查看: 1585|回复: 29
[笔电] 拆修一个三菱老笔记本电源电解漏液但容量正常(DELTA ADP-36GB)
发表于 2023-6-8 13:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修一个老笔记本电源,好久未使用开机发现无电压输出,打开检查就闻到一股电解液味道,检查发现有二个电解漏液,更换并清理PCB上电解液后开机正常。电解漏液但容量正常,万用表电阻档测量也有10几兆,上稳压电源测试也没有漏电流,这是为什么?通常电解漏液容量都变小的呀。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-6-8 14:39:43 | 显示全部楼层
上电桥什么一测就知道,之前还是过电容“扩容”
发表于 2023-6-8 15:37:26 | 显示全部楼层
漏液了赶紧换啊,不然留着隐患啊
发表于 2023-6-8 16:00:58 | 显示全部楼层
漏液了就换新的,容量不变也要换
 楼主| 发表于 2023-6-8 16:12:22 | 显示全部楼层
没有电桥啊。
 楼主| 发表于 2023-6-8 16:15:06 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2023-6-8 16:00
漏液了就换新的,容量不变也要换
是换了也修复了,比较奇怪是电容并不漏电容量也正常。
发表于 2023-6-8 16:31:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么有那么多组输出?
发表于 2023-6-8 16:37:40 | 显示全部楼层
容量够不一定是好的
 楼主| 发表于 2023-6-8 16:51:28 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-6-8 16:31
为什么有那么多组输出?
这个电源比较奇特,它可以插在装电池的位置接220V使用,它后面接口和笔记本电池接口一样,也可以单独接线到笔记本电源输入插孔使用
发表于 2023-6-8 17:10:12 | 显示全部楼层
容量够、但漏液了,还是换个新的你吃糠吧。
发表于 2023-6-8 17:43:13 | 显示全部楼层
买,然后测D值
 楼主| 发表于 2023-6-8 17:56:39 | 显示全部楼层
也想啊,囊中羞涩,有推荐的吗?
发表于 2023-6-8 18:26:37 | 显示全部楼层
这电源够老的,台式机上面使用的吗
发表于 2023-6-8 18:49:47 | 显示全部楼层
这是刚漏不就还没干
发表于 2023-6-8 19:32:34 | 显示全部楼层
正常的电容用万用表测测还可以,问题电容用万用表就测不准了。
发表于 2023-6-8 20:01:49 | 显示全部楼层
换了吧,不要留隐患
发表于 2023-6-8 20:14:42 | 显示全部楼层
漏液就会出现短路
发表于 2023-6-8 20:17:03 | 显示全部楼层
常温下看上去正常,使用后就会不正常的。
发表于 2023-6-8 21:57:15 | 显示全部楼层
漏液就应该换!
GMT+8, 2025-7-19 04:31 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
