查看: 777|回复: 2
[产品] 热水即开即有,沐浴更舒畅,云米AI零冷水燃气热水器Super上手
发表于 2022-8-14 11:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在燥热的夏季里,要想随时能洗上一个热水澡,自然少不了一台靠谱好用的热水器,如果家里有燃气的话,燃气热水器显然是个不错的选择,我最近就装了一款带有零冷水和增压功能的燃气热水器,即使是到了用水高峰,也可以即开即热,获得强劲的水流,平时洗澡洗漱都特别方便。
时尚设计,精良做工
在国产做智能家电的品牌里面,云米的产品比较全面,因此更容易组建一套互联互通的智能系统,我装的这款是最近新出的云米AI燃气热水器Super,它的外观设计很漂亮,也带有APP智能联网功能,值得一提的是,这款热水器还带有双增压和零冷水特性,大大提升了日常使用中的便利性和舒适度。
云米燃气热水器都带有配套的免费安装服务,包装里面除了热水器主机之外,也配备了丰富的配件,包括排烟管、安装螺丝等,其中还有用于实现零冷水功能的冷热水三通阀和不锈钢波纹管一个,400电话预约之后,安装人员上门就可以开箱装机。
这款燃气热水器有13L和16L两种版本,我的这台是16L的容量,和同类产品相比,它的体积实际更小一些,它的正面采用了一种金属拉丝面板,是商务蓝的配色,看上去很有质感,同时又显得比较低调,很容易融入到不同的家装环境当中。
仔细看会发现,这款燃气热水器的细节做工很精致,找不到什么瑕疵,而且手感不错,边角圆润,日常使用会很安全。在热水器的左上角有云米燃气热水器Super的标志,右下角则标注了16L的容量规格,以及双增压零冷水的功能特性。
在热水器正面,最明显的莫过于中间偏下这块带有触控按键的圆形显示屏,在关机或者待机状态下,这块屏幕是隐藏式的,点亮之后可以看到当前的设置水温以及功能状态,通过触控按键可以进行各种设置和操作,相比传统按键式的设计,显得更有科技感,而且操作也会更加直观。
翻到云米AI零冷水燃气热水器Super的背面,可以看到这里有丰富的通风孔,确保了热水器的加热效率,颜色和正面一致,只是并非拉丝的,整体以及开孔等细节十分平滑,没有毛刺。安装时主要是将热水器上下两头通过螺丝固定在墙面上,这款热水器本身不算重,安装时一个人就搞定了。
在热水器的顶部正中是烟囱的位置,可以看到它采用了防倒灌设计,这样即使到了冬季大风天气,也可以有效避免户外冷风灌入热水器,确保了热水器本身的安全性。
安装快捷,使用方便
安装燃气热水器的时候,主要有三个接口,都位于热水器的底部,包括了热水出口、冷水进口以及燃气进口,这三个接口用不同颜色的保护盖进行区分,最为关键的燃气接口上还有红色的文字标识,起到了警示的作用。
云米AI燃气热水器Super本身设计合理,安装过程也很快捷,我们可以直接通过电话微信小程序等渠道进行预约,而且安装人员的效率一般都很高,没有特殊安装需求的话,一般一小时左右就完成了,安装好之后,安装人员也会对热水器的各个功能进行测试,确认无误后才会由我们签收确认。
正常运行中,云米AI燃气热水器Super的屏幕上面会显示当前的各项数据,包括了当前设置的水温、水流速度操作按键和显示屏都会亮起。屏幕上会清晰地显示当前设置的水温,另外还有零冷水、增压、WiFi、AI控温等功能的状态图标,整体设计很直观,我们可以直接通过屏幕上面的触控按键来设置温度和模式。
在温度管理方面,云米AI燃气热水器Super在50℃以上设置了高温安全锁,给日常使用的安全性多了一层保护,因为一般来说,40℃左右就完全够用了,需要设置50℃以上的话,就需要先按“+”键5秒来解锁,这个隐藏式的设计,对淘气的儿童也算是一种保护。
智慧核心,智能互联
另外这款热水器还带有一个AI控温功能,打开之后,热水器会根据进水温度自动调整出水温度,带来更适合四季实际环境的温度,比如现在是夏季,如果进水温度大于27℃,热水器的出水温度就会变成39℃,相应的,到了冬季,进水温度可能会低于14℃,这时候热水器就会把出水温度调整为45℃,这个功能因为可以自动适应水温的变化,所以也就省去了手动调温的麻烦。
除了调整水温之外,热水器上面还可以直接开关“零冷水”和“涡轮增压”这两种特色功能。在安装云米燃气热水器的时候,会根据水路的情况设置不同的回水管方案,通过回水循环加热系统,实现零冷水的效果,成本低、效果好,一般打开水龙头后,很快就会获得热水,我们也可以根据实际需要选择开启和关闭这个功能。
涡轮增压功能适合在用水高峰时开启,这时候即使自来水压变低,也可以获得澎湃的水流,而且即使用水期间自来水压出现变化,热水器也能动态平衡水压,确保出水水流平稳。此外这款热水器还有智能变升功能,可以根据不同的用水需求灵活匹配用水量,比如厨房用水流量小,一般在3-4L,夏天洗澡7-10L就够了,这些都不需要手动控制,热水器会自动根据用水情况来调整。
最后,作为一款智能燃气热水器,云米AI燃气热水器Super可以直接通过WiFi联网,然后借助手机上的米家或者云米商城APP来进行管理。在APP里面,我们可以直接设置热水器的工作模式、温度、预约时间,此外像是零冷水、涡轮增压等功能,也可以直接用APP管理,并且得益于热水器的联网特性,即使不在家,随时掏出手机也可以对热水器进行远程管理。
总的来说,云米AI燃气热水器Super是一款配置很强大的卫浴设备,零冷水和涡轮增压的这两个功能特别实用,可以大大节省燃气和自来水,此外这款热水器的智能化属性,也给日常使用带来了不小的便利。当然了,这款热水器科技感十足的设计,对于多数朋友来说,应该才是最有吸引力的一点。
发表于 2022-8-14 11:52:09 | 显示全部楼层
版主广告推广费收了没有?@版主
发表于 2022-8-14 11:42:07 | 显示全部楼层
这广告词有病吧
GMT+8, 2025-7-18 09:56 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
