盘托架及2个2.5英寸SSD托架。 定价方面,M2 Micro 价格实惠,仅为45.99美元。
第三款 Nexus C 中塔机箱采取瘦高不占地设计,哑光前面板两侧设有“隐形”长条形通风口,外观简约且散热够快。该机箱支持安装 ATX/MATX/ITX 主板、160mm 高风冷散热器、240mm 前/上置冷排、2 把 120mm 前置/1 把后置 120mm 风扇、长 350 毫米以内的显卡,建议售价 49.99 美元。
对于想让平淡生活多一点色彩的玩家来说,49.99 美元的 Nexus EVO 是他们的不二之选,这款紧凑型 ATX 中塔机箱,在前侧通风口处设有三段式 RGB 照明。 哑光白色外壳使它显得非常高雅,而 X 型前脸切口还使它更容易打动极致个性主义玩家的“芳心”。扩展性部分,支持安装 160mm 高 CPU 风冷、前/上置 240mm 冷排、350 毫米长显卡、4 块硬盘和 ATX/MATX/ITX 主板。
第五款 Vega 底盘拥有钢化玻璃前面板和侧面板,前侧设有大型通风口并预装 3 把 120mm RGB 前置和 1 把 120mm RGB 后置风扇。同时可安装 160mm 高塔式风冷、前/上置 360/280mm 冷排、350mm 长显卡和 4 块硬盘。外部采用喷砂铝合金工艺,所有进气口可选装防尘网,另外标配 ARC 照明系统,这套系统包括风扇、11 路灯效控制器(8 个风扇、3 个机箱灯带),经 5V ARGB 接头与主板连接。含 1 套 ARC 的 F1 标准版售价 64.99 美元,含 3 套的 F3 豪华版则要 72.99 美元。
最后的 M1 Micro 为一款 MATX 机箱,看着不怎么大但却可以无困难塞下 360/280mm 的前/上置冷排、160mm 塔式风冷、393mm 显卡。为了更进一步提高这个小机箱的散热性能,Tecware还给它配备了宝石形金属网面板。 其它方面,可装下 MATX/ITX 主板、6 块硬盘(2x 3.5“HDD+4x 2.5”SSD),为需要更多存储空间的用户提供了充足保障。 M1 Micro 黑色版售价43.99美元,白色版45.99美元。
引用 sunnyquan 2019-6-1 09:12
光污染严重,
GMT+8, 2026-11-2 08:50 , Processed in 0.140400 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
