查看: 4606|回复: 43
[电源] Soulor小能人X4应急启动电源拆解,无输出,电池鼓包换电池
发表于 2024-9-11 21:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
书从何起,废话开始,说是这玩意我平时常用来当充电宝用,偶尔用来给移动烙铁用,有段时间手机充电时,发现50%后掉电很快,就放着不用了,后来再用充满电后,开关无显示,有次更离谱充电时再拔再充,又从0%开始了,无聊手痒,拆了一探究竟,印象中我以前拆过加焊加固过USB口,没蹭贴嘛还是,找了一圈没找到,那就有请主角。
3下5/2,一览无余。
电路板正面,
正面细节与芯片大概用途,比亚迪的BM3451TNDC-T16A用于电池保护芯片,
英集芯的IP6525T和IP6503S,用于多种USB协议输出驱动芯片。
电路板背面,2个7430帽子管配合电池保护芯片充放回路用,7409帽子管边上跟个3极管猜测是配合主控MCU按键和开关输出的。
一片6203A三端稳压为主控供3.3V,主控MCU型号LGT8P30,用于电量检测,快充电压输出检测,数码管显示等。
这主控资料很难找,估摸是如下图这家的相似类型产品,不懂,赖的研究。
其他还有用于尾部LED灯的三极管驱动,直接忽略吧,灯珠有次被我搞掉了,很少用,插头一直我也没接回。
初步测量按键和开关无问题。又把主控外围电压测量分压电阻无异常,这部分电路还是很明显可以看出,几个引脚出来分压电阻阻值标识都一样,其次充电时能正常显示%,几乎就可以基本确定无问题。盲测几个小阻值也无问题。那就只怀疑电池,观看电池外观,无什么异常,测量总电压有12多V,再两两测量,果然有组电压只有5mV,其他3组正常。
扒了皮,卸了线再测,一样结果,也就是废了一块。
从侧面看,还是很明显可以看到,第二块相对鼓了。
换电池,不记从哪里拆的了,比划一下,能放下。
焊接,危险,危险,危险,别有洞天。
把线续上接好,测试充电正常,拔了正常显示,输出正常。
没什么可说的,混合在一起,你就说有没有boom的实力就完了。
有间距,盖上片狗屁膏药,合上棺材盖,上螺丝,接着寿乐,接着舞。
再次开机,电量%回来了,4.2*4*47%=7.89V,实测14.45V差距有点大呢,要么与原容量有差,要么是得充满放电几次后才能正常。管它呢,就这样,谢谢观看。
参与人数 5家元 +240 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
微醉 + 30 换了电池还能应急启动不?
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 120
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2025-3-26 10:02:14 | 显示全部楼层
应急电源有个通病,不使用容易坏
发表于 2025-1-12 13:44:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插电显示0%,电池电没问题,开机键没反应是不是mcu坏了
发表于 2024-10-4 11:08:01 | 显示全部楼层
还是超级电容方便些
发表于 2024-10-1 00:58:11 | 显示全部楼层
你这样小,,,有用吗。。
发表于 2024-10-1 00:57:44 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-9-12 06:03
一年都用不了几次,还不如享受保险附带的送电服务,虽然等待的时间可能会比较长,胜在可以免费享!
几年才用一次。我做的A123电池的,用了好几年了。今年借朋友用坏了,,,,他们只用不冲的。。。
发表于 2024-9-16 09:23:10 | 显示全部楼层
看起来还可以啊
发表于 2024-9-16 06:30:18 | 显示全部楼层
你的帖子我喜欢的写的非常详细
发表于 2024-9-15 19:56:05 | 显示全部楼层
这东西良莠不齐,真是一言难尽,动手需要些耐心
发表于 2024-9-14 16:27:18 | 显示全部楼层
你这4个18650太差了
发表于 2024-9-14 09:27:08 | 显示全部楼层
应急的东西吗,有银子可以整一个
发表于 2024-9-13 22:35:48 | 显示全部楼层
换动力型的18650电池
发表于 2024-9-13 21:57:58 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-9-13 21:21
在服务区待了很久?还是电瓶老化得换了?路上正常跑不是在充电吗
自驾游晚上8点到服务区,窗户开条缝睡着了但忘记关电源和空调
发表于 2024-9-13 21:21:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
just56 发表于 2024-9-13 09:15
我有次在高速的服务区亏电,打电话给人保说救援送电不进高速,最后只好花一百元高价请服务区的汽修店搭电 ...
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:25:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微醉 发表于 2024-9-13 09:17
换了电池还能应急启动不?
这电量电压不能这么换算吧,按楼主这测算公式,0%电量时电池就是全部0电压了。 ...
十分非常以及肯定不能用作应急启动,偶尔如图这样给T12临时用的,你这么一说测算还真一语惊起梦中人,那是根据容量换算还是??
发表于 2024-9-13 10:21:35 | 显示全部楼层
这个电芯必须用动力电池吧。。
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:14:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lin01 发表于 2024-9-12 11:28
你换这个还能给汽车打火吗?我的也是没多久电池就鼓包了,扔了垃圾桶了。 ...
肯定不能,想想都知道了
发表于 2024-9-13 09:19:45 | 显示全部楼层
电源使用不多
发表于 2024-9-13 09:18:43 | 显示全部楼层
试试超级电容
发表于 2024-9-13 09:18:27 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2024-9-12 00:23
这个启动车子有点难
这种18650电池串联是不可能启动汽车的,多并几个壳子又装不下
所以我看到的应急启动电源就三个选项
1. 铅酸电池
2. 聚合物软包电池
3. 超级电容
GMT+8, 2025-7-19 07:25 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
