查看: 3442|回复: 25
[家居] 自己更换洗衣机离合器
发表于 2023-6-12 17:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从买了电动工具有了网上短视频教你如何修电器,
我发现家里的电器就陆续出故障了,是不是墨菲定律起作用?
这不家里一个94年的小天鹅洗衣机脱水声音特别大,
为啥是94年的还能用呢?主要它的外壳是全铝合金的。
检查了水平,换了脚垫,吊杆,声音还是大,
判断是离合器轴承坏了,网购了一个据说是小天鹅原厂的配件离合器,
自己安装上了,但愿能延长几年寿命,
我记得上次换离合器还是十几年前小天鹅的售后来换的,花了400元,
这回我只花了90元不到,
还顺便把洗衣机内外桶,波轮都用高压水枪,刷子清洗了一遍。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2023-6-20 21:58:02 | 显示全部楼层
一个是离合弹簧断或打滑
我的海尔一直是打滑,换了用几天又打滑,只能换总成
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:51:46 | 显示全部楼层
一周前换的离合器,到今天发现脱水声音越来越大,修吧,初步怀疑是电机轴承,拆开电机换了两个人本6201轴承,装上电机脱水声音还是很大,再仔细看看内筒有点松动,看来电板手也不靠谱,螺母没到位,再拧了一下,脱水声音变小了,据说安装内筒要先把内筒敲到位,我没敲,直接用电板手拧的,就出现这问题,然后螺纹据说最好打点螺纹胶,我过几天准备重新安装一下,打点胶。
发表于 2023-6-15 16:17:26 | 显示全部楼层
今天刚刚下单拆锣丝工具。什么总成??
发表于 2023-6-15 15:55:26 | 显示全部楼层
配件是个问题
发表于 2023-6-14 10:18:12 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2023-6-14 10:09
更换离合器是一点不耽误的,离合器买来,我这次更换连清洗洗衣机内外桶,一共才花了2小时,我还是第一次更 ...
自己修还是换总成简单高效,换轴承耗费精力,还要买一堆工具,我的旧的拆下来直接当废品了,
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:09:06 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2023-6-14 10:00
耽误使用这个真的无解,我也是全准备好才换的,送去维修也是耽误使用,总不能再买个备用,确实纠结{:002: ...
更换离合器是一点不耽误的,离合器买来,我这次更换连清洗洗衣机内外桶,一共才花了2小时,我还是第一次更换,当然这是工具齐全的前提下,前面购买工具也花了时间,比如拆大螺母的38套筒,大飞接杆,内筒拉马,波轮钩子,换轴承就麻烦多了,得先拆开看轴承型号啥的,然后网购,再安装。
发表于 2023-6-14 10:00:47 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2023-6-14 09:57
能买到离合器总成当然换总成合算,买不到冷门型号就只能换轴承和水封,但是会耽误使用的,不是一天能搞好 ...
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:57:19 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2023-6-14 09:51
波轮的直接换总成不用拆换轴承,正好水封也是配套一起的,一次就全换了,我去年换的。也不贵,100多块 ...
能买到离合器总成当然换总成合算,买不到冷门型号就只能换轴承和水封,但是会耽误使用的,不是一天能搞好,可能连网购带更换得一周时间,还有得自己会改造工具,制作拉马,买成品拉马也是不合算的。
发表于 2023-6-14 09:53:16 | 显示全部楼层
yiran 发表于 2023-6-12 21:45
三洋洗衣机看来是通病啊,我们家三个三洋洗衣机,都是用几年就脱水声音巨大! ...
用几年都这样,我家的是用了9年才坏,直接换的总成,165,很简单,没有什么专业工具,也不用拉马,就普通钳子,扳手,螺丝刀就够了
发表于 2023-6-14 09:51:19 | 显示全部楼层
ztlh158 发表于 2023-6-13 21:01
轴承啥的拆要拉马,一般家里没有那东西,为了换这个,买套拉马也划不来 ...
发表于 2023-6-14 09:49:53 | 显示全部楼层
ztlh158 发表于 2023-6-12 17:34
我家的三洋,脱水和飞机起飞一样,也打算换,一直没下决心
我家的三洋波轮用了10年了,去年刚换的离合器总成,淘宝160多买的,完美匹配,换完世界都安静了
发表于 2023-6-13 21:55:35 | 显示全部楼层
自己换比较方便
发表于 2023-6-13 21:01:30 | 显示全部楼层
zip027 发表于 2023-6-12 17:44
不用整体换吧,坏的应该就2个地方,一个是漏水,一个是离合弹簧断或打滑,都可以但都买的 ...
发表于 2023-6-13 17:59:28 | 显示全部楼层
我换的是抱簧和哪个齿轮,用到现在还行。
 楼主| 发表于 2023-6-13 09:03:56 | 显示全部楼层
看网上短视频说,离合器轴尖部位有个小水封,只有几年寿命,得每隔2年自己更换,只要拆波轮,然后用个尖东西把小水封挑出来,更换就好,但是已经漏水的,轴承已经损坏,更换水封了也没用,只能换整体离合器了。
发表于 2023-6-12 21:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 20:50:21 | 显示全部楼层
这个自己换比较方便,配件也容易购得。
 楼主| 发表于 2023-6-12 18:18:02 | 显示全部楼层
oness 发表于 2023-6-12 18:10
我换了抱簧,没过多久又坏了,离合器漏水了,没想过换离合器,直接卖废品了 ...
直接换新的机器也好,旧的即使再修,也没新的静音,主要是新的看着很开心,一辈子不接触工具,坏了就买新的,这样也是种幸福。
发表于 2023-6-12 18:10:39 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2023-6-12 17:48
你说的我都知道,换轴承换水封,换抱簧,费人工啊,配件也不便宜,也得30元以上,换总成省事。还有个问题 ...
GMT+8, 2025-7-19 11:33 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
