查看: 9058|回复: 51
[家电] 拆解东菱面包机,6个按钮全坏了
发表于 2022-4-12 08:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
包饺子偷懒和面,就用面包机,结果按“菜单”键,菜单总是乱跑~最后却启动了”甜面包“模式,暂停和重选都不好使,无奈只好在甜面包下跑到转动停止就拔电,醒一会就用面团包饺子了。
趁空费劲拆开面包机,测得所有6个按钮全都不好使,在别的板上拆了6个按钮换上才恢复正常。
面包机没用几回咋就按钮全挂?记得有的电饭煲的按钮盘都是密封圈保护,并且还有吸潮小袋,难道是按钮中进了潮气而失效?烤面包时能见到有水珠凝结在通明窗口内,是否有必要把按钮部分装进塑料袋里防潮?
参与人数 2家元 +36 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2023-9-14 13:15:14 | 显示全部楼层
线路板表面做了三防吗?
 楼主| 发表于 2022-4-15 12:44:00 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2022-4-12 13:07
估计是受潮锈蚀了,估计WD-40也不好使,还是换了安心
这种微动好像有带密封胶套的,不过比较贵 ...
打算把按钮板移到机壳外面,弄成“外挂”式,大概可以消除隐患了。
发表于 2022-4-13 18:24:48 | 显示全部楼层
没条件换的,只要撬开,刮掉氧化层就行
发表于 2022-4-13 10:29:28 | 显示全部楼层
最好换用优质按键开关,优质按键开关用到机器报废也不会坏
发表于 2022-4-13 07:27:16 | 显示全部楼层
这按钮很便宜,上次5.5包邮买了100多个
发表于 2022-4-13 06:24:54 | 显示全部楼层
这种轻触按钮频繁使用的话是最容易坏的!
发表于 2022-4-12 14:40:49 | 显示全部楼层
记得有个方法是给按钮两端加电,然后短按按钮,用大电流去冲击按钮的接触面
发表于 2022-4-12 14:31:28 | 显示全部楼层
估计进水了~
发表于 2022-4-12 14:10:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换防水按键
发表于 2022-4-12 13:53:42 | 显示全部楼层
刚修了一个电磁炉,换了10个6*6*5的按键开关,几分钱一个。
发表于 2022-4-12 13:07:34 | 显示全部楼层
这种微动好像有带密封胶套的,不过比较贵
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-4-12 12:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这微动开关便宜,几块钱一包,铜脚的
发表于 2022-4-12 12:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按钮外面直接糊凡士林
发表于 2022-4-12 12:18:34 | 显示全部楼层
这是按键受潮导致功能乱套,建议使用热熔胶将电路板后面的缝隙封闭,可能会收到防潮效果。
 楼主| 发表于 2022-4-12 11:48:51 | 显示全部楼层
autusun 发表于 2022-4-12 09:14
按钮内的触点氧化导致的。有新按钮的话直接替换,没有的话把按钮拆开,触点刮刮接着用。 ...
一两个按钮不通了,也是撬开上盖,酒精擦洗一下接点就好用了,就是铆接上盖的4个塑料柱容易齐根断掉,弄的固定不牢靠,这次6个都断路,太麻烦了,正好有个没用的破pcb上有没坏的,就拆换了。
发表于 2022-4-12 11:39:12 | 显示全部楼层
家里的帅康油烟机用了快20年了,一日三餐,所有按键均正常,说明了啥
发表于 2022-4-12 11:39:07 | 显示全部楼层
1982381513 发表于 2022-4-12 09:09
我家的几个这种小开关也失灵,但不好拆啊....
拆这种小开关有个小技巧,如果确认按键坏,要更换,用斜口钳剪四个脚,然后再把每个脚焊下来。
发表于 2022-4-12 11:13:32 | 显示全部楼层
拆修厨具经常遇到惊喜
发表于 2022-4-12 11:12:54 | 显示全部楼层
你这种按钮是多少尺寸的?上次我为了修罗技鼠标中键,用红包买过ALPS牌6*6*4.3的,只用了一颗,还剩下很多。
GMT+8, 2025-7-19 20:56 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
