查看: 1904|回复: 14
[家电] 燃气热水器温控电阻不良导致E2故障代码检修
发表于 2024-10-6 20:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气热水器12年了,逐渐进入多事之秋。去年E2代码故障修好https://www.mydigit.cn/thread-423758-1-1.html,一年不到又是E2。本来就有没事找事折腾的病,这一下解病的来了
故障现象是放水时E2代码,反复放水偶尔能启动打火,一旦启动一切正常。又是像上次一样,按背板厂家的故障代码指示,一番输出,结果风机电容正常,风机出风有力,风压有效,微动开关接触也没问题,板上供电电压也正常,一时没了头绪
仔细回忆分析,直觉E2和这几天气温突降有关,热水器里对温度反应最大的只有温控电阻。测量出水温控电阻,阻值8.92K左右,当时气温22度,感觉偏低。网上查这个温控电阻应该是25°C10K的。烙铁加热对应的水管,温控电阻阻值持续变低,似乎也没大问题,而且温控电阻有问题代码也不是E2,一时更没头绪
没有其它异常发现,只有温控电阻可疑。“百宝囊”里找到一粒芝麻样温控电阻,好像是一个中央空调控制板里的温度电阻,一量阻值9.51K,手指触摸有反应,虽然阻值只高了0.6欧,决定替换热水器温控看看结果。
找一个一样的插头线加一节网线焊上温控电阻头
沾点导热硅脂绑到管子上,尽量不破坏原来的温控,因为不确定到底是不是温控有问题
另一头插上
此时气温
原来的温控阻值
替代的阻值
反复试机,不再报错!
网上找一个6块包邮的,今天收到,正式换温控探头
气温19度,新头12.51K
拆下的旧头和新头对比,尺寸一样
旧头的巢,探头是直接插入水流中感温的
装上新头,顺便去掉替代头
纸巾绕一圈,等一下试机看漏不漏水
反复开水阀,每次打火都顺利
检、修完毕,剩下的交给时间
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2025-3-21 23:21:25 | 显示全部楼层
修好还能再用,楼主的手艺不错。
发表于 2025-3-21 18:36:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水温偏高,是不是也是测温电阻的问题呢?
发表于 2025-3-21 16:41:22 | 显示全部楼层
缝缝补补又三年,三年后继续补。
发表于 2025-3-20 08:47:44 | 显示全部楼层
修好还能再用,楼主的手艺不错。
发表于 2025-3-15 12:50:44 | 显示全部楼层
电热设备温控故障比较普遍,我也用过电磁炉温控感应头代替美的台式净水机温控解决故障。帮朋友修的,没去买配件。
发表于 2025-3-15 00:26:11 | 显示全部楼层
修好还能再用,楼主的手艺不错
发表于 2025-3-13 22:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好还能再用,楼主的手艺不错
发表于 2024-10-7 11:41:43 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!!!
发表于 2024-10-7 10:59:51 | 显示全部楼层
修好立省100元 又能再用5年
发表于 2024-10-7 10:57:11 | 显示全部楼层
原来是温控探头坏了,修好了再用12年!
发表于 2024-10-7 10:26:52 | 显示全部楼层
总觉得燃气的不安全,安装位置还受限
发表于 2024-10-7 08:46:31 | 显示全部楼层
不错,这机机用了12年还能有这样的能耐。
发表于 2024-10-6 21:40:25 | 显示全部楼层
水平其的高,手到病除。
发表于 2024-10-6 21:36:55 | 显示全部楼层
详细详细 不错
GMT+8, 2025-7-23 06:11 , Processed in 0.156001 second(s), 15 queries , Redis On.
