查看: 4194|回复: 19
[硬件] 华为CT5100爬坑之旅
发表于 2024-4-1 10:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:近期逛咸鱼找低功耗下载机,计划是找一台升腾C92的,无奈J1900的价格已接近200大洋,J1800的也快要100,无意中发现有几台华为CT5100,做工厚实,J1800+2+8的配置,50一台包邮到家,毫不犹豫3台全要了,然后坑就来了。。。
坑一:BIOS加密
很幸运我拿到的三台都能F2无密码进入BIOS进行参数设置,F12也能启动Boot Menu选择U盘启动。
坑二:存储盘
1、加密盘
也是很幸运,自带的8G电子盘能正常格式化,未碰到所谓的加密盘。
2、系统选择
因存储空间太小,可选的系统不多,像CenterOS 7、Linux Mint、FydeOS、window7、10等正式版本都无法安装,最少需要20G的安装空间,最后没办法找了一个极度精简的旧版win10,才安装成功。你想问为什么不换大一点的盘,32G的升腾电子盘含邮费大概37块左右,基本等于一台机子的价格了;当然机子自带SATA接口,可以购买或自制4pin转SATA的电源线,外接笔记本硬盘进行扩容,问题是机子放不下,只能外置,不符合我的使用需求。
3、引导模式
BIOS的引导模式貌似不支持GPT模式,只能MRB模式分区。但也有可能是我测试不完整,因为系统装废了几次,最后是MRB模式分区装成功了,就没继续测试。
坑三:BIOS远程更新
BIOS默认配置了远程更新,如果更新未通过,将自动重启重复执行。刷机后,可能无限进入该界面,无法从U盘启动PE。
1、进入系统升级界面
开机按Ctr+Alt+Shift组合键进入Update System
2、关闭系统自动更新
再按Ctrl+U进入明细菜单,将第3个选项“Auto-update System”后面的【X】用空格键去除,选择第1个选项退出。
(另外:如果U盘识别正常,可以通过这里选择第1个选项进入PE,建议单盘刷入WEpe作为启动盘)
3、关闭远程网络检测
开机按F2进入 BIOS 后,在 Advanced 菜单中,选择CSM  Configuration 进入,设置  BOOT NC  为  Disable。可以关闭远程网络检测,从本地启动开机。
坑四:低压内存
买了两条随机发的4G的3代笔记本内存升级一下,惊奇地发现,标压的三星内存无法识别,开机就报警,反而是宇瞻的低压条插拔两次后就正常了;一度怀疑三星内存有问题,拆了台旧笔记本测试,结果条子在笔记本都能正常识别、使用,这个机子真是很挑内存。
结语:
爬坑结束,在网络远程更新这里卡壳了快2天,查阅了不少资料,但相关信息太少,都是一个个帖子摸索测试过来,差点都放弃了,希望有碰到类似变砖问题的同学,能参考这里的经验,少走弯路。最后我还是入了个N3450的半截笔记本做下载机,虽然性能不怎么样,但功耗够低,适合长期开启。
参考文章:
发表于 2024-4-1 12:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实费力。我不考虑功耗,直接用台式机。
发表于 2024-4-1 12:42:18 | 显示全部楼层
如果bios加密了,怎么办?能解吗?
 楼主| 发表于 2024-4-1 12:51:40 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2024-4-1 12:42
如果bios加密了,怎么办?能解吗?
可以解,重新刷入一个没有密码的BIOS接可以了,需要对应型号,具体参考B站CT5000的破解视频。
https://www.bilibili.com/video/B ... arch-card.all.click
CT5100的BIOS这个网站也有,我没测试过也没哪里的账号,仅提供查找资料的过程中发现的资源。
https://www.chinafix.com/thread-1265114-1-1.html
发表于 2024-4-1 13:58:14 | 显示全部楼层
最后我还是入了个N3450的半截笔记本做下载机。
发表于 2024-4-1 14:06:13 | 显示全部楼层
似乎省了点钱,但耗时耗力呀。
 楼主| 发表于 2024-4-1 15:12:27 | 显示全部楼层
J1800    10W  双核双线程  2.41HZ
N3450    6W   四核四线程   1.1HZ
功耗更低
 楼主| 发表于 2024-4-1 15:15:07 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-4-1 14:06
似乎省了点钱,但耗时耗力呀。
的确耗时耗力,不过只要没锁的,大家参考这个步骤,华为CT系列的机子基本都能顺利装上系统。
 楼主| 发表于 2024-4-1 15:28:05 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-4-1 12:13
确实费力。我不考虑功耗,直接用台式机。
的确,台式更省时省力,有要下的东西再挂机下载,其实算下来并不比下载机费电,而且现在网速也快,下个系统大几G的也就十来分钟。
发表于 2024-4-1 18:29:31 | 显示全部楼层
看来还是n3450了,不折腾
发表于 2024-4-1 19:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是用电视盒子刷了个《海纳思》然后USB接个移动硬盘当nas用,省电稳定
发表于 2024-4-1 19:46:03 | 显示全部楼层
受折磨的灵魂
发表于 2024-4-2 07:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下载最主要不是资源么?普通家里要看个电视剧啥的,直接电脑下载就好了
发表于 2024-4-2 08:53:41 | 显示全部楼层
折腾这些旧设备,主要还是满足个人的小欲望,用处不大
 楼主| 发表于 2024-4-2 09:00:09 | 显示全部楼层
是的,说到点子上了。
是折腾C92遗留下来的小冲动,主要是一念动了,要满足下折腾的小欲望
华为这机子的确没什么大用处,限制多,配件升级也麻烦
 楼主| 发表于 2024-4-2 09:03:04 | 显示全部楼层
电视电影的话
建议是TVBOX+饭太硬的源
 楼主| 发表于 2024-4-2 09:03:39 | 显示全部楼层
哈哈哈,折腾是一种享受
 楼主| 发表于 2024-4-2 09:07:49 | 显示全部楼层
电视电影的话,在电视上装了个TVBOX,能满足需求了
主要还是下载些其他资源,下载时间比较久,需要晚上挂机下的,其实需求也不大,就是啥折腾。
机子估计最后还会被改成服务器,挂docker上些服务应用,docker可玩性很高
发表于 2024-4-2 09:17:47 | 显示全部楼层
楼主厉害了,这价格也是便宜,能折腾好还是不错了。
发表于 2024-4-7 11:10:50 | 显示全部楼层
牛,我之前玩5100的时候好像没遇到这些问题,直接装系统就行
GMT+8, 2025-7-6 21:05 , Processed in 0.124801 second(s), 7 queries , Redis On.
