查看: 4287|回复: 21
[电脑] 看一个PCIE×1转m.2转接卡
发表于 2023-7-1 19:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
致态5000最近又有新固件可以升级了,10613升级到10666,据说有很大改善。
电脑m2的那个已经升级,硬盘盒里面插上,发现致态升级软件不支持从硬盘盒升级。电脑m2得致态5000上面由于放了桌面文件和微信QQ聊天文件,还有页面文件,所以不太方便拆下这个盘来升级另一个,于是买了个PCIE×1的转接卡。为啥买PCIE×1而不是买×4,是因为即使×1,日常速度也基本够用,用来装个便宜固态不成问题,另外一个就是,主板上有一个×1接口,万一以后加装固态,加装显卡,就正好就这个×1口可用,而且目前电脑上已经装了6个硬盘,再买也最多是买个便宜货来玩玩,连续速度意义不大。另外一个×16口实际是×8,得预留着,不能占了。
到货后,开始安装升级
这是转接卡,由于只是暂时使用用于升级,就不装挡板了。
板子倒还硬实,十来块钱也没啥好喷的,没有芯片,因为本身协议相同,仅仅接口物理形状不同而已。
装上致态5000,上面的导热硅片就不取了。
插上电脑,随便找个接口插上,开机,正常使用,顺利升级。
发表于 2023-7-2 09:44:49 | 显示全部楼层
老电脑如果能修改bios改成nvme启动,电脑性能可以提升不少
 楼主| 发表于 2023-7-2 08:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2023-7-2 08:54
可以x4    x16是全速
我就拿来升级下固件,整×4干嘛?
发表于 2023-7-2 08:54:03 | 显示全部楼层
可以x4    x16是全速
 楼主| 发表于 2023-7-2 08:52:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jwyjfd007 发表于 2023-7-2 08:44
装这么多硬盘干啥啊
目的就一个:把接口填满
发表于 2023-7-2 08:44:45 | 显示全部楼层
装这么多硬盘干啥啊
发表于 2023-7-2 08:16:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么多硬盘是装了多少小姐姐
发表于 2023-7-2 08:11:19 | 显示全部楼层
老电脑扩展可以
 楼主| 发表于 2023-7-2 07:40:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-7-2 00:39
x1接口速度有限吧
速度有限不有限,拿来升级固件有啥影响呢
 楼主| 发表于 2023-7-2 07:39:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xfai 发表于 2023-7-2 00:12
老电脑扩展不错
老电脑要么就是只用作副盘,要么必须找到BIOS升级,不然做不了启动盘。
 楼主| 发表于 2023-7-2 07:38:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2023-7-2 00:11
对,先把PCIE×1用了,发热大不大?,打算加扇热片吗?
现在我是说拿来升级致态5000的啊,又不是装盘用。
发表于 2023-7-2 02:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转接板的LED灯会顶住最后图的散热马甲的,不要问为什么。x翼那款贵几块钱就没这个问题
发表于 2023-7-2 00:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用就行,谢谢分享。
发表于 2023-7-2 00:39:51 | 显示全部楼层
x1接口速度有限吧
发表于 2023-7-2 00:12:50 | 显示全部楼层
老电脑扩展不错
发表于 2023-7-2 00:11:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 23:54:35 | 显示全部楼层
做工一般般
 楼主| 发表于 2023-7-1 23:23:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来还可以弄个盘用这个挂上
 楼主| 发表于 2023-7-1 20:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-7-1 20:07
这个m2不是nvme吧
致态5000,宣传都是PCIE3.0扛鼎之作,转接口提供的也只是接口的物理形状转换,你说是不是nvme?
发表于 2023-7-1 20:07:24 | 显示全部楼层
这个m2不是nvme吧
 楼主| 发表于 2023-7-1 19:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2023-7-1 19:49
m2的固态速度可以提升不少
已经插了2个2固态,1个SATA固态,3个SATA机械。还有一个移动m2。再加的可能性不大了
GMT+8, 2025-7-22 00:51 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Redis On.
