查看: 1202|回复: 20
[电源] 两套12.6V锂电钻充电器3串接反后烧电阻修复顺便调了充电变灯截止电压
发表于 2024-8-21 09:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
二套12.6V锂电钻充电器3串接反后烧电阻修复顺便调了充电变灯截止电压
移动版T12第一版https://www.mydigit.cn/thread-462665-1-1.html
移动版T12第二版https://www.mydigit.cn/thread-462794-1-1.html
想当年。。这是给锂电钻充电用的,结果,做了一对3串2并再2串的移动T12,粗心充电座正负极反了一组,充电器直接绿灯不变灯,后来拆解检查发现只是烧了检流电阻,换上后再测试变灯截止电压,发现离谱的不行,修改了与431连通的电阻阻值,将两个充电器调试成截止12.52V左右即可。有坛友问为啥不弄成12.6V截止?咳咳,就是大神坛友建议不要刚好12.6V,给电池电压余量啊。
充电时没反应,直接是绿灯,测试输出接口没有电压,拆开一看,检流电阻烧了。
这个充电器是坛友推荐的,小黄鱼6元包邮,做工还不错。
拆的时候还不好拆,板子有些受损,变压器的焊点都撕脱了。
前面板
大锤法都拆不了壳,最后破拆。
拆下检流电阻,直接粉碎了。
另一个充电器当时通过温总指教,搞了搭桥,将截止电压稳在12.55V
调试这个挺麻烦的,没有闲暇的时间真不建议这么折腾,充满电变灯后测试静止电压等等。
找适配电阻,并联串联均可以,弄搭桥头疼。
好在结果是美好的。
两个充电器,最后都在可控范围。
破拆的,壳子裂了,只能用胶粘起来。
很乱,谢谢欣赏。
发表于 2024-8-28 19:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-8-26 09:39
好早买的了,人家已经不卖这种电源了,本来我也想重新买个备用,后来坛友推荐了这个模块。
https://www.m ...
谢谢,我来看看
 楼主| 发表于 2024-8-26 09:39:36 | 显示全部楼层
swigon 发表于 2024-8-24 23:35
这充电器做工真不错,楼主能否告知小黄鱼店名,或者充电器品牌型号
https://www.mydigit.cn/thread-464779-1-1.html
发表于 2024-8-24 23:35:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 20:48:40 | 显示全部楼层
既有技术又有耐心
发表于 2024-8-24 18:42:07 | 显示全部楼层
两个万用表不错
发表于 2024-8-24 18:26:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-8-21 10:47
两个3串的电池组,分两个保护板,串联给T12供电。充电两个DC口,可以一个个充,也可以两个一起充 ...
解答了我的疑惑,给我看的一愣一愣,嘎嘎
发表于 2024-8-24 02:00:20 | 显示全部楼层
其实13V左右才对,电池保护板充电口都带防反接二极管,会降压0.几v
发表于 2024-8-23 17:58:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,能查、能修、能改,确实是高手!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-22 09:12:41 | 显示全部楼层
明白了,所以两个充电器的输出电压必须一样。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-21 22:51:52 | 显示全部楼层
这壳子这么结实
大锤法搞不定只能上台钳了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-21 20:46:05 | 显示全部楼层
图画的有点龙飞凤舞的感觉。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-21 19:38:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6元包邮15W的充电器,给移动版T12充电要好久啊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-21 16:45:39 | 显示全部楼层
外壳看上去不怎么样   板子还行
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-21 14:00:56 | 显示全部楼层
充电器做工还行,值得修
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-21 13:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽然楼主有神功,但是一不小心接反了,只得花很多功夫来维修。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-8-21 10:47:03 | 显示全部楼层
ljjch4586 发表于 2024-8-21 10:32
看了两遍没看明白,两个充电器串联?给3串2并再2串的T12移动电池充电??? ...
发表于 2024-8-21 10:32:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-21 10:23:34 | 显示全部楼层
楼主确实厉害,搞这么精细的测试,完美收官
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-7-22 15:13 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
